เก่า 11-07-2011, 18:23   #1
prompong99
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: A31
Engine Type: JZ
ที่อยู่: Raminthra
คะแนน: 0 prompong99 is on a distinguished road
1jz gte ใช้รู mix ขนาดเท่าไหร่ครับ
วิ่งตั้ง 2.5 - 3 บาทแหนะ/โล แพงมากอะ ผมเคยอ่านคนใช้มิกแค่ 2 บาท/โล ในเมือง เอง
ช่างที่ร้านจูนบอกว่ามันจูนบางได้เท่านี้ มันปรับไม่ได้แล้วเลยสงสัย
เลยไปให้ที่คนร้านอยู่จูนเขาคอมเม้นมาว่ามันปรับได้เ ท่านี้อาจจะเปนที่อุปกรณ์การติดตั้ง แต่ช่างก้อบอกว่ามันก้อหนาอยู่ดี ทำยังไงมันก้อบางกว่านี้ไม่ได้
ผมใช้ 35mm อยู่ถ้าจำไม่ผิด ขอคอมเม้นหน่อยครับ
หม้อต้ม bigas อื่นๆ tomasetto
prompong99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2011, 22:29   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prompong99 อ่านกระทู้
ราวๆ 2.8 ถึง 3 มม.ครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 15-07-2011, 20:21   #3
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
กินเท่าผมเลย เซ็งมากๆอะ ตอนแรกกิน 2.3-2.5 mix 32 power value ธรรมดา ปกติ กินอยู่ 1.8-2 บาท แต่หม้อนานแล้ว เลยเอาไปซ่อม ปรากฏว่า ผ้ามันขาดก็เลยเปลี่ยนชุดซ่อม + ใส่แลมด้าเข้าไป...ตอนเปลี่ยนช่างให้ขยายเป็น 35 mm ก็ทำตามนั้น บอกว่ามีแลมด้าประหยัดแน่ๆ...สรุป ตอนนี้ก็วิ่งดีปกตินะ แต่ขับช้าๆ ชิลๆ ให้ตายยังไงก็ 2.5 อะ ถ้ากดๆก็โลละ 3 บาท T_T เสียตังไป 3พันกว่าบาท กินกว่าเดิมสะงั้น ต้องแก้ที่จุดไหนอะครับ เปลี่ยน mix เปน 30 mm แล้วจูนใหม่จะหายกินไหมอะครับ เวลาก็ไม่ค่อยมี ใช้รถตลอด แต่กินจุแบบนี้ท้อแล้วอะครับ
เก่า 15-07-2011, 21:50   #4
prompong99
Car Brand: A31
Engine Type: JZ
ที่อยู่: Raminthra
ตอนนี้ผมไม่ได้ทำไรเลย แต่ไป เพชรบุรีไปมา กลับ-ไป ประมาณ 500 โล +/- นิดหน่อย
จ่ายค่าแก๊สไปประมาณ 850 บาทก็ตกประมาณ 1.7 บาทต่อโล
วิ่งเฉลี่ยประมาน 90 - 120
แต่วิ่งในเมืองกินสุโข้ยย ตกโลละประมาน 2.5 +/- นิดหน่อย
ใส่ 35mm เท่าเดิมครับว่าจะลงมาใส่ 30 ละ วิ่งในเมืองเอาต้นหน่อย เวลาออกตัวใส่ 35 รู้สึกได้เลยว่อื้ดมาก แต่ปลายไหลๆ
เก่า 15-07-2011, 22:16   #5
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
ผมมีมิกซ์อันเก่าอยู่ สนใจโทรมาคับ
083-5407719
เก่า 16-07-2011, 14:11   #6
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ผมเคยใช้ 35 มม.+หม้อต้มBigas Turbo กดสุดเกือบๆ 240...กินไปโลละ 4-5 บาท พอๆกับน้ำมันเลยทีเดียว...ในเมืองปกติ 2- 3 บาทนะคัฟ....สุดท้ายไดอะแฟรมเจ๊ง เลยตัดสินใจอัพเป็นหัวฉีดแทน ตอนนี้ในเมืองกินโลละ 1.7-2 บาท...ทางไกลโลละ 1.5 บาท....
เก่า 16-07-2011, 20:30   #7
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
คะแนน: 18 rukarit is on a distinguished road
อัตราบริโภคสด ๆ ร้อน ๆ เลยรถผมเมื่อเข้าพรรษานี้ไปต่างจังหวัด 200km ขับไปเป็นขบวน 80-100 ผลลัพธ์ออกมา 1.4 กิโลลิตร o_O
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rukarit For This Useful Post:
somtao (22-07-2011)
เก่า 20-07-2011, 08:21   #8
28มิล.ครับ แล้วทำลมเทอร์โบให้ได้เท่าเดิม เนียนสุดครับ
ji-tao (20-07-2011), kkk (23-07-2011), ShObAjUnG (23-07-2011), somtao (22-07-2011)
เก่า 20-07-2011, 16:27   #9
ji-tao
รูปส่วนตัว ji-tao
Car Brand: tfr &surf4wd
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: นครสวรรค์
กระทู้: 365
คะแนน: 18 ji-tao is on a distinguished road
ทำให้ลมเทอร์โบเท่าเดิมนี่ต้องปรับบูสเพิ่มหรอครับพี ่ชายต้น
เต่า คอนหวัน jz_m241 0815328647
ttk computer ท่าโกกาแฟสด
รถเก่าๆ ไม่แรง วางJมันดีอย่างนี้นี่เอง
ji-tao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2011, 09:52   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ji-tao อ่านกระทู้
ครับผม
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kkk (23-07-2011), samasun_007 (22-07-2011), somtao (22-07-2011)
เก่า 22-07-2011, 20:37   #11
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
35mm. ก็ดีอยู่แล้ว แต่ต้องจูนให้แก๊สพอกินถ้าบางไปก็วิ่งไม่ออกแถมจะกิน แก๊สมากขึ้นไปอีก สังเกตุวัดบูสก์ด้วยขึ้นเท่าไร เมื่อก่อนผมก็ใช้ A31 วาง1J-bo วิ่งต่างจังหวัดได้ไม่ต่ำกว่า 7โล/ลิตร มิกซ์35มม. บูสก์9ปอนด์
somtao (23-07-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:46
