เก่า 20-07-2007, 18:38   #1
Talking เมื่อ E36 กินj แล้วจะเป็นอย่างไร หรือควรต้องทำไรบ้าง ลองดูครับ
กับอี36 มันก็มีเครื่องหลายตัว 318, 320, 323, 325 เอาเป็นว่าแบ่งเป็น 4 สูบ และ 6 สูบละกันนะครับ หลักการวางจะเหมือนกันนะครับ ใช้เครื่องเจแคร้งหลัง
- กับตัวเดิม 4 สูบ เมื่อวางเจ ควรอัพเกรดอุปกรณ์บางอย่างขึ้นด้วย เพื่อให้เข้ากับระบบของเครื่อง6สูบและแรงม้าที่เพิ่ม ขึ้น เช่น ระบบเบรคหน้า ง่ายสุดก็ไปยกชุดหน้าของ325มาใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงคร ับ ราคา4พัน+- และโช้คสปริงก็ควรเปลี่ยนมาใช้ของ6สูบด้วย(ก็ของ525แ หละ) ไมล์วัดรอบก็เช่นกัน บางท่านอาจเลือกที่จะใช้กล่องแปลงวัดรอบ(1000++ ) แต่บางท่านก็เลือกที่จะยกไมล์ของ325มาใช้(4000+-)
- ถ้าเป็นรุ่น325 หรือเครื่อง6สูบอยู่แล้ว ก็ง่ายเลยครับ ของที่กล่าวไปด้านบนใช้ได้เลยไม่ต้องยุ่ง
- ส่วนมาก Bmw วางj จะไม่เปลี่ยนคันเกียร์ คือจะใช้ของเดิมติดรถครับ
- เรื่องเฟืองท้าย ตือส่วนมากถ้าเครื่องเดิมเป็น 318 เฟืองท้ายที่ติดมาคือ 4.45 เมื่อวางเครื่องเจเกียร์ออโต้ ก็ใช้ได้เลยครับ(ออกตัวดีไม่อืด เหมาะกับวิ่งในเมือง) ถ้าวิ่งทางยาวๆส่วนใหญ่ก็ใช้ 4.1 ก็ได้ครับ ส่วนที่มาจาก325 ตัวนี้เฟืองท้ายเดิมจะมีหลายเบอร์มากๆ ตั้งแต่ 3 ต้นๆถึงไม่เกิน 4.1มั้ง อันนี้ก็อาจต้องไล่ต้องดูกันใหม่ครับ
***เครื่องเจเกียร์ออโต้ทั้งโบและไม่โบจะชอบคบกับเฟื องไม่ต่ำกว่า4.1ครับ ถ้าเกียร์กระปุกจะใช้ต่ำกว่า4.1ก็ได้ตามชอบครับ
- เรื่องท่อไอเสีย (สำหรับตัวGE)ถ้าเดิมท่านเป็น325 ก็ใช้ท่อเดิมได้เลยครับแค่แปลงคอท่อเข้าเครื่องเท่าน ั้น ส่วนถ้าเป็น318มา ก็ขยายท่อนหลังๆจากพักกลางไปแล้วก็ได้คับ แต่ใช้สูตรเดิม แต่ถ้าวางตัวGTE ก็เดินท่อจากเครื่อง2.6นิ้ว/ออโต้ใช้พักกลางใบโตๆเพื ่อความเงียบและวิ่ง/3นิ้วไปหาปลาย/พักปลายตามชอ บ
- ถ้าพื้นฐานเดิมมาจาก 325 ใช้หม้อน้ำของเดิมได้เลยนะครับ
ถ้าวางเครื่อง GE พัดลมที่ติดมาจะเป็นแบบเดิม BM นะครับ คือฟรีปั๊ม ก็ใช้ได้ หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้าก็ได้ ถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นไฮดรอลิกก็ได้อีก(เหตุผลด้าน ล่าง)
ส่วนเครื่อง GTE พัดลมที่ติดมาจะมี2แบบ คือ ฟรีปั๊ม และ ไฮดรอลิก(ปั๊มน้ำต้องเป็นแบบพ่วงไฮดรอลิก+มีกล่องคุม ) จะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้าก็ได้ครับ
**เด๋วมาบรรยายต่อครับ หรือสมาชิกท่านอื่นๆช่วยลงข้อมูลเพิ่มได้เลยนะค รับ
ปัญหาและข้อสงสัยที่เพื่อนๆถามๆกันมาครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4243
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6862
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6866
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=8284
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=10453
หม้อน้ำe36ใช้อันเดิมได้ไหมครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=12393
E36 Models ตามรุ่น , ปีรถ ,เครื่อง
Sedans
316i (1990-1993) M40B16
316i (1993-1998) M43B16
318i (1990-1993) M40B18
318i (1993-1998) M43B18
318iS (1992-1996) M42B18
318iS (1996-1998) M44B19
318tds (1994-1998) M41D17
320i (1991-1994) M50B20
320i (1994-1998) M52B20
323i (1995-1998) M52B25
325i (1991-1995) M50B25
325td (1991-1998) M51D25
325tds (1993-1998) M51S
328i (1994-1998) M52B28
M3 (1997-1998) S50B30
M3 Evo (1995-1998) S50B32
Coupes
318is (1992-1996) M42B18
318is (1996-1999) M44B19
320i (1992) M50B20
320i (1992-1998) M52B20
323is (1995-1999) M52B25
325is (1992-1995) M50B25
328i (1995-1998) M52B28
328is (1995-1999) M52B28
M3 (1992-1995) S50
Convertibles (Cabriolets)
318ic (1994-1998) M43B18
320ic (1993-1994) M50B20
320ic (1994-1998) M52B20
325ic (1993-1994) M50B25
328ic (1995-1998) M52B28
M3 (1994-1996) S50B30
M3 (1996-1998) S52B30
Touring (Wagons)
316iT (1998) M43B16
318iT (1995-1998) M43B18
318tds (1995-1998) M41D17
320iT (1995-1998) M52B20
325iT (1996-1998) M52B25
325tds (1995-1998) M51S
328iT (1995-1998) M52B28
Compact
316i (1994-1998) M43B16
318ti (1994-1996) M42B18
318ti (1996-1998) M44B19
323ti (1996-1998) M52B25
US/Canada Models
318i, 318is, 318ic (1992-1995) M42B18
318i, 318ti (1996-1998) M44B19
323i, 323is, 323ic (1996-1998) M52B25
325i, 325is, 325ic (1992) M50B25
325i, 325is, 325ic (1993-1995) M50TUB25
328i, 328is, 328ic (1996-1998) M52B28
M3 (1995-1999 coupe, 1997-1998 sedan, 1998-1999 convertible) S50B30US and S52 (1996-1999)
ภาพชุดแรกเป็น E36+ 2j-gte ทั้งหมดครับ ทั้งเซ็ทโบเดี่ยว และเดิมๆ
ชนิดของไฟล์: jpg Y19.JPG (26.0 KB, ดาวน์โหลด 439 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y14.JPG (56.3 KB, ดาวน์โหลด 385 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y22.JPG (42.1 KB, ดาวน์โหลด 384 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y11.JPG (31.2 KB, ดาวน์โหลด 375 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y6.JPG (30.1 KB, ดาวน์โหลด 353 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 29-03-2008 เมื่อ 12:05.
SZealotry (17-08-2010)
เก่า 20-07-2007, 18:46   #2
ภาพชุดนี้เป็น 1J-GTE vvti และ1J-GTE
ชนิดของไฟล์: jpg Y17.JPG (40.4 KB, ดาวน์โหลด 468 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y2.JPG (38.3 KB, ดาวน์โหลด 447 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y12.JPG (34.1 KB, ดาวน์โหลด 405 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y13.JPG (32.1 KB, ดาวน์โหลด 385 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y21.jpg (83.9 KB, ดาวน์โหลด 360 ครั้ง)
เก่า 20-07-2007, 18:49   #3
ชุดนี้เป็น
1. E36+2J-GE vvti
2. E36+1J-GE vvti
3. E36+1JZ GTE vvti
4. E36+2JZ GTE vvti
5. E36+2JZ GTE Modify
ชนิดของไฟล์: jpg Y5.JPG (23.0 KB, ดาวน์โหลด 404 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Y1.JPG (28.7 KB, ดาวน์โหลด 323 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg E36+1J GTE vvti.JPG (41.6 KB, ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg E36+2J GTE vvti.JPG (35.3 KB, ดาวน์โหลด 103 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg E36+2JZ GTE N2.JPG (41.3 KB, ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 16-04-2008 เมื่อ 17:03.
เก่า 20-07-2007, 21:57   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
แจ่มไปเลยพี่เดช...แต่สำหรับผมคงยังไม่มีปัญญาขับบีเ อ็มครับ
เก่า 23-07-2007, 00:03   #5
kodomo398
กระทู้: 17
คะแนน: 0 kodomo398 is on a distinguished road
สวยดี อิ
kodomo398 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2007, 12:52   #6
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
อยากวางบ้างจัง แต่เครื่องเก่ายัง Ok
เก่า 14-11-2007, 15:32   #7
Pon
คะแนน: 0 Pon is on a distinguished road
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Pon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2008, 20:01   #8
sEVenDaY_dEW
รูปส่วนตัว sEVenDaY_dEW
อายุ: 37
คะแนน: 0 sEVenDaY_dEW is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับพี่เดชได้ความรู้คับ
sEVenDaY_dEW is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2008, 22:29   #9
FT Autowork
คะแนน: 0 FT Autowork is on a distinguished road
เจเจเจเจเจเจเจ เห็นแล้วต้องขอบคุณครับ ได้ความรู้เยอะเลย
FT Autowork is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-02-2008, 23:18   #10
Abitan
รูปส่วนตัว Abitan
อายุ: 43
คะแนน: 0 Abitan is on a distinguished road
my next car ชัว ป๊าบ
Abitan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2008, 22:50   #11
Pk300
รูปส่วนตัว Pk300
กระทู้: 53
คะแนน: 20 Pk300 is on a distinguished road
เยี่ยมไปเลย
น่าจะมีแบบนี้กับรถตัวถังอื่นๆบ้างนะ
Pk300 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pk300 For This Useful Post:
เก่า 19-02-2008, 22:52   #12
dek-hea
คะแนน: 0 dek-hea is on a distinguished road
แล้วถ้า วาง 1เจโบ (std.โบคู่) ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำหรือป่าวครับ ???
รถผม 318i ครับ
dek-hea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dek-hea For This Useful Post:
เก่า 21-02-2008, 03:43   #13
dek-hea แล้วถ้า วาง 1เจโบ (std.โบคู่) ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำหรือป่าวครับ ???
รถผม 318i ครับ
ลองดูตามลิ้งครับ
เก่า 25-03-2008, 15:48   #14
bukkaro19
อายุ: 41
คะแนน: 0 bukkaro19 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง bukkaro19
ขอโทดนะครับ คือผมใช้ E36 เพิ่งวางเจมาอะครับ
ตอนออกตัวมันก็ขึ้นไวนะครับ แต่พอboostขึ้นมาถึง0.5แล้วมันก็เริ่มสดุดอะครั บ ดังปับๆๆๆ
ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับหัวเทียนไหมครับ
ปล.เป็นเกียร์ออโต้ นะครับ ขอบคุณครับ
bukkaro19 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bukkaro19 For This Useful Post:
เก่า 25-03-2008, 16:26   #15
bukkaro19
ตอนออกตัวมันก็ขึ้นไวนะครับ แต่พอboostขึ้นมาถึง0.5แล้วมันก็เริ่มสดุดอะครับ ดังปับๆๆๆ
สะดุดแบบนั้น พื้นฐานก็น่าจะเพราะไฟ หรือน้ำมันนี่แลหะครับ
1. หัวเทียนใช้แบบไหนครับ ตอนวางเครื่องได้เปลี่ยนใหม่ป่ะ? ถ้าใช้ของเกรดดีๆ ก็จะตัดปัญหาส่วนนี้ไปได้เลยครับ อย่างน้อยน่าจะใช้เกรดแพลตินั่ม เบอร์7-8 ผมลงทุนใช้เกรดอิริเดียมเบอร์8คุ้มสุดๆครับ
2. ปั๊มติ๊ก ชัวร์มั้ย อาจยังทำงานได้ แต่เรี่ยวแรงมันพอมั้ย เวลาที่บูสต์มา แรงดันอาจไม่พอนะครับ ทางเดียวที่จะรู้ คือ หาเกจ์วัดแรงดันเบนซินมาติดไว้ดูครับ
เก่า 30-03-2008, 01:08   #16
nat
อายุ: 51
คะแนน: 0 nat is on a distinguished road
หวัดดีคับมีเรื่องรบกวนผมใช้e36 318i 1j ge ตอนนี้เกียร์ไม่เปลี่ยนตอนเครื่องเย็นแต่พอร้อนก็ปกต ิ ช่างให้ล้างเกียร์ก็ไม่หาย ขอคำแนะนำหรือแนะนำอู่ก็ได้คับเบอร์โทก็ดีคับ เบอร์ผม0813423241 ขอบคุณล่วงหน้าคับ
nat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nat For This Useful Post:
เก่า 31-03-2008, 00:53   #17
nat
ควรวอร์มเครื่องก่อนขับนะครับ(3-5นาที หรือจนให้รอบเครื่องมันลงมาเดินเบาปกติอ่ะ) ถ้าสตาร์ทแล้วออกตัวขับไปเลย ระบบอาจมีอาการงงๆ เพราะมันมีเซนเซอร์จับความร้อนเครื่อง(เพื่อเซฟตี้)อ ยู่นะครับ
ไม่ทราบว่า ที่รถได้ต่อไฟเช็คโค้ดไว้ดูมั้ยครับ? ถ้ามีก็ต้องลองเช็คโค้ดเกียร์ดูก่อนครับ(ปิด o/d)
ที่ล้างเกียร์ ล้างแบบไหนครับ เปิดแคร้ง+ล้างกรอง ที่มีน้ำมันเกียร์ออกมาแค่ไม่เกิน 4 ลิตรป่ะ? มันก็ได้ระดับนึงครับ แต่จริงๆควรทำแบบไล่น้ำมันออกหมดเลยอ่ะ ในทอร์คเกียร์ด้วย เพราะน้ำมันเกยร์ทั้งระบบมีประมาณ7ลิตร++ แต่รวมค่าใช้จ่าย+ค่าน้ำมันอาจมี2000++
อยู่แถวไหนล่ะครับ?
เก่า 31-03-2008, 12:49   #18
trosbarm
คะแนน: 0 trosbarm is on a distinguished road
อาการเดียวกันกับผมคับ แก้ยังไงบอกด้วยนะคับ ของผมอยู่อู่คับ ล้างเกียร์แล้วไม่หายคับ
trosbarm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to trosbarm For This Useful Post:
เก่า 17-06-2008, 21:51   #19
offside
คะแนน: 0 offside is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
แล้วกรณีใช้แก๊สละครับ ใช้แบบไหนถึงจะดีและทนทานครับ? ขอบคุณครับ
offside is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to offside For This Useful Post:
เก่า 18-06-2008, 18:25   #20
offside
จากที่เพื่อนๆผมใช้มากว่า 2-3 ปีแล้ว
สตาร์ททุกครั้งด้วยน้ำมัน และสับเป็นน้ำมันก่อนดับเครื่องครับ และในการขับด้วยแก๊สก็พึงทราบไว้ว่า เอาไว้แค่วิ่งใช้งานพอครับ มันจะไม่ตอบสนองเหมือนน้ำมัน ...... เท่านั้นครับ
* เพราะความแรง กับความประหยัดมันสวนทางกันครับ
เมื่อ E30 กินเจ แล้วจะเป็นอย่างไร? BMกินJ@clubjz ClubJZ ! Meeting gallery 18 07-07-2011 23:08
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:01
