เก่า 27-07-2011, 09:59   #1
spTT406
รูปส่วนตัว spTT406
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: BENZ W123 300D
Engine Type: 1JZ-GE Black cover
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 16
คะแนน: 0 spTT406 is on a distinguished road
Atx-4 ตั้งออโต้
ติดแก๊ส fix mix ใน 1jzge ใช้ auto gas ของ ATX-4 กดสวิตซ์ออโต้สตาร์ทน้ำมัน พอวิ่งสักพักรอบเครื่องได้จะเปลี่ยนเป็นแก๊สโดยอัตโน มัติครับ
แต่เดียวนี้ สตาร์ท auto แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สทันทีเลย ซึ่งไม่เหมือนแต่ก่อน จะต้องตรวจเช็คตรงไหนบ้างครับ ....อยากสตาร์ทน้ำมัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย spTT406 : 27-07-2011 เมื่อ 10:03.
spTT406 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2011, 10:18   #2
รวนครับ ปกติของรุ่นนี้
spTT406 (28-07-2011)
เก่า 03-08-2011, 00:21   #3
PANACHAI AUTOGAS
คะแนน: 0 PANACHAI AUTOGAS is on a distinguished road
Atx-4 ลองกดให้เป็นแบบ แม-นวล(โทษทีครับไม่เก่งอังกฤษ) แล้วเลือกให้เป็นน้ำมันก่อนค่อยกดกลับไปเป็นระบบ ออโต้ อีกทีครับ
แล้วลองปรับตรงรูที่เขียนว่า Rpm หมุนไปตามเข็มนาฬิกา ทีละนิดๆ แล้วลองเร่งๆเครื่องดูครับ
ถ้าไม่ได้ก็ลองแกะออกมาดูครับ บางครั้งอุปกรณ์ก็หลุดออกมาเองครับ เคยเจอมาเหมือนกัน
PANACHAI AUTOGAS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to PANACHAI AUTOGAS For This Useful Post:
kazuya (03-08-2011)
เก่า 03-08-2011, 22:57   #4
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PANACHAI AUTOGAS อ่านกระทู้
ได้ข่าวว่ารุ่นนี้หายากแล้วครับ เพราะทำให้เกจย์ที่ถังเสียบ่อยมาก
เก่า 04-08-2011, 19:28   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
ท่าจะจริงนะครับ !!!
ผมใช้ของ ATX-4 ตอนติดมา ประมาณ 2 อาทิตย์ เกจ์ตัวเล็ก ตรงวาล์วถังเสีย กลับไปแก้ที่ร้าน เปลี่ยนตัวใหม่ ใช้ได้ไม่กี่เดือน เข็มมัน ไม่สัมพันธ์กับระดับไฟที่หน้าปัทม์ เลยกลับไปแก้อีก ทางร้านเขาเลิกติดแก๊สแล้ว ก็พอมีของเก่าๆเก็บไว้ ใช้ได้ไม่กี่เดือน ก็เหมือนเดิมอีก ตอนนี้เลยซื้อมาติดเอง ..เขาเรียกว่า เกจ์ 110 โอห์ม ตัวเล็ก ราคา 250 บาท ..ไม่รู้ว่าจะเสีย วันไหนอีก
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:29
