เก่า 20-07-2007, 10:54   #1
ทรงพล กลิ่นสุคนธ์
อายุ: 52
คะแนน: 0 ทรงพล กลิ่นสุคนธ์ is on a distinguished road
แก็สกิโลละ6บาทแถมวิ่งไม่ออก
ผมใช้ไทเกอร์วาง1jฝาดำไปติดแก็สLPGมาจูนมาหลายร้านแล ้วทุกร้านให้เปลี่ยนของก็เปลียนแต่ไม่ดีขึ้นเลย
ทรงพล กลิ่นสุคนธ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2007, 12:00   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ทรงพล กลิ่นสุคนธ์ อ่านกระทู้
ระหว่างที่รอให้เพื่อนๆมาตอบ ผมว่าคุณน่าจะสลับมาใช้นำ้มันก่อนนะครับน่าจะประหยัด กว่า ว่าแต่กินนำ้มันกี่บาท/กม ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 20-07-2007, 12:29   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
โทรมาคุยรายละเอียดกันดีกว่านะครับ จะได้ช่วยๆกันแก้ไขครับ พิมม์เดี๋ยวมันจะช้า ไม่ทันใจพี่ครับ
086-8293424 บีคับ
เก่า 20-07-2007, 12:36   #4
ศักดา สุขจีน
รูปส่วนตัว ศักดา สุขจีน
กระทู้: 14
คะแนน: 0 ศักดา สุขจีน is on a distinguished road
กินแก้สกิโลละ 6 บาท
ราคาแก้สเอ้าตีซะว่าลิตรละ 10 บาท
กินแก้สโลละ 6 บาท แสดงว่าเครื่องกินแก้สที่ 1.6 ลิตร/กิโลเมตร โหดมากๆ
ถ้าไม่เป็นที่ระยะทางที่วิ่งไม่ตรง ก็แสดงว่าช่างเค้าปล่อยแก้สเข้าไปมาก ซึ่งจริงๆแล้วก้ไม่น่าจะวิ่งได้ เครื่องน่าจะดับเพราะแก้สท่วม ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย เช่น มิ๊กซ์ขนาดเท่าไหร่ หม้อต้มอะไร แล้วตั้ง Idle และ Sensitive อย่างไร
ศักดา สุขจีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2007, 13:01   #5
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
คะแนน: 19 jakphet is on a distinguished road
ใช้อุปกรณ์ยี่ห้ออะไรบ้างครับ เช่นหม้อต้ม และขนาดของ Mixer ถ้าให้ดีมีรูปใหมครับ
jakphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2007, 16:03   #6
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
โทรหาอาจารย์ บีคุงเลยครับ เค้าช่วยท่านได้ครับ อิอิ
เก่า 20-07-2007, 18:22   #7
cfour
รูปส่วนตัว cfour
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
คะแนน: 0 cfour is on a distinguished road
ลองถามอาจารย์ต่อ(nakhonsawancar)กับพี่บีคุง(sonics hort)ได้เลยครับ
ทุกปัญหาที่เกิดกับผมอาจารย์เค้าแก้ให้ได้หมดครับ
cfour is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2007, 20:10   #8
nakhonsawancar
กระทู้: 951
ถ้าผมเป็นอาจารย์ พี่บีคุงก็ศาตราจารย์แล้วครับ (เพราะเค้าสอนผมอ่ะครับ) อิอิ
เก่า 21-07-2007, 10:45   #9
cfour
รูปส่วนตัว cfour
ที่อยู่: Chiang Mai
กระทู้: 33
ก็ได้คุณต่อเอาเป็น
อ.ต่อ nakhonsawancar กับ ศ.ดร.บีคุง sonicshortก็ได้ครับ
อิอิ
เก่า 21-07-2007, 11:14   #10
redl200
กระทู้: 25
คะแนน: 0 redl200 is on a distinguished road
สงสัยรั่วส่ะล่ะมั้ง
redl200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2007, 23:01   #11
sonicshort
กระทู้: 301
อย่าลืม ปรัมะจารย์ พี่หนุ่มโคราช พี่เคคลอง3 และก็พี่ชายต้นด้วยนะ บุคคลเหล่านี้ทั้งนั้นแหละครับที่
ให้คำปรึกษากับผม 555 ผมว่าเรียกพี่ก็พอครับ ถือว่า พี่สอนน้องไงครับ เดี๋ยวคนในคลับขำ
กร้ากนะครับ
เก่า 23-07-2007, 18:45   #12
maisang_jz
รูปส่วนตัว maisang_jz
กระทู้: 23
คะแนน: 0 maisang_jz is on a distinguished road
ผมว่า 1เจฝาดำ ตัวนี่คงหิวมากๆ เลยนะ ( ขำๆ ) นะ ของผมเจโบซัดเต็มๆ กิน 1.50 เองคับ ติดร้านพี่เค แต่คุณทรงพล นามกุลเหมือนเพื่อนผม วีระ ( เม้ง ) ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันป่าว
maisang_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-07-2007, 11:47   #13
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
ขอทราบข้อมูล การกินน้ำมัน กี่กิโลเมตร ต่อลิตร ถ้าเป็นแก็ส กินกิโลเมตร ต่อลิตร
ติดตั้งระบบอะไร เฟืองท้าย เท่าไหร่ เปิดแอร์ แล้วรอบเป็นอย่างไร (ถ้าแอร์ตัด แล้วรอบเพิ่มขึ้น แสดงว่า ช่าง wir สายไม่ครบ ต้องให้ wire สายใหม่ดีกว่า การเปลี่ยนเกียร ครบ ถ้วน 4 เกียรหรือไม่? (ถ้าไม่ครบ แล้ว แสดงว่าwire สายไม่ครบเช่นกัน) ต้องwireใหม่แน่ๆๆครับ
เก่า 25-07-2007, 22:44   #14
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
เจ้าของกระทู้ไปใหนแล้วครับ ขอรายละเอียดหน่อย ล่อเป้าหรือเปล่าครับ มาตั้งแล้วหายไปเลย ในคลับมีใครใช้ไทเกอร์ วาง เจ ติดแก๊ส มั่งครับขอรายละเอียดเรื่องราคาและการจูน ด้วย แล้วเครื่องd4d 2.5 ผมจะขายได้เท่าใหร่ครับ
เก่า 25-07-2007, 23:37   #15
digdog
อายุ: 39
คะแนน: 0 digdog is on a distinguished road
กินแก๊สยังขนานนี้ กินเบนซินคงเป๋าฉีก
อาจจะหัวเทียน
กำลังอัดต่อสูบอาจไม่ได้
คงต้องมีส่วนไหนของเครื่องยนต์ที่ผิดพลาด
หรือว่าแบกโม่ปูนไว้หลังคา
มันก็คงต้องดูแต่แรกเริ่มว่าเปลืองน้ำมันแค่ไหนหรือเ หยียบหนักไป
digdog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-07-2007, 12:16   #16
sonicshort
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narong1138 อ่านกระทู้
ผมใช้อยู่ครับ Tiger 1JZ GTE AT ปลั๊กหนา LPG
เครื่องยนต์ตัวเดิม D4D 2.5 E เทอร์โบ ขายได้ 50,000 บาทครับ เมื่อ ก.ย.49
ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะขายได้เท่าไหร่ครับ ติดต่อขายที่เชียงกง แถวรามอินทราครับ
เครื่อง ซื้อ มา 30,000 บาท ปลั๊กหนา หม้อน้ำ อีก 1,200 บาท รวมค่าวาง เบ็ดเสร็จประมาณ
55000-60000 บาทครับ ติดแก๊สอีก 25,000 บาทครับ FiXMIX + Lambda AutoGAS
ถัง 75 ลิตร มัลติวาล์ว Switch auto change อัตราการกิน ทางไกล 1.5 บาท/กม.
ในเมือง 1.7-1.8 บาท/กม ครับ ใช้งานได้ดีครับ
เก่า 26-07-2007, 12:28   #17
narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ เห็นในห้องซื้อขายมี 1J-GE AT อยู่ที่ 33000-35000 บาทพร้อมวางน่าสนใจหรือเปล่าครับ ถ้าเครื่อง33000 แก๊ส 20000 รวม 53000บาท เครื่องเดิม50000 เพิ่มอีก 3000 เองครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=5778
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย narong1138 : 26-07-2007 เมื่อ 12:30.
เก่า 26-07-2007, 16:49   #18
sonicshort
กระทู้: 301
ก็หน้าสนใจครับผม ลองสอบถามเค้าดูสิครับพี่ ขอให้งานออกมา จบ งาม ก็ Ok แล้วครับ
เก่า 30-07-2007, 10:15   #19
cha1jzge
คะแนน: 0 cha1jzge is on a distinguished road
ลอง + - * % ใหม่ซิครับ มันอาจจะผิดก็ได้นะครับ
cha1jzge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2007, 10:01   #20
sarayut
อายุ: 58
คะแนน: 0 sarayut is on a distinguished road
คุณ sonicshort อยู่ตรงไหนของระยองคับ พอดีเพื่อนติด LPG หัวฉีดเดินเบาสั่นเป็นเจ้าเข้า(อีมี)
จะได้เข้าไปขอคำแนะนำ ส่วนผมใช้ E34 LPG+LAMDA MIX 38 = 1.5 B/HG SO HAPPY
sarayut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:11
