เก่า 16-04-2011, 19:09   #1
rama9 36-82
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2jz ge+lpgหัวฉีด
ที่อยู่: วัชรพล
กระทู้: 33
คะแนน: 0 rama9 36-82 is on a distinguished road
น้ำมันเครื่องหาย 2j geฝาดำ
รถผมตอนนี้คิดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวหมดแล้วหลังจากเจ อปัญหามาหลายเรื่อง d-max 4-door ยกสูง ยาง275 เดิม4*4ตอนนี้ขับ2 แต่ยังงงกับเรื่องที่ว่า น้ำมันเครื่องมันหายไปไหนตอนวางเครื่องจดเลขไมล์วิ่ง ได้แค่สามพันกว่าโลตอนนี้มีแค่ติดปลายก้าน มีคนบอกว่าเพราะเครื่องมันร้อนจัดจนทำให้น้ำมันเครื่ องมันระเหย...มันจริงหรือเปล่าครับพี่
rama9 36-82 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2011, 22:08   #2
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ต้องลองดูรอบๆเครื่องว่ามีรอยน้ำมันเยิ้มตรงไหนบ้าง ของผมเองกว่าจะแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องหายได้ก็รื้อกัน หลายรอบ
1. ซีลยางใต้ฝาวาล์ว มันแข็งกรอบหักได้เหมือนกูลิโกะป๊อกกี้
2. โอริงเพลาราวลิ้น
3. ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
ผมแก้ไป 3 จุด ตอนนี้รอบนอกเครื่องแห้งสนิท จอดก็ไม่มีหยด
ชนิดของไฟล์: jpg IMGP1886_resize.JPG (78.0 KB, ดาวน์โหลด 282 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMGP1887_resize.JPG (85.5 KB, ดาวน์โหลด 278 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
Khun_Thian (18-04-2011), pattapong (19-04-2011), rama9 36-82 (18-04-2011), tatizoodlor (12-06-2014)
เก่า 18-04-2011, 07:38   #3
ส่วนมากมันจะรั่วตามที่ลุงข้างบนบอกครับ ซีลต่างบางทีมันมองไม่เห้น เช็คดีๆครับ เพราะหายแบบนี้ผมว่ามีรั่วซึมครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Khun_Thian (18-04-2011), rama9 36-82 (18-04-2011), tatizoodlor (12-06-2014)
เก่า 18-04-2011, 12:31   #4
rama9 36-82
Car Brand: isuzu
ที่อยู่: วัชรพล
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rama9 36-82 อ่านกระทู้
ตั้งแต่วางเครื่องเสร็จผมเปิดเช็คทุกวันแต่มันไม่มีค ราบให้เห็นเลยครัยต้องสังเกตุยังไง
The Following User Says Thank You to rama9 36-82 For This Useful Post:
เก่า 18-04-2011, 17:42   #5
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถ้าไม่มีหยดหรือซึมตรงไหนก็ดูเกรดน้ำมันเเล้วละครับผ ม
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
rama9 36-82 (19-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 20:50   #6
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ปลายท่อไอเสียมีคราบน้ำมันเครื่องเยิ้มไหมครับ
หรือเวลาเครื่องร้อน ติดเครื่องอยู่ลองเปิดฝากระโปรงแล้วดึงก้านวัดน้ำมัน เครื่องขึ้น สังเกตุที่รูเสียบว่ามีไอน้ำมันเครื่องลอยขึ้นมาไหม
The Following 2 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
rama9 36-82 (19-04-2011), tatizoodlor (12-06-2014)
เก่า 18-04-2011, 20:53   #7
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ท่านขุนครับ ภาพโลโก้ท่าน ผมไม่ค่อยกล้ามอง....เสียว
Kun553 (19-04-2011), tatizoodlor (12-06-2014)
เก่า 19-04-2011, 13:06   #8
rama9 36-82
Car Brand: isuzu
ที่อยู่: วัชรพล
กระทู้: 33
วันนี้กลับไปจะเช็คดูครับ แล้วจะรีบมารายงานผลให้ทราบ ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำมาตลอดทุกปัญหาเลย ดีใจครับที่มีคนให้คำปรึกษาและชีแนะทางแก้ไข
รบกวนด้วยคับ 2jz-gte น้ำมันเครื่องหาย @ak@ ClubJZ ! GAS 4 15-12-2009 10:34
1jzge ใช้นํามันไม่ได้รอบเดินเบาสะดุด หาหมอที่ไหนดี gobzz ClubJZ ! GAS 8 29-10-2008 22:08
กะบะไทเกอร์วาง 2J GE(ฝาดำ) กินอยู่ที่1.60-1.90 กินไปไหมครับ เบ จมาศ ClubJZ ! GAS 19 02-02-2008 09:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:41
