เก่า 24-07-2011, 10:57   #1
toon@clubjz
รูปส่วนตัว toon@clubjz
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 34
คะแนน: 0 toon@clubjz is on a distinguished road
เอาไว้เป็นแนวทาง BENZ S คลาส W140 หัวใจ 1UZ-FE Hybrid แฮปปี้สุด ๆ
รถเสร็จนานแล้วครับ ยุ่ง ๆ เลยไม่มีเวลามาแชร์กัน มีคนอยากชมอยู่หลายคน เลยเอามาให้ดูกันหน่อย
เครื่องเดิมก็ดีนะครับ ยังดีอยู่ แต่เกียร์ 5 หายไป 1 เกียร์ ทำเกียร์อย่างเดียวก็หลายหมื่น และไม่รู้อะไรตามมาอีก ปีที่แล้วพึ่งโดน ตัวจุดระเบิดไป 2 หมื่นกว่า
คิดไปคิดมา รถเรามีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้ซ่อม หรือ ไม่ได้มีไว้ขาย 740 2J ก็ยังอยู่เลย 555 ทำไว้ใช้งานเอง เลยตัดสินใจมาคบกับ UZ (ด้วยความที่ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรเก่าจากญ ี่ปุ่น จะรู้ดีว่าเครื่องเก่าญี่ปุ่นดีแค่ไหน)
อีโก้ ศักด์ศรี อะไร วางไว้ก่อน เพราะกินไม่ได้ วาง UZ ใช้งาน นอกจากจะเงินเหลือแล้ว ยังแบ่งปันให้น้อง ๆ ได้กินด้วย หุ หุ หุ เพื่อสังคมนะครับ (โคโยตี้)
ตอนแรกอยากวาง UZ vvti แต่ช่วงนั้นไม่มีของเลย ถ้าเป็น vvti เฟืองท้าย + น้ำหนักรถ น่าจะพอดีกันเลย คงออกตัวดีขึ้นอีกเยอะ แต่แค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ได้ไปซิ่งที่ไหนครับ ต้นไม่ได้อีดมากมายอะไร รับได้ ปลายมาดีก็พอแล้ว 5555
หมดไปประมาณ 5.5 หมื่น หม้อน้ำเดิมเอาอยู่ แต่ทางน้ำเข้า+ออกดูแล้วไม่สวยเลยทำหม้อน้ำอลูมิเนีย มใหม่ทั้งใบ หมดไป 8000 ถ้วน งานสวย+ถูกดี ทำพัดลมไฟฟ้าใหม่อีก 2300 สองอย่างนี้ทำด้วยความอยากของตัวเอง 5555 เพราะไปดูเครื่อง V8 / V12 รุ่นใหม่ ๆ ของโตโยต้าเค้าก็ใช้พัดลมไฟฟ้า 2 ตัวเอง พัดลมแอร์ก็ไม่มี เพราะต้องการทางลมที่โล่งที่สุด
หม้อน้ำอลูมิเนียม + พัดลมไฟฟ้า 2 สปีดสองตัว ทำงานตามความร้อนเครื่อง กับความร้อนแอร์ เท่านั้น เปิดแอร์ไม่ทำงาน แค่นี้ก็เย็นสบายแล้วครับ ทั้งเครื่อง ทั้งแอร์ (ถ้าฝังเทอร์โมไว้กลางหม้อน้ำ ก็จะได้ค่าเฉลี่ยนความร้อนเครื่องดีกว่านี้ ตอนนี้ฝังไว้ท่อทางเข้า) ระบบแบบนี้ดีตรงที่เวลารถวิ่งทางยาว ๆ พัดลมไม่ทำงานเลย แม้เปิดแอร์ ช่วยยืดอายุพัดลมได้ยาวเลยครับ
ถังพักน้ำใช้ของ อี คลาส ตากลม ต่อระบบไล่ลมออโต้ วางไว้ให้สูงกว่าเครื่อง น้ำเต็มเครื่องแน่นอน UZ น้ำต้องถึง ขาดไม่ได้เลยครับ
เฟืองท้าย 3.46 มั้ง วิ่งเรื่อย ๆ สบาย ๆ ตามแบบฉบับ S คลาส ครับ
กินน้ำมันในเมือง 6-7 โลลิตร นอกเมือง 9-9.5 โลลิตร
ติดระบบ Hybrid 5555 เรียกซะดูดี (แก็ส LPG) ระบบดูดก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแบบผมแล้ว
ไปแพร่ 500 กว่าโล เติมแก็สประมาณ 1000 บาท ประหยัดดีจัง
0-100 ประมาณ 11 วินาที (น้ำมัน)
0-100 ประมาณ 15 วินาที (GAS)
เอาเท่านี้ก่อน นึกไรได้ค่อยว่ากันใหม่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toon@clubjz : 02-08-2011 เมื่อ 20:09.
toon@clubjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 45 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
Alibaba (23-08-2011), anakin (28-09-2014), aotoday (21-08-2011), ball-08 (24-07-2011), balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), champ_cvt193 (16-03-2013), Chef AreYoi (17-05-2013), chpattana (24-07-2011), Cobra4971 (21-02-2017), condom (20-08-2013), ekimms (21-02-2013), Extheart (06-08-2012), GENESIS1989 (24-07-2011), Godzela (13-09-2011), immortal (22-09-2014), khwan1j (06-12-2013), kkk (26-07-2012), kkk777 (02-02-2013), Kratic37 (13-09-2014), membervip (28-07-2012), momotarojz (12-08-2011), newtonian (26-07-2012), nom (29-07-2012), nonzjz (14-08-2011), Noom... (02-08-2011), nueng5092 (16-11-2014), nut1951 (25-07-2011), oat117 (18-03-2013), ord6859 (13-09-2014), pakapao (24-07-2011), Penrapat (24-07-2011), rose (24-07-2011), se278 (14-04-2012), sompol (04-03-2012), somtao (12-08-2011), TANAPUT.A31 (04-08-2011), tantan (01-08-2011), the_keng (24-07-2011), Tiger_uz_2 (24-07-2011), TOnaqua (25-07-2011), tons31 (03-08-2011), vtp24 (25-04-2013), zain_72 (09-02-2013), พงษ์ระพี (27-09-2017)
เก่า 24-07-2011, 10:59   #2
toon@clubjz
กระทู้: 34
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toon@clubjz : 24-07-2011 เมื่อ 11:18.
The Following 38 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
Alibaba (23-08-2011), amornchai (11-03-2012), anakin (28-09-2014), aotoday (21-08-2011), Apple JZ Power (07-06-2013), ball-08 (24-07-2011), balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), champ_cvt193 (16-03-2013), Chef AreYoi (17-05-2013), chpattana (24-07-2011), Extheart (06-08-2012), GENESIS1989 (24-07-2011), Godzela (13-09-2011), immortal (22-09-2014), joe-civil@jz (29-07-2011), khwan1j (06-12-2013), kkk (26-07-2012), Kratic37 (13-09-2014), membervip (28-07-2012), momotarojz (12-08-2011), musso99 (03-08-2011), nom (29-07-2012), Noom... (02-08-2011), nueng5092 (16-11-2014), pakapao (24-07-2011), Penrapat (24-07-2011), rider boy (25-07-2012), rose (24-07-2011), sompol (04-03-2012), somtao (06-08-2011), TANAPUT.A31 (04-08-2011), tantan (01-08-2011), the_keng (24-07-2011), Tiger_uz_2 (24-07-2011), tongga (25-05-2013), tons31 (03-08-2011), zain_72 (09-02-2013)
เก่า 24-07-2011, 11:33   #3
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
งามครับ
[quote=toon@clubjz;706386]
อยากมีบ้างจังชอบมากเลยตัวนี้
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 19 Users Say Thank You to gorge For This Useful Post:
anakin (28-09-2014), balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), chpattana (24-07-2011), joe-civil@jz (29-07-2011), khwan1j (06-12-2013), kkk (26-07-2012), membervip (28-07-2012), momotarojz (12-08-2011), Noom... (02-08-2011), oat117 (07-05-2013), pakapao (23-09-2012), Penrapat (24-07-2011), sompol (04-03-2012), TANAPUT.A31 (04-08-2011), the_keng (24-07-2011), Tiger_uz_2 (24-07-2011), tons31 (03-08-2011), zain_72 (09-02-2013)
เก่า 24-07-2011, 12:06   #4
chpattana
รูปส่วนตัว chpattana
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Ford Ranger 2004,New Ranger T6 3.2,isuzu dragon eye
Engine Type: 1 uz fe - 1 jz gte
ที่อยู่: ระยอง ปลวกแดง บ่อวิน
กระทู้: 153
คะแนน: 16 chpattana is on a distinguished road
ใช่คัปงามมักๆอะ
chpattana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to chpattana For This Useful Post:
balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), koson230E (22-02-2012), Penrapat (24-07-2011), the_keng (24-07-2011), Tiger_uz_2 (24-07-2011)
เก่า 24-07-2011, 14:16   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คันนี้ของคุณตูนตัวจริงสวยมากครับทั้งรถทั้งล้อ
ที่มีคนเคยถามว่าจะวาง Twin Turbo ใน UZ ต้องคันนี้เท่านั้นครับ
อิจฉาจริงๆ พื้นที่โล่งมากมายใส่ลูกใหญ่ๆ 2ลูกยังหลวมๆเลยครับ
The Following 15 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (28-09-2014), balm@uz (25-07-2011), GENESIS1989 (24-07-2011), kkk (26-07-2012), membervip (28-07-2012), momotarojz (12-08-2011), Noom... (02-08-2011), nueng5092 (16-11-2014), Penrapat (24-07-2011), sompol (04-03-2012), somtao (06-08-2011), super41300 (12-11-2014), the_keng (24-07-2011), Tiger_uz_2 (24-07-2011), zain_72 (09-02-2013)
เก่า 24-07-2011, 17:22   #6
Penrapat
รูปส่วนตัว Penrapat
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: Big M
Engine Type: 1 UZ FE
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 151
คะแนน: 16 Penrapat is on a distinguished road
อยากขับ BENZZZ อ่า
Penrapat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Penrapat For This Useful Post:
balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), Noom... (02-08-2011), the_keng (24-07-2011)
เก่า 24-07-2011, 19:43   #7
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
ยินดีด้วยครับ เพราะคนใช้ Benz ถ้าไม่คิดขาย จะลงเครื่องอะไร ๆ ก็ไม่หนักหัวใครนี่ครับ ฮาาาาาาา
อย่างของผม W124 ก็วาง UZ เหมือนกัน แต่ไม่จบครับ จุกจิกกวนบาทาไปหลายเพลาแล้ว ฮาาาาาาา
เคยถูก taxi แซว เวลาไปเติม gas เขาหาว่า ผมไปแย่งของ ๆ เค้าใช้ ดูมันใช้คำพูด น่าสงสาร ๆ ฮาาาาาา
ขอให้สนุกกับการขับ hybrid นะครับ แต่ดู ๆ ระบบ gas แล้วแปลก ๆ อยู่นะครับ ถ้าถามน้องขุน ๆ จะบอกว่า หัวฉีดดีที่ซู้ด ฮาาาาาาาาาาา
The Following 8 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), Extheart (06-08-2012), musso99 (03-08-2011), pakapao (23-09-2012), Penrapat (24-07-2011), sompol (04-03-2012), the_keng (24-07-2011)
เก่า 24-07-2011, 19:57   #8
toon@clubjz
กระทู้: 34
ไม่ต้องไปสนใจ ใครจะว่ายังไงก็ช่าง ไม่ได้เอาตังมาให้ใช้ซักหน่อย 55555
มีความสุขก็ทำไป ถ้าเป็นผม ผมจะบอกแท็กซี่ไปว่า "ก็เพราะผมรู้จักใช้เงินแบบนี้ไง ผมจึงมีเงิน"
The Following 14 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), champ_cvt193 (16-03-2013), Chatupong (24-07-2011), Extheart (06-08-2012), Godzela (01-08-2012), joe-civil@jz (29-07-2011), musso99 (03-08-2011), Noom... (02-08-2011), pakapao (23-09-2012), Penrapat (24-07-2011), rose (24-07-2011), sompol (04-03-2012), the_keng (24-07-2011)
เก่า 24-07-2011, 20:10   #9
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toon@clubjz อ่านกระทู้
วันหลัง ต้องยืมคำพูดไปใช้บ้างแล้วพี่ แต่ต้องเติม gas เสร็จแล้ว start เครื่องรอไว้แล้วนะครับ ฮาาาาาาาาาา
(พวกมันเยอะ ฮาาาา)
The Following 9 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), kkk (26-07-2012), momotarojz (14-08-2011), Noom... (02-08-2011), pakapao (23-09-2012), Penrapat (24-07-2011), sompol (04-03-2012), the_keng (24-07-2011)
เก่า 24-07-2011, 21:14   #10
Penrapat
รูปส่วนตัว Penrapat
Car Brand: Big M
กระทู้: 151
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
(พวกมันเยอะ ฮาาาา)
เปลี่ยนปั้มแก๊สด้วยนะพี่ เดี๋ยวมันดักรอ ฮ่าๆ
The Following 13 Users Say Thank You to Penrapat For This Useful Post:
aotoday (21-08-2011), balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), Chatupong (25-07-2011), joe-civil@jz (29-07-2011), kkk (26-07-2012), kwanpooh (09-11-2014), momotarojz (14-08-2011), Noom... (02-08-2011), nut1951 (25-07-2011), sompol (04-03-2012), somtao (06-08-2011), the_keng (24-07-2011)
เก่า 24-07-2011, 21:43   #11
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 37
กระทู้: 214
คะแนน: 20 rose is on a distinguished road
ขอบคุณมากๆครับพี่ตูน เอารูปมาให้ชมซะจุใจเลย
ผมต้องขอโทษพี่ตูนด้วยนะครับพี่ ไม่ได้เข้าไปหาพี่เลย ช่วงนี้ผมติดทำโปรเจ็กด้วยครับ แล้วผมจะโทรหาพี่ตูนอีกครั้งนะพี่
รถพี่เป็นแรงผลักดัน จริงๆครับ อยากวางบ้างง่ะ
วิ่งดีกว่าหัวโหนก มากไหมครับพี่
rose is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to rose For This Useful Post:
chpattana (25-07-2011), pakapao (25-07-2011), Penrapat (20-08-2011)
เก่า 24-07-2011, 22:45   #12
toon@clubjz
กระทู้: 34
มาดูกัน ว่าตอนนี้ V8 + V12 โตโยต้า เค้าใช้พัดลมอะไรกัน
เค้าใช้พัดลมไฟฟ้ากันหมดแล้ว ใช้แบบ 2 สาย ต่อแบบใช้เซ็นเซอร์ + ความต้านทานของกระแสไฟไปปรับ speed พัดลม เหลือ ๆ
ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับ ว่า พัดลมไฟฟ้าพังแล้วจะเดี้ยง มีตั้ง 2 ตัว มันไม่พังทีเดียว 2 ตัวหรอก
วอลโว่ผมต่อแบบนี้ แต่ทำงานตามแอร์ ใช้มา 5 ปี ยังไม่พังเลย เครื่อง 1J โบพังไปก่อน จนตอนนี้มาระบายให้ 2J GE vvti แล้ว ฮิ ฮิ ฮิ
แต่รีเลย์เคยเสียนะครับ พัดลมทำงาน speed เดียว รถติดขับได้ไม่นาน แต่บนทางด่วนกลับบ้านสบายเลยครับ เข้าอู่หมดไป 450 บาท 555
นั้นหมายความว่า ถ้ามันพังทั้ง 2 ตัว นั้นคือความซวยของเจ้าของรถแล้วล่ะ แต่ถ้ามันพัง ก็ยังขับทางไกลได้สบาย ๆ ขับหาอู่ได้แน่ ๆ ครับ
พัดลมไฮดรอลิคก็ดี ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ แต่เวลาเสียทีวิเคราะห์อาการยากเหลือเกิน จบยาก ผมเตยเจอ ตอนแรกดี ๆ อยู่ ขับสัก 3-4 วัน ทำงานสปีดเดียว หาต้นสายปลายเหตุไม่เจอ
เบลี่ยนปั้มก็ไม่หาย เปลี่ยนโซลินอยก็ไม่หาย งง และอะใหล่ก็แพงกว่าด้วย
พัดลมไฟฟ้าตัวล่ะ 400 - 600 รีเลย์ ตัวล่ะ 50 - 150 เองครับ
หลัง ๆ โตโยต้าเลยเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากันหมดเลย
แล้วแต่ชอบนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toon@clubjz : 24-07-2011 เมื่อ 23:01.
The Following 16 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
Alibaba (23-08-2011), aotoday (21-08-2011), balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), Chatupong (03-08-2011), chpattana (24-07-2011), Godzela (01-08-2012), joe-civil@jz (29-07-2011), nom (11-10-2011), pakapao (25-07-2011), Penrapat (24-07-2011), rose (24-07-2011), sompol (04-03-2012), somtao (12-08-2011), TANAPUT.A31 (04-08-2011), tantan (01-08-2011)
เก่า 24-07-2011, 23:11   #13
toon@clubjz
กระทู้: 34
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rose อ่านกระทู้
ไม่เป็นไร สะดวกเมื่อใหร่ค่อยมาครับ
วิ่งดีพอ ๆ กันแหละมั้ง พอดีของเก่าผมเป็น 5 เกียร์ด้วย ต้นมันจัดดีกว่านะ ปลายพอกัน ถ้าเฟืองท้ายได้ 4.1 UZ วิ่งดีกว่าเยอะครับ
เอาไว้ได้เวลาเปลี่ยนบูช ลูกยางแพหลังทั้งหมด ว่าจะยกของเซียงกงมา + เฟืองสกาย 4.1 ซะเลย แต่ตอนนี้ของเดิมยังใช้ได้ดีอยู่ครับ
แค่นี้ช่าง BENZ แถวบ้านยังบอกว่าวิ่งดีกว่าเครื่องเดิมเยอะเลย อันนี้ช่างบอก (ไม่ใช่คนวางนะ)
แล้วแต่ความรู้สึก ต้องมาลองเองครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toon@clubjz : 24-07-2011 เมื่อ 23:13.
The Following 10 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
balm@uz (25-07-2011), C220 (24-07-2011), chpattana (24-07-2011), Godzela (01-08-2012), joe-civil@jz (29-07-2011), musso99 (03-08-2011), pakapao (25-07-2011), Penrapat (24-07-2011), rose (24-07-2011), sompol (04-03-2012)
เก่า 24-07-2011, 23:39   #14
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 37
กระทู้: 214
ขอบคุณมากเลยครับพี่ตูน
ไว้วันไหน ผมไปหาพี่ รบกวนพานั่งด้วยนะครับ
C220 (25-07-2011), chpattana (25-07-2011), Penrapat (20-08-2011)
เก่า 01-08-2011, 19:22   #15
knightVIP
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: LEXUS LS430
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
คะแนน: 0 knightVIP is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง knightVIP
รถสวยมากคับ
knightVIP is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to knightVIP For This Useful Post:
C220 (02-08-2011), Penrapat (20-08-2011)
เก่า 02-08-2011, 20:15   #16
toon@clubjz
กระทู้: 34
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้ามาดู + ชม และโทรมาสอบถาม
Uz ใช้ดีนะครับ แต่ผมชักเริ่มอยากเปลี่ยนไปใช้ Gas หัวฉีดซะแล้วสิ
The Following 3 Users Say Thank You to toon@clubjz For This Useful Post:
C220 (02-08-2011), Chatupong (03-08-2011), Penrapat (20-08-2011)
เก่า 03-08-2011, 09:37   #17
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
เครื่องเดิมของคุณ Toon นี่ 320 หรือ 500 ครับ ?
(เฟืองท้ายเดิมเท่าไหร่นะครับ ?)
ผมมี 500SEL อยู่อีก 1 คัน กำลังตัดสินใจว่า จะเดินตามคุณ Toon ดี หรือ คุณตู่ดีครับ
มาเชียร์ให้ติด gas หัวฉีดอีกคนครับ
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
เก่า 03-08-2011, 10:02   #18
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้ายังห่วงเรื่องการออกตัว
เนื่องจากรถหนักผมแนะนําให้ตัดใจยกเฟืองท้าย sky เลยครับ
จะเปลี่ยนกลับเมื่อไหร่ก็ได้ ผมทํามาแล้วครับ
Chatupong (03-08-2011), Penrapat (03-08-2011), somtao (10-02-2013)
เก่า 03-08-2011, 11:42   #19
toon@clubjz
กระทู้: 34
ของผม 300SEL 5 speed เฟืองท้ายน่าจะ 3.46 ครับ
ถ้าบูชยางต่างๆ ด้านหลัง เริ่มไปผมก็ว่าจะยกของเชียงกงทั้งแพมายัดเฟืองสกายลา ยอยู่เหมือนกัน
C220 (03-08-2011), Chatupong (03-08-2011), Penrapat (03-08-2011)
เก่า 03-08-2011, 15:33   #20
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
แจ่มแจ๋วเลยครับ ยินดีด้วย
ของดีๆ ราคาก็ไม่แพง เอามาใส่ใส่รถเรา ไม่ต้องเกรงใจใครครับ
เครื่อง Uz ท่าทางจะติดๆๆๆๆๆๆ..... ติดใจ
The Following 3 Users Say Thank You to kkk777 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:07
