เก่า 24-05-2011, 13:11   #1
vongsarod
Car Brand: mighty-x
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: กาญจนบุรี สระบุรี(มวกเหล็ก)
กระทู้: 57
คะแนน: 0 vongsarod is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vongsarod
เรียน..พี่เคคลองสาม รถสตารทเครื่อง(สตาทแก๊ส)แล้วรอบสวิง
คืออาการมีดังนี้ครับ..
ตอนเช้าเครื่องเย็นแล้วสตร์าทด้วยแก๊ส แล้วมีอาการหอบ รอบเครื่องสวิง เหมือนเดินไม่เต็มสูบ เบาดับ เครื่องไม่วร์อม แต่พอเร่งเครื่องจนร้อน อาการดังกล่าวก็หายไป ขอวิธีการแก้ไขด้วยครับ
ปล. ใช้น้ำมันอาการทุกอย่างปกติดีครับ
ติดแก๊สมาได้ประมาณ1ปี ระบบมิกเซอร์ อาการดังกล่าวแต่ก่อนไม่เคยเป็น ( แต่ก่อนสตาทด้วยแก๊สตอนเครื่องเย็นก็ปกติ วอร์มปกติ )เพิ่งเริ่มเป็นได้2-3 เดือนมานี้เองครับ
vongsarod is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vongsarod For This Useful Post:
เก่า 25-05-2011, 15:03   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vongsarod อ่านกระทู้
ในตอนเช้าถ้าสตาร์ทด้วยแก็ส หม้อต้มจะยังไม่ร้อน เลยทำให้มีอาการอย่างที่ว่าได้ครับ
โดยทั่วไปให้สตาร์ทด้วยน้ำมันก่อน พออุณหภูมิได้ที่จึงจะเปลี่ยนมาใช้แก็สครับ
อย่างไรลองโทรสอบถามดูอีกทีนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), vongsarod (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 15:31   #3
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
เข้าใจอย่างที่พี่แนะนำครับ แต่สงสัยว่าทำไมตอนติดตั้งใหม่ๆช่วงแรกๆถึงไม่เป็น แสดงว่าต้องมีอุปกรณ์ส่วนไหนเสีย หรือ ต้องซ่อมบำรุงแน่ๆ
เก่า 25-05-2011, 16:13   #4
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้นะครับ
ขอถามต่ออาการอ่างที่ว่ามา ถ้าเราล้างหม้อต้ม.....แบบแกะรื้อหม้อต้มทำความสะอาด ชิ้นส่วนด้านใน
อาการจะดีขึ้นหรือไม่ครับ
ของผมทั้งหอบทั้งมีกลิ่นออกตรงรูหายใจด้วย
The Following 2 Users Say Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), vongsarod (26-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 20:20   #5
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
อันนี้ก็มีส่วนครับ ถ้าหม้อต้มผ่านการใช้งานสักระยะแล้ว อุปกรณ์ภายในหม้อต้ม ก็อาจจะเสีย หรือเสื่อมสภาพได้ครับ ตามอายุการใช้งาน หลายท่านก็ใช้วิธีการเปลี่ยนชุดซ่อมเอาก็ได้ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ ประหยัดงบฯไปอีกครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 25-05-2011, 22:02   #6
body
รูปส่วนตัว body
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 body is on a distinguished road
ขออนุญาติครับ ของผม มันเป็นกลับกันกับของ จขกท พอสตาร์ทด้วยน้ำมัน เสียงปั๊มติ๊กจะดังมาก และเครื่องจะสวิงไปมา ดูที่รอบเครืองขึ้นไปนิดเดียวเอง หลังๆมาเครื่องจะสั่นมาก พอกดคันเร่ง ตัดเป็นแก็ส เครื่องจะเป็นปกติ แต่จะเบาดับเป็นบางครั้ง เพิ่งเป็นไม่นานนี้เอง ไมม่ทราบเป็นเพราะอะไร แก้ไขได้อย่างไรครับ
ผมตั้งรอบเดินเบาและจูนแก๊สไม่เป็น
ใช้เครื่อง 2เจจีอีแก๊สมิกซ์
body is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to body For This Useful Post:
เก่า 26-05-2011, 03:36   #7
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 18 jzlover is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ body อ่านกระทู้
ของผมตัวคาปาซิเตอร์ในกล่องบวมไป 2 ตัว เปลี่ยนก็หายครับ
เก่า 26-05-2011, 08:52   #8
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
อยากได้ข้อมูลแหล่งจำหน่ายชุดซ่อมหม้อต้ม Star gasรุ่น Turbo บ้างครับ เบอร์โทรด้วยยิ่งดีครับ
เก่า 26-05-2011, 08:55   #9
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
ปั้มติกอาจจะเสียครับ ของผมเคยเป็น เดินเบาไม่เป็นไร แต่เร่งแล้วสะดุด น้ำมันจ่ายไม่พอ รองตรวจสอบปั้มติ้ก คัรบ
kao264 (30-05-2011)
เก่า 29-05-2011, 10:40   #10
pkvv
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: nakhonsithammarat
กระทู้: 20
คะแนน: 0 pkvv is on a distinguished road
อะไหล่อุปกรณ์แก็สตามนี้ครับ
-ร้านเจ๊หลี ซ.นาคราช ก่อนโรงพยาบาลหัวเฉียว
02 2243422
-ร้าน THC ลาดพร้าวโชคชัย 4 02-538-3522
-ร้าน TMC แถวแยกวัดดวงแข 022192701-3, 022165732, Fax 022165733
-ร้าน I.C. AUTO ย่านวรจักร 02-225-1546, 086-309-7189
-ร้าน ศิริกลการ แถวเรียบคลองประปา ใกล้แยกพงษ์เพชร 081-5951474
-ร้าน รุ่งเจริญ สุขาภิบาล 2 (นิคมบางชัน) 081-9288756
-ร้าน SAFEWAY 084 0333443
-ร้านนภัทร บางใหญ่ 02 5944178
-ร้านแก๊สที่จันทบุรี 081 8526673
-ร้านแก๊สที่นครสวรรค์ 086 6772548
-ร้าน PP shop หาดใหญ่ 074-232888
สาย Autronic, EVO, Lovato ซื้อได้ที่ Nation Produce
สาย EnergyReform ซื้อได้ที่ Energy Reform
pkvv is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pkvv For This Useful Post:
kao264 (30-05-2011), vongsarod (31-05-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:31
