เก่า 22-07-2007, 19:22   #1
piyabhut
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
Talking Project Mighty-X 1JZ-GE+LPG ภาค 3 สุดท้ายแล้วครับบบ
สืบเนื่องจากกระทู้ภาคแรก http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4119
กระทู้ภาค 2 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4810
มาสุดท้ายแล้วครับ หลังจากที่วิ่งน้ำมันมาได้ 1000 กว่าโล ไม่ไหวจะเติมน้ำมันเลยตัดสินใจติด FIXMIX+LPG ถัง 72 ลิตร โดยอู่แถวๆบ้านกิ่งแก้ว วันนี้ไปศรีราชามาครับไปกลับระยะทางได้ 235 km เติมแก๊สจนเต็มถังก่อนกด 0 ใหม่เป็นเงิน 310 บาทครับ เท่ากับเอา 310/235=1.31....บาท/โล 55555 ปลื้มครับ ซัดมาความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 บางช่วงได้ 140 ช่วงล่างยังไม่ดี รายละเอียดการติดตั้ง หม้อต้ม NISAN ของใหม่จากญี่ปุ่นครับ ท่อพักแก๊ส ถังสหมิตร 72 ลิตร สวิทซ์ออโต้ของไทยครับ ส่วนเสียงดังแต๊กๆๆช่างแก้ไม่หายหรือไม่ได้แก้ไ ม่รู้ น้ำมันยังซึมที่น๊อตฝาสูบแต่ละตัวแต่ไม่มากครับ ลูกรอกดังเหมือนเดิม คงไม่ไปหาช่างที่วางเครื่องแล้วครับ ไปไม่รู้ว่าทำให้หรือป่าว เอาบ่นมากแล้วไปดูรูปกัน ก่อนติดแก๊ส
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 16-04-2008 เมื่อ 16:36.
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to piyabhut For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (12-12-2009)
เก่า 22-07-2007, 19:23   #2
piyabhut
กระทู้: 75
สวิทซ์ออโต้ใช้วันแรกก็เจ๊งเลยต้องไปเคลมมาใหม่ ที่ติดด้านล่างไฟมันแยงตาเวลาขับตอนกลางคืนขับสีฟ้าเ วลาใช้แก๊ส
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 22-07-2007 เมื่อ 19:39.
เก่า 22-07-2007, 19:23   #3
piyabhut
กระทู้: 75
ถังสหมิตรครับ ที่เติมอยู่ด้านบนจะได้ไม่มีทรายเข้าไปหาเวลาเติมแก๊ ส
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 22-07-2007 เมื่อ 19:37.
เก่า 22-07-2007, 19:24   #4
piyabhut
กระทู้: 75
รูปห้องเครื่องหลังจากติดแก๊ส
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 22-07-2007 เมื่อ 19:31.
เก่า 22-07-2007, 19:24   #5
piyabhut
กระทู้: 75
หม้อต้ม NISSAN NIKKI ของโบราณจากญี่ปุ่นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 23-07-2007 เมื่อ 09:11.
เก่า 22-07-2007, 19:25   #6
piyabhut
กระทู้: 75
เห็นท่อพักแก๊สไหมครับช่างบอกติดไว้ดี เร่งดีขึ้น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 22-07-2007 เมื่อ 19:30.
เก่า 22-07-2007, 19:25   #7
piyabhut
กระทู้: 75
ท่อยางไปกรองช่างแก๊สเปลี่ยนให้ไปเป็นผ้าครับ MIX เท่าไรไม่ทราบครับ ของจากพรศักดิ์เทพารักษ์ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 22-07-2007 เมื่อ 19:33.
เก่า 22-07-2007, 19:52   #8
anakin
รูปส่วนตัว anakin
Car Brand: IZUSU 4WD& TOYOTA
Engine Type: 1JZ-Gte&3S-Turbo
ที่อยู่: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง
อายุ: 64
กระทู้: 57
คะแนน: 19 anakin is on a distinguished road
งานเรียบร้อยดีครับ เดี๋ยวจะไปติดมั่งเครื่อง 2j ครับ
anakin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2007, 20:19   #9
piyabhut
กระทู้: 75
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ www.clubjz.net ที่ให้ความรู้ คุณ หนุ่ม น้อย คุณจิ้ง คุณหนุ่มโคราชและทุกท่านๆที่ไม่ได้เอ่ยนาม www.gasthai.com สำหรับความรู้เรื่องแก๊ส www.weekendhobby.com คลับ toyota www.rcweb.net/hiluxclub คลับ hilux www.pantip.com/cafe/ratchada เงินอยู่กับมือเราเรามีอำนาจแต่ถ้าไปจ่ายกับช่างประเ ภทช่างมันขอแค่ฉันรวย ก่อนงานเริ่มแววหัวบานออกมาจากอู่เยอะครับ จู้จี้กับช่างได้แต่อย่าเยอะเดี๋ยวโดนวางยา จบ Project ไว้เท่านี้ครับ หมดเงินไปเกือบครึ่งแสนกับรถเก่าของพ่อ โดยไม่ต้องไปขายรถเก่าแล้วมาผ่อนรถใหม่ ดูไทยศิลป์ซิครับยังเจ๊งได้เลย บริษัทเก่าผมน่ะนั่นพอดีออกมาก่อน ชีวิตคนเราไม่แน่นอนครับ พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว ขอบคุณครับบ
The Following 2 Users Say Thank You to piyabhut For This Useful Post:
jokeryamer (11-12-2009), JZ_P_MAYIM (12-12-2009)
เก่า 23-07-2007, 08:46   #10
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ใช่....งานเรียบร้อยดีครับ...
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 23-07-2007, 08:56   #11
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ขอให้มีความสุขจากใช้รถรถครับ
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2007, 10:23   #12
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
โชคดีมีความสุขครับ
เก่า 23-07-2007, 10:25   #13
ดูดีมีชาติตระกูลคราบบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 23-07-2007, 14:06   #14
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
แล้ว เวลาเดินเบาด้วยน้ำมันรอบเคื่รองปกติหรือเปล่าครับ ของผมตัวเร่งรอบเดินเบาไม่ชดเชยรอบให้อ่ะครับ รอบเดินเบาไม่ค่อยนิ่งเลย งง แต่ระบบแก๊ซ เดินเบาปกติครับดีกว่าน้ำมันมาก ของผมได้ 1.53 บาท/กม.
เก่า 23-07-2007, 16:33   #15
โฮจิมิน..ติดj
คะแนน: 0 โฮจิมิน..ติดj is on a distinguished road
งานสวยครับเรียบร้อยดีครับ...ดูมีอันจะแรงดีครับ...
โฮจิมิน..ติดj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2007, 17:03   #16
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
เนียนดีครับ และขอให้มีความสุขจากการใช้แก๊สนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 25-07-2007, 19:15   #17
piyabhut
กระทู้: 75
เดินเบาน้ำมันผมก็ยังไม่นิ่งครับใช้แก๊สแล้วนิ่ง เมื่อวานลองstart gas ระเบิดตุ๊ม....... คนออกมาดูกันหมดหมู่บ้านเลยครับ บางทีสลับน้ำมันไปแก๊สเครื่องก็ดับเอาเฉยๆ ตอนนี้เลยวิ่งแก๊สเพียวๆครับ
เก่า 25-07-2007, 22:17   #18
rose
รูปส่วนตัว rose
อายุ: 37
กระทู้: 214
คะแนน: 20 rose is on a distinguished road
วางสวยดีครับ แล้ววิ่งดีไหมครับ
rose is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2007, 20:36   #19
piyabhut
กระทู้: 75
มีไมล์เท่าไรก็หมดเท่านั้นล่ะครับ แต่ไม่กล้าวิ่งเกิน 140 กลัว ช่วงล่างยังไม่ได้ทำไรเลยครับ
เก่า 29-07-2007, 20:33   #20
him1
กระทู้: 16
คะแนน: 0 him1 is on a distinguished road
สวยดีครับ
him1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:21
