เก่า 04-04-2011, 17:22   #1
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ใครติดแก๊สใต้ท้อง2ถังบ้าง
ตอนนี้ผมติดถังขนาด 58 ลิตรแทนยางอะหลั่ย อยากติดเพิ่มอีกใบจะได้เติมครั้งนึงแล้ววิ่งได้สัก 500กม.ขึ้นไป เพราะเคยแก๊สไปหมดในป่าต้องวิ่งน้ำมันออกมา วิ่งไปสดุดไป
ขอดูรูปด้วยก็ดีครับว่ามันจะติดตรงไหนได้อีกและขนาดก ี่ลิตร โดยสามารถดูแลได้สะดวกไม่ไปเกะกะอุปกรณ์อื่นๆ
The Following 3 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
HS9KRM (16-04-2011), Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 04-04-2011, 20:07   #2
art3343
รูปส่วนตัว art3343
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Triton
ที่อยู่: rama 2
กระทู้: 21
คะแนน: 0 art3343 is on a distinguished road
ขออนูญาติแนะนำครับ
ถ้าติด 2ถัง ต้องทำหัวเติม 2หัวนะครับ เกจย์วัดแก๊สก็ต้องมี 2 ตัว ครับ เติมแบบหัวเดียวไม่ได้ จะมีแรงต้านของ ถังครับ ลองหาข้อมูนดูก่อนนะครับ ไม่แนะนำครับ เพราะยุ่ยาก Lpg ไม่เหมือน Ngv ครับ
art3343 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to art3343 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ลุงเหน่ง (06-04-2011)
เก่า 05-04-2011, 12:37   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เปลี่ยนเป็น96หรือ108ยกขึ้นกระบะเลยครับลุงเหน่งเปลื องเนื้อที่หน่อยแต่วิ่งได้ยาวๆของผม96ลิตรวิ่งได้500 กว่าโลครับถ้าติดหัวฉีดน่าจะได้เยอะกว่านี้
The Following 5 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
HS9KRM (16-04-2011), Lucky (03-06-2011), tagay (10-04-2011), THE MASS (05-04-2011), ลุงเหน่ง (06-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 11:48   #4
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
รถผมเป็นรุ่น4ประตูครับ กระบะหลังใส่หลังคาติดแอร์และวางเบาะพร้อมกับชั้นวาง แก้วไปแล้ว ถ้าวางถังแก๊สอีกต้องดัดแปลงใหม่ เสียดายอ่ะครับ ซึ่งบางครั้งผมต้องเอาเบาะออกเพื่อขนของ ขนคนงาน จึงอยากลองหาวิธีติดเพิ่มใต้ท้องดูก่อน ผมมุดลงไปนอนดูท้ายรถเห็นมันยังมีที่ว่างระหว่างส่วน นูนสุดเฟืองท้ายกับขอบถังแก๊สวัดได้ 45ซม. ถัง58ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 30ซม. ถ้าเราทำขาห้อยใหม่ให้ชิดๆกันผมว่ามันน่าจะทำได้ แต่ก็ยังไม่เคยเห็นใครทำ
ก็เลยยังรอผู้ที่เคยทำแล้วให้ข้อมูลอยู่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
HS9KRM (18-04-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-04-2011, 20:37   #5
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ลุงเหน่งครับด้วยความเคารพครับผมเคยโดนจูบจนยุบยันล้ อมาแล้วเลยไม่สนับสนุนครับสำหรับตรงนั้นมันอันตรายมา กและก็เคยเห็นรถเก๋งโดนชนหมุนตกข้างทางจนไฟลุกไหม้ทั ้งคันคนขับหนีไม่ได้คนช่วยได้แต่ยืนดูรถไหม้เป็นซากค นขับก็ลาโลกท่ามกลางสายตาประชาชนที่จอดดูอ่ะนะครับเก ิดเหตุใกล้จุดพักตำรวจทางหลวงแท้ๆแต่ไม่มีปัญญาหาถัง ดับเพลิง-เวงกำตำรวจไทย-จึงเป็นเหตุผลที่ผมไม่ใส่ถังตรงยางอะไหล่ครับกลัวมาก และจำติดตาครับ
ถ้าจะทำจริงๆผมแนะนำให้วางตรงถังน้ำมันครับหรืออีกข้ างที่เดินท่อไอเสียแต่ข้อนข้างดัดแปลงเยอะลองพิจารณา ดูครับผม
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
HS9KRM (16-04-2011), Lucky (03-06-2011), tagay (10-04-2011), ลุงเหน่ง (07-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 22:50   #6
BP4M40
รูปส่วนตัว BP4M40
Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
กระทู้: 41
คะแนน: 0 BP4M40 is on a distinguished road
เคยใส่ฟอร์ด4ประตู4WDแล้วครับ 58L 2ถัง ใส่ได้ครับ
พอดีเป็นรถลากเทรลเลอร์ มีเหล็กคานขวาง(เหล็กราง4นิ้ว)ด้านท้ายอีกที น่าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยจากการชนท้ายได้พอสมควรคร ับ
รถผมdmax hi4door ใส่2ถัง 58x2 ใต้ท้อง
ตีคานขวางท้ายรถเกาะหูลาก เสริมเหล็กแผ่นหุนตีปิดใต้ท้องกันกระแทกถัง ตรวจสภาพตอนแจ้งแก็สก็ผ่านปกติครับ เติมเต็มวิ่ง600โลครับ(3jvvbo) ของผมวาล์วซูปเปอร์นะครับ ถ้าว่างจะลงรูปให้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BP4M40 : 06-04-2011 เมื่อ 22:56.
BP4M40 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to BP4M40 For This Useful Post:
HS9KRM (16-04-2011), Khun_Thian (07-04-2011), tagay (10-04-2011), ลุงเหน่ง (07-04-2011), เอ บางใหญ่ (08-04-2011)
เก่า 07-04-2011, 23:05   #7
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
นึกภาพตามที่คุณเทียนเล่ามา สยองเลยครับน่ากลัวมาก แต่ผมเข้าไปดูข้อมูลใน GASTHAI ได้เห็นรูปการติดถังใต้ท้องสองใบแล้วน่าสนใจครับ แต่คงต้องป้องกันเพิ่ม ผมเองก็เคยเห็นรถถูกไฟไหม้ทั้งคันบ่อยๆ โดยที่ไม่มีใครช่วยได้เลย ทุกวันนี้ก็คอยตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ เช่นรอบหม้อต้ม สายนำแก๊ส ที่สำคัญท่อน้ำมันเบนซินมันชอบร้าว แล้วก็พกถังดับเพลิงไว้ในรถ 2 ถัง กลัวเหมือนกันว่าวันนั้นจะมาถึงเราในไม่ช้า ขอบคุณครับที่ห่วงใย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BP4M40 อ่านกระทู้
เรื่องกันชนท้ายผมเองตั้งใจจะเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันมันสวยแต่รูปจริงๆ แค่ถอยไปชนเสาไฟฟ้าเบาๆ ยุบซะถึงขอบกระบะ
ชนิดของไฟล์: jpg IMGP0465_resize.JPG (86.1 KB, ดาวน์โหลด 402 ครั้ง)
HS9KRM (16-04-2011), Khun_Thian (08-04-2011), เอ บางใหญ่ (08-04-2011)
เก่า 16-04-2011, 16:05   #8
ผมเคยคิดจะใส่สองถึงเหมือนกันครับลุง ว่าจะหาโดนัทใบใหญ่เเทนยางอะไหล่ หรือไม่ก็เเคปซูล75lไว้กระบะอีกใบครับ ตอนนี้ใช้ถัง75ลิตรอยู่ครับ
ปล;ถ้าลุงจะขายชุดหลังคาเเครี่บอยพร้อมอุปกรณ่ บอกด้วยนะครับ ใช้ฟอร่ดสี่ประตูแปดช่องเหมือนลุงครับอิอิ ฟอร่ดสีน้ำเงิน
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 16-04-2011, 22:20   #9
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ถ้าขายชุดหลังไปเมียผมค้อนแน่ๆ เพราะเวลาเดินทางใกล ลูกกับเมียชอบนั่งกระบะ เปิดแอร์นอนดูหนังกัน เบาะหน้ากับเบาะหลังเป็นที่เก็บสัมภาระ ปล่อยเราขับอยู่คนเดียว
ไอ้ผมก็ตามใจเมียถึงจะเปลืองขึ้นอีกหน่อยแต่ก็สุขใจ
HS9KRM (17-04-2011)
เก่า 17-04-2011, 22:58   #10
sodaca
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: opel
Engine Type: bensin
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 12
คะแนน: 0 sodaca is on a distinguished road
จะเพิ่มก็ ตำแหน่งหม้อพักดีที่สุดคับแล้วให้ร้านท่อเดินใหม่ วางถังขนาด36ลิตรได้เนียนๆคับ
sodaca is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to sodaca For This Useful Post:
HS9KRM (18-04-2011), Khun_Thian (18-04-2011), ลุงเหน่ง (18-04-2011)
เก่า 23-04-2011, 19:58   #11
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
เจอแล้วครับติดใต้ท้อง 2ถังแทนยางอะหลั่ย
ชนิดของไฟล์: jpg 77255324046.jpg (96.2 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
Khun_Thian (28-04-2011), pattapong (26-04-2011)
เก่า 26-04-2011, 23:25   #12
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
เจ้าของใจดี ตะแคงให้ดูเลย
เก่า 09-05-2011, 23:01   #13
maxximum
รูปส่วนตัว maxximum
Car Brand: Kia Pregio (devil in van)
Engine Type: 2 jz-gte แตนๆ
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า โซน11จ้าา (CLUB JZ-SUVANABHUMI)
อายุ: 37
กระทู้: 189
คะแนน: 19 maxximum is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง maxximum Send a message via Skype™ to maxximum
ผมติด 36 ลิตร 2 ถังครับ ใช้หัวเติมเดียว เกย์วัดตัวเดียว
ใช้มา2ปีกว่า ไม่มีปัญหาอะไรเรยครับ
ถังแรกวางแทนที่ยางอะไหล่ ส่วนลูกที่2 วางวางอยุขนานกับเพลากลางครับ
maxximum is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to maxximum For This Useful Post:
