เก่า 13-06-2011, 19:08   #1
u-baut
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1J
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 26
คะแนน: 0 u-baut is on a distinguished road
100 กับ 120 กินแก๊สต่างกันมาก (เพราะอะไร)
บอร์ดี้ tiger วาง 1 j ge แก๊สดูด หม้อ โทมา 215/50/17 วิ่งที่ความเร็ว 100 กม/ชม. กินแก๊สประมาณ 7.8 กม./ล แต่ถ้าวิ่ง 120 กม/ชม กินแก๊สประมาณ 6.0 กม/ล ความเร็วห่างกันแต่ 20 กม/ชม. ทำไมส่วนต่างมันเยอะจังครับ มันปกติหรือเปล่า หรือว่ามีอะไรที่จะต้องตรวจเช็ค
u-baut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2011, 23:55   #2
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ u-baut อ่านกระทู้
มิกเซอร์รูกว้างเท่าไรครับ
borancar (18-06-2011)
เก่า 14-06-2011, 12:34   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
และ100km/รอบเท่าไหร่และ120km/รอบเท่าไหร่และเฟืองท้ ายเบอร์อะไร ถ้าเครื่องถูกวางมาสมบูรณ์น่าจะเป็นที่ปัจจัยอื่นหลา ยๆอย่างรวมๆกันเช่นรูมิกซ์เซอร์-เฟืองท้าย-น้ำหนักรถ-ขนาดยาง-การจูนมิกซ์-ระยะทางในการวิ่ง-อุปนิสัยการขับขี่เป็นต้นครับ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาพรถโดยรวมด้วยครับว่ามันแมตช์ กันมั้ย
เก่า 14-06-2011, 19:15   #4
u-baut
Engine Type: 1J
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 26
มิก 28 ครับ 100 รอบ 2400 120 รอบ 2900 ครับ เฟืองท้าย เดิมของไทเกอร์ขับ 2 (ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเท่าไหร่)
เก่า 14-06-2011, 20:42   #5
ผมว่าปกติครับ เหยียบมากกินมากเป็นของคู่กัน แรงดูดเยาะแก๊สก็ไปเยาะ แก๊สไม่เหมือนน้ำมัน จ่ายแล้วจ่ายเลยไม่มีไหลกลับเหมือนน้ำมัน
borancar (18-06-2011), Khun_Thian (15-06-2011)
เก่า 06-07-2011, 00:58   #6
koko_03
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 12
คะแนน: 0 koko_03 is on a distinguished road
รอบน่าจะสูง ไปนะครับ 100 รอบควรจะ 2000 120 รอบควรจะ 2300-2500 ของผมวีโก้
เฟืองท้าย 8/39 กิน 1.50/km
koko_03 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2JZ-GTE แอร์ตัดแล้วเครื่องเร่ง 1500rpm เพราะอะไร? NACKVESPA ClubJZ ! Talk 4 20-06-2023 15:33
สตาร์ท แล้วรอบขึ้นไป 2 พัน เพราะอะไร คับ++++ มังกรไฮโซ ClubJZ! Useful Information 7 26-09-2008 10:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:01
