เก่า 27-04-2011, 20:22   #1
bum1
รูปส่วนตัว bum1
Car Brand: ford
Engine Type: 2jge vvti
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
คะแนน: 0 bum1 is on a distinguished road
น้ำมันหมดสตาร์ทแก๊สไม่ได้
ขอคำแนะนำหน่อยครับรถผม2jge vvtiติดแก๊สระบบดูด เวลาใช้น้ำมันวิ่งจนหมดถัง ถ้าสตาร์ทแก๊สตอนเครื่องร้อนติดครับ แต่ถ้าจอดจนเครื่องเย็น(ข้ามคืน)แล้วมาสตาร์ทแก๊สไม่ ติดครับ ต้องหาน้ำมันมาเติม สตาร์ทน้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สทีหลัง อย่างนนี้ผิดปกติมั๊ยครับ
bum1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum1 For This Useful Post:
เก่า 27-04-2011, 22:01   #2
torn7890
กระทู้: 193
ปกติครับ มันเย็นมันเป็นของเหลวอยูแก็ส สตาทร์ได้แต่ไขกุณแจแก็สทิ้งสักสี่ห้าวิปล่อยแก็สก่อ นค่อยกดสตาท์อาจหลายครั้งถึงติด
เก่า 28-04-2011, 17:18   #3
ปรเมศวร์
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 ปรเมศวร์ is on a distinguished road
ลองจูนแก๊สใหม่ดีกว่าครับ เพราะถ้าจูนแก๊สได้ดีจะสามารถสตารท์เครื่องได้ทั้งตอ นเครื่องเย็นและตอนเครื่องร้อนครับ
ปรเมศวร์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ปรเมศวร์ For This Useful Post:
เก่า 28-04-2011, 20:39   #4
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ตอนเครื่องเย็น อาจสต๊าทลากยาวหน่อยครับ
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เก่า 29-04-2011, 13:00   #5
bum1
รูปส่วนตัว bum1
Car Brand: ford
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
ลองทำตามคำแนะนำลองสตาร์ทยาวก็ไม่ติดครับ เหม็นกลิ่นแก๊สคุ้งไปหมด ต้องหาน้ำมันมาเติมอยู่ดี แต่อย่างว่าแหละครับ สตาร์ทแก๊สมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว ปกติก็สตาร์ทน้ำมันก่อนอยู่แล้ว พอดีเกน้ำมันมันเสียครับ ตอนนี้แก้ปัญหาพยายามเช็คน้ำมันไม่ให้หมดถัง ขอบคณสำหรับคำแนะนำครับ
