เก่า 30-03-2011, 13:15   #1
chira
รูปส่วนตัว chira
Car Brand: Ford new ranger
Engine Type: 2JZ VVT-i
ที่อยู่: Bangplee Samutprakarn
กระทู้: 27
คะแนน: 0 chira is on a distinguished road
นำมันเลี้ยงบ่าวาวล์
รถติดแก๊สจำเป็นไหมที่จะติดตั้งกระปุกน้ำมันเลี้ยงบ่ าวาล์วเพื่อป้องกันวาล์วทรุดตัว หรือมีใครเคยติดบ้างครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chira : 30-03-2011 เมื่อ 13:24.
chira is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-03-2011, 13:32   #2
krupree
กระทู้: 237
ข้อมูลจากเวบแก๊สไทย เซ๊ยนๆแก๊ส เขาลองเปิดดูวาวล์แล้ว ไม่เห็นมีปัญหาอะไร หากไม่ใช้ รถผมใช้มา 5 ปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นมีอะไร นะ
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
somtao (30-03-2011), THE MASS (30-03-2011)
เก่า 30-03-2011, 15:18   #3
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ถ้าเป็น NGV ควรจะติดครับ
ยิ่งเป็นรถใช้งานต่อเนื่องนาน ๆ วิ่งทางไกล บ่าวาว์ลจะทรุดตัวเร็วมาก
เนื่องจากค่าอ๊อคเทนของน้ำมันกับ NGV ต่างกันมาก และเรายังใจ ECU ของน้ำมันอยู่
ECU มันจะปรับค่าส่วนผสมของน้ำมันไว้ ทำให้เชื้อเพลิงก๊าซมันเผาไหม้ไม่หมด
ช่วงที่วาว์ลไอเสียเปิด บ่าวาว์ลมันจะโดนเผาไปด้วย เมื่อมันต้องเปิดปิดอยู่ตลอดก็ทำให้บ่าวาว์ลทรุดตัวเ ร็วมากขึ้น
เช่นเดียวกับ LPG ค่าอ๊อคเทนก็ต่างจากน้ำมันแต่ไม่มากเท่ากับ NGV บ่าวาว์ลจึงไม่ทรุดตัวเร็วมากเหมือนใช้ NGV
รถใช้ก๊าซยังไงบ่าวาว์ลก็ทรุดจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ก ับลักษณะการใช้งาน
หลายท่านว่าใช้รถมาหลายปียังไม่เห็นเครื่องมันเป็นอะ ไรเลย มันเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ภายใน
ถ้าคนขับไม่ค่อยได้สังเกตุอาการรถตัวเองหรือเพราะควา มเคยชินก็จะนึกว่ามันปกติ
ต้องลองเปิดฝาครอบวาว์ลแล้วใช้ฟิลเลอร์เกจวัดระยะห่า งวาว์ลดูถึงจะรู้ครับว่ามันยันหรือไม่
ส่วนตัวผมเองใช้เชื้อเพลิง LPG ใช้มาแสนกว่ากิโลแล้ววิ่งทางไกลตลอด ตั้งวาว์ลไปแล้ว 3 ครั้ง
จนแผ่นชิมมันบางมากแล้ว ถ้าวาว์ลยันครั้งก็คงต้องเปิดฝาสูบทำวาว์ล
ผมเองก็ไม่ได้ติดกระปุกน้ำมันเลี้ยงบ่าวาว์ล ใช้เพียงไอน้ำมันเครื่องและหมั่นสลับมาวิ่งด้วยน้ำมั นบ้างช่วยได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Khun_Thian (31-03-2011), Kun553 (30-03-2011), somtao (30-03-2011), THE MASS (30-03-2011)
เก่า 30-03-2011, 17:05   #4
chira
รูปส่วนตัว chira
กระทู้: 27
ขํบค๘ณคใ๑บ๊๓๋ใ๑บค๓แน๐น๓ ปกต๔ตํน็๔่งท๒งไกๅก็๊ๅ๑บน้๓แ๑นบ้๒งเ๋แืํนก๑นคใ๑บ
