เก่า 26-06-2011, 20:34   #1
xciter
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: เกาะช้าง ตราด
คะแนน: 0 xciter is on a distinguished road
ขอถามเรื่องการสิ้นเปลืองหน่อยคับ แบบนี้พอไหวไหม
ผมใช้นิสสัน xciter วาง 2jz ge-vvti แก๊สหัวฉีด bsm ถัง68ลิตร สถาพตอนนี้เกือบสมบรูณ์ มีแต่O2 เซนเซอร์ที่เดี้ยง ลองวิ่งดูใช้ในชีวิตประจำวัน วิ่งได้330กิโลเมตร/1ถัง (ยังไม่หมดถึงกับตัดเป็นน้ำมันนะคับ แค่อืดๆเหมือนแรงดันไม่พอ ก็กดตัดเป็นน้ำมันเองแล้วคับ) วิ่งแบบไม่เกร็ง นะคับ จังหวะซัด คิกดาวน์ ลากยาว 120-150 วิ่งขึ้นเขาลงเขาแทบทุกวัน บางครั้งจะแซงก็กดไป6000+ รอบ/นาที (ไม่บ่อย)
เฟืองท้าย เดิม 4.1 ยาง 235/70/15คับ
แบบนี้กินไปไหมคับ ถ้าจัดการเรื่อง O2 เรียบแล้วแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคับ(พอดีช่วงนี้ไม่ ค่อยมีเวลา)
xciter is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2011, 22:45   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ xciter อ่านกระทู้
ถผมบอดี้ฟอนเทีย ใช้แก็สหัวฉีดAG+หม้อเมจิก วิ่งไปเกือบ1400กม.หมดไปไม่ถึง2พันบาท วิ่ง120-130(ไม่แฟ๊ด ไม่ลากเกียร์) มีกดเล่น200บ้าง2-3ครั้งบางช่วงที่ทางโล่งๆตกเฉลี่ยโลละ1.4-1.5บาท
xciter (27-06-2011)
เก่า 27-06-2011, 00:26   #3
bum1
รูปส่วนตัว bum1
Car Brand: ford
Engine Type: 2jge vvti
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
คะแนน: 0 bum1 is on a distinguished road
ไม่แน่ใจนะถังน่าจะเป็น58ลิตรหรือเปล่า 02เป็นตัวตรวจการเผาไหม้ของระบบ ถ้า02เสียมันก้มีผลกับการประมวลผลการจ่ายแก๊ส ถูกผิดอย่างไรรอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ
bum1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum1 For This Useful Post:
xciter (27-06-2011)
เก่า 27-06-2011, 00:58   #4
xciter
Car Brand: nissan
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bum1 อ่านกระทู้
เห็นมันปั้มติดตรงถัง เป็นสเปคของถังอะคับ พวกแรงด้น น้ำหนัก ความจุ เห็นปั้มว่าเป็น 68 ลิตร อ่ะคับ พอดีผมวางถังท้ายรถโดยมีข้อแม้ว่า จะต้องนั่งได้7คนเท่าเดิม ลองวางแล้วตัวนี้ไม่เล็กและใหญ่เกินไปคับ
เก่า 27-06-2011, 21:00   #5
tonja
รูปส่วนตัว tonja
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: mitsubisi
Engine Type: 1jz ge
คะแนน: 0 tonja is on a distinguished road
ของผม1jzฝาดำถัง75ลิตร เติมเต็มถัง700บาทวิ้งในเมืองได้370กิโล นอกเมืองได้450กิโล ครับ ยาง 235-75-15+หลังคาแครี้บอย ครับ
tonja is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2011, 07:35   #6
soodsood
รูปส่วนตัว soodsood
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: Nissan Big-M
Engine Type: 2JZ GE
คะแนน: 0 soodsood is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง soodsood
ของผม 2J ฝาดำ แก๊สมิก ถัง 75 เติมเต็ม 750-800 บาท (แก๊ส11.50)วิ่งได้400-420เป็นประจำ บอดี้ BIG-M ยาง 30-15 เฟื่องท้าย 8/37 กินแก๊สประมาณ 6โลกว่า/ลิตร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย soodsood : 28-06-2011 เมื่อ 07:43.
soodsood is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-06-2011, 09:07   #7
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 16 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
ของผม เจโบ แก๊ส Gi หัวฉีด 58 ลิตร ถ้าคิดราคารวมน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 บาท แต่ถ้าแก๊สเพียวเฉลี่ย 1.8-1.9 ราคาแก๊สเฉลี่ยเติมที่ 11 บาทถ้วน
บริโภค 5.5-6 กิโลลิตร ส่วนใหญ่เป็นแก๊ส วิ่งมาหมื่นโลแล้ว
The Following User Says Thank You to ukritt For This Useful Post:
kkk (06-07-2011)
เก่า 30-06-2011, 09:46   #8
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ukritt อ่านกระทู้
ไม่กี่วันที่ผ่านมา ปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวในซอย
เห็นรถคุณ Ukritt จอดอยู่ในซอย ถัดจากร้านบุญส่งเข้าไป คิดว่าใช่ไม่ผิดคันแน่ เห็นแง้มๆ ฝากระโปรงไว้ด้วย
แต่เย็นแล้วเลยได้แต่ด้อมๆ มองๆ
Toyota station vagon ใช่เปล่า
อยากเห็นห้องเครื่องจัง ใจชอบ เครื่องเทอร์โบอยู่แล้ว แต่ไม่มีโอกาสสัมผัสซักก๊ะที ไว้ว่างๆ เจอกันครับ
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-07-2011, 14:58   #9
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 64
ใช้แล้วครับ คุณทวิท ปกติผมจะไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไร ครับ ไปบ้านแฟน ศุกร์-อาทิตย์ กลางสัปดาห์ พุธ
จะอยู่บ้าน จ อ พฤ ว่างๆ มาเยี่ยมเยียนได้ครับ แง้มฝาเอาไว้ระบายความร้อน นะครับ เรียกผมเอก ได้เลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:51
