เก่า 07-06-2011, 23:32   #1
saokem
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Volvo 960
Engine Type: 2JZ GTE Turbo
ที่อยู่: 83/480 ม.ทิพวัล ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
คะแนน: 0 saokem is on a distinguished road
สาเหตหนึ่งของการสตาร์ทนานกว่าจะติด
ผมใช้หม้อต้ม ของยี่ห้อ Star gas ครับ เป็นมิกเซอร์ โดยปรกติยี่ห้อนี้จะมีติ๊กแก๊สติดอยู่ที่หม้อต้มอยู่ แล้ว 1 ตัว ซึ่งรถผมเวลาสตาร์ทนี่จะนานผิดปรกติ อาจมี 2-3 รอบน่ะครับ พอมาสังเกตรถเวลาจอดข้ามวัน จะมีกลิ่นแก๊สจางๆ น้อยมากๆ มีบ้างไม่มีบ้าง อยู่แถวๆ ห้องเครื่องครับ เลยตัดสินใจไปติดติ๊กแก๊สเพิ่มอีก 1 ตัวตรงบริเวณก่อนสายเข้าหม้อต้ม หลังจากติดพบว่าอาการสตาร์ทช้าหายครับ ทีเดียวสั้นๆ ก้อติดครับผม เลยพบว่าติ๊กแกสของหม้อต้มยี่ห้อนี้มานไม่ค่อยดีน่ะค รับ ขนาดของผมเป็นหม้อต้มใหม่ และเคยเคลมตัวใส้ติ๊กไปแล้วก้อไม่หายครับ อย่างไรลองดูวิธีนี้ดูครับ ขอบคุณครับ
saokem is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to saokem For This Useful Post:
kunsue (14-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 07:12   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ saokem อ่านกระทู้
ข้อเสียของหม้อตัวนี้ครับ ถอดแกนโซลินอย์ติ๊กแก๊สออกก็ได้ครับ ใช้ได้ปกติ
kunsue (14-06-2011)
