เก่า 16-03-2011, 14:34   #1
OVERDRIVE_1JZ
รูปส่วนตัว OVERDRIVE_1JZ
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
คะแนน: 0 OVERDRIVE_1JZ is on a distinguished road
Talking แร็มด้า มีผลอย่างไรกันระบบ mixcer
รบกวนสอบถ้าท่านผู้รู้หน่อยครับ ผมใช้รถ L200 ไซโคลน เครื่อง 1j-GE a/t +แก๊สระบบมิกเซอร์ ติดแครี้บอย+แอร์หลัง ยาง215-50-17 ติดแก๊สมา2ปีกว่าแล้วกำลังของรถต้อนยังไม่มีหลังคาก็ ใช้ได้พอตัวไม่หนี้น้ำมันนักแต่พอมีหลังคาแครี่บอยแล ้วเพิ่มแอร์หลังรู้สึกำด้เลยว่ารถอึดมาเวลาจะแซงก็ลำ บากมาต้องลากยาวๆมาก่อนจะแซงความเร็วที่ใช้ในการแซง1 00ได้ความเร็วรอบ2400รอบ/นาทีสั่งไม่ค่อยได้เหมือนแต ่ก่อน ผมเข้าใจอยู่ว่าน้ำหนักมันมากขึ้นก็ต้องอึดเป็นธรรมด า แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเกินไป+เวลาแอร์ทำงานถ้าแอร์ ตัดก็พอได้
อยากถามว่า แร็มด้ามีหน้าที่ทำอะไรและมีผลอย่างไรกับระบบมิคเซอร ์บ้างเพราะขอผมไม่มีแร็มด้าถ้าจะเพิ่อแร็มด้า เข้าไปจะช่วยอะไรได้บ้าง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
OVERDRIVE_1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2011, 15:39   #2
krupree
กระทู้: 237
แรมด้าคือระบบการจ่ายแก๊สให้เหมาะสม ในทุกช่วงความเร็ว
OVERDRIVE_1JZ (16-03-2011)
เก่า 17-03-2011, 12:15   #3
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
- เป่ากรองอากาศให้สะอาด
- ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่
- ตั้งไฟแก่ขึ้นอีกหน่อย ระวังอย่าให้เขก
- จูนหม้อต้มและวาล์วกลางสายใหม่
แล้วลองไปวิ่งดูครับ เพียงแค่หลังคาไฟเบอร์เบาๆไม่น่าทำให้รถอืดขนาดนั้น
รถผม 4wd ล้อโต มีหลังคา+แอร์หลังเบาะญี่ปุ่น ไม่มีแรมด้า ก็ขับสนุกดีครับ
OVERDRIVE_1JZ (17-03-2011)
เก่า 17-03-2011, 12:41   #4
OVERDRIVE_1JZ
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
แล้วจูนแบบไหนครับขอคำอธิบสยหน่อยยังไม่เคยจูนอะครับ จูนหม้อต้มคือปรับอากาศ+วาล์วสายกลางคือปรับแรงดันแก ๊ส การหมุนปรับนั้นปล่อยอากาศ+แก๊สเข้าอีกหรือป่าวครับ ขอเทคนิกหน่อยครับ ลุงเหน่ง
เก่า 17-03-2011, 12:56   #5
krupree
กระทู้: 237
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=10835 นี่ครับ ไปอ่านดูแล้วลองทำเอง ผมก็จูนเองตลอด
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
OVERDRIVE_1JZ (17-03-2011), ลุงเหน่ง (17-03-2011)
เก่า 17-03-2011, 15:14   #6
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
แลมด้า คือ สเตรปมอเตอร์ที่ไปควบคุมการจ่ายแก๊สก่อนที่จะเข้าสู่ มิกเซอร์ให้พอเหมาะพอดี ช่วยให้ประหยัดแก๊สขึ้นนิดหน่อย
เก่า 17-03-2011, 19:25   #7
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OVERDRIVE_1JZ อ่านกระทู้
วิธีการจูนก็ตามกระทู้ของคุณ krupree ทำลิ๊งค์ไว้น่ะครับ ผมก็ได้ความรู้จากกระทู้นั้น แต่ผมเพิ่มอุปกรณ์อีกตัวนึงคือ A/F meter จะช่วยให้เรารู้ค่าความหนาบางของแก๊สได้มากขึ้น ลองเล่นดูบ่อยๆครับ จูนแล้วลองไปวิ่งดูสัก 4-5 รอบ เดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองครับ
แต่คุณติดแก๊สมา 2 ปีกว่า น่าจะหลายหมื่นโลอยู่ คลายขี้แก๊สในหม้อต้มทิ้งบ้างหรือยัง ถ้ายังก็จะวิ่งไม่ค่อยออกครับ
ชนิดของไฟล์: jpg A3.jpg (58.5 KB, ดาวน์โหลด 116 ครั้ง)
OVERDRIVE_1JZ (18-03-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:23
