เก่า 08-06-2011, 13:43   #1
note 1jz gte
รูปส่วนตัว note 1jz gte
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: MITSU L-200
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: อาณาจักรบูรพา
กระทู้: 36
คะแนน: 0 note 1jz gte is on a distinguished road
ใช้แก๊สรอบเครื่องตกมาก
1 jz gte lpg mix หม้อ BIGAS รอบเดินเบาแค่ 750 เอง เครื่องมีอาการสั่น พอเข้าเกียร์ D รอบลงมาที่ 550 เหมือนจะดับ แต่ไม่ดับคับ ถ้าเปิดแอร์ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังสั่นอยุ่ ถ้าปรับ IDLE ให้เดินเบานิ่งที่ 800 ตอนเร่งหรือออกตัวจะสะดุด (ถ้าใช้น้ำมันปกติคับ) รบกวนพี่ๆ ช่วยแก้ปัญหาหน่อยคับ ขอบคุณคับ
note 1jz gte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2011, 10:03   #2
sacorn
รูปส่วนตัว sacorn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sacorn is on a distinguished road
เป็นเหมือนกันครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note 1jz gte อ่านกระทู้
ผมแก๊สหัวฉีด AG ปรับแก๊สให้กินอีกหน่อยรอบต้นๆ นะเดินเรียบเลย เร่งก็ขึ้นไวเลย แต่ของผมขับได้อาทิตย์ หนึ่งรู้สึกว่าเป็นอีกแล้วครับ เหมือนว่าแก๊สจ่ายน้อยรอบเดินเบา น้ำมัน วิ่งปกติ แต่ตอนนี้โบพังไปลูกหนึ่งแล้ว ลองจูนแก๊สดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sacorn : 09-06-2011 เมื่อ 10:05.
sacorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2011, 10:09   #3
ถ่ายรูปที่ไปติดตั้งมาให้ดูหน่อยครับ...
เก่า 09-06-2011, 15:34   #4
note 1jz gte
กระทู้: 36
เก่า 09-06-2011, 15:49   #5
note 1jz gte
กระทู้: 36
เก่า 09-06-2011, 18:37   #6
ลมที้ใช้ดันหม้อต้มต่อตรงไหนครับ
เก่า 10-06-2011, 11:27   #7
note 1jz gte
กระทู้: 36
ต่อตรงไอดีก่อนเข้าอินเตอร์คับ
เก่า 10-06-2011, 11:41   #8
note 1jz gte
กระทู้: 36
เก่า 10-06-2011, 11:49   #9
note 1jz gte
กระทู้: 36
เก่า 10-06-2011, 11:56   #10
หลักการทำงานของหม้อเทอร์โบ จริงๆแล้วหม้อจ่ายตลอดเวลา แต่ถูกออกแบบให้ไอเดิลเป็นสปริงไปกดลิ้นกลไกลภายในหม ้อเพื่อไม่ให้จ่าย พูดง่ายๆคือไปกดไว้ให้เครื่องเดินเบาได้ หม้อจะจ่ายก็ต่อเมื่อมีแรงดันไปผลักผ้าภายในหม้อต้ม ให้ชนะแรงสปริงของไอเดิลที่กดอยู่ จากรูปเท่าที่เห็นสิ่งที่แก้ไข และตรวจสอบ
1.เอาเพาเวอร์วาวล์ที่ไปมอเตอร์เดินเบาออก ให้ต่อตรงๆเลย
2.ท่อลมที่เจาะเอาไปผลักผ้าหม้อต้ม ดูด้านในสิครับว่าช่างแทงตรงๆ หรือ ทำเป็นปากฉลามหงายขึ้นรับลมเพื่อไปผลักผ้าที่หม้อ
3.มิกเซอร์ที่ช่างใส่ให้เป็นลักษณะแบบไหนครับ
note 1jz gte (10-06-2011)
เก่า 10-06-2011, 12:27   #11
note 1jz gte
กระทู้: 36
ท่อลมแทงตรงๆ
มิกเซอร์แบบฝังคับ
ส่วนเพาเวอร์วาวล์มอเตอร์เดินเบาจะลองต่อตรงดูคับ
ส่วนสวิตซ์ถ้าเสร็จแล้วรบกวนแจ้งด้วยนะคับ ถ้าจะไปให้พี่ต้นช่วยทำให้เลยจะสะดวกมั๊ยคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:45
