เก่า 24-04-2011, 21:44   #1
body
รูปส่วนตัว body
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 body is on a distinguished road
สอบถามครับ รถที่ติดแก๊สจะได้กลิ่นแก๊สตลอดเวลาหรือไม่
สอบถามผู้รู้ครับ รถผม 2jge ติดแก๊สมิกซ์ เวลาออกจากรถจะได้กลิ่นแก๊สโชยมาบางๆ แต่เวลาอยู่ในรถไม่ได้กลิ่นอะไร ได้กลิ่นเฉพาะตอนออกจากรถเกือบทุกครั้งแต่ไม่มากนัก เป็นมานานแล้ว
อัตราการสิ้นเปลืองแก๊ส ก้ไม่ได้ผิดปกติจนเกิดข้อสังเกตุได้
อีกอย่างหนึ่งตอนที่สตาร์ทใหม่ๆพอตัดมาเป็นแก็สเวลาเ บาแล้วเครื่องดับเป็นบางครั้ง
ถือว่าเป็นปกติหรือไม่ครับ
body is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to body For This Useful Post:
เก่า 25-04-2011, 05:44   #2
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ body อ่านกระทู้
อีกอย่างหนึ่งตอนที่สตาร์ทใหม่ๆพอตัดมาเป็นแก็สเวลาเ บาแล้วเครื่องดับเป็นบางครั้งถือว่าเป็นปกติหรือไม่ค รับ
โดยทั้วไปไม่ทุกครั้งครับ ระบบดูดก็น่าจะมีบางกรณีเผาไหม้ไม่หมดต้องเช็คดูครับ จูนหนามากมัย ระบบดูดมักไม่ค่อยเสถียนนักผิดกับระบบหัวฉีดจะเผาไหม ้สมบูรณ์กว่า
ลองเช็ครอยรั่วตามข้อต่อต่างๆครับใช้น้ำยาซันไลกับฟอ งน้ำเช็ค ถ้าไม่รั่วก็okใช้ต่อ
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
เก่า 25-04-2011, 15:50   #3
body
รูปส่วนตัว body
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
เด่วจะลองไล่เช็คสายดูรอยรั่ว รวมถึงอาจจะต้องลองจูนดูใหม่
ระบบอื่นๆโดยทั่วไปยังปกติดี ยกเว้นดับตอนเปลี่ยนมาเป็นแก็ส และมีเสียงดังอึ๊ดดดดด ตอนสตาร์ทใหม่ๆ ซึ่งน่าจะดังมาจากปั๊มติ๊ก รวมถึงเกจน้ำมันไม่ค่อยขึ้น ต้องเคาะบริเวณหน้าปัทเรื่อนไมล์ จึงจะขึ้น
รอคำแนะนำจาก กูรูท่านอื่นๆอีกครับ
สอบถามครับ ก้านวัดระดับนำมันเครื่อง กับ น้ำเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ azaamct2 ClubJZ ! Talk 1 16-02-2017 12:45
สอบถามครับ 1j-ge ฝาดำเข้าเกียร์ 2 แล้วเครื่องดับครับ... adec ClubJZ ! Talk 0 19-10-2015 16:25
สอบถามครับ nong ClubJZ ! Talk 0 13-08-2015 10:53
1uz สอบถามครับ yai123 ClubJZ ! GAS 2 30-10-2009 11:00
สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง peera ClubJZ ! GAS 3 24-08-2009 15:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:57
