เก่า 07-03-2011, 16:10   #1
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 15 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
รถวิ่งแก๊ส สตาร์สน้ำมัน แต่รู้สึกว่าน้ำมันมันเปลืองจิงๆ
หรือเป็นเพียงแต่ความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่ขับรถแก๊ส เพียวๆ เหมือนน้ำมัน มันลดไปด้วย นะครับ หรือแค่ความรู้สึกเท่านั้น
ตอนนี้ว่าจะเติมน้ำมันเต็มถังไปด้วย แล้วจะจับมาให้รู้กันไปเลย ตอนนี้ ของผมตก 6.5 กิโลลิตรแก๊ส นะครับ และเติมน้ำมัน 300 ทุกๆการเติมแก๊ส 2 ถัง จับที่เส้นกลางของถังน้ำมัน เติม 91 95 สลับกัน
สงสัย ลองมา เปรียบเทียบกันดู ครับ รถผม 1j โบ เฟืองท้าย ไมตี้ ตกกิโล 1.8 บาทแก็ส น้ำมันไม่รู้จะจับอย่างไง ต้องเติมเต็มก่อนนะครับ แล้วจะมาเล่าให้ฟัง
The Following 2 Users Say Thank You to ukritt For This Useful Post:
amornchai (10-03-2011), pyf (10-03-2011)
เก่า 10-03-2011, 22:03   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
เป็นไงบ้างครับ หลังจากลองดูแล้ว
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 11-03-2011, 10:59   #3
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 64
ผมก็ยังไม่ได้ลอง จับน้ำมันที จะเติมให้เต็มถังเลย เสียดายนะครับ ครึ่งถัง ยังเกือบพันเลย
แต่รู้สึกว่าเติม 300 ได้แก๊ส 2 ถัง นะครับ สตาร์สน้ำมัน จนร้อนถึงจะเปิดสวิชแก๊ส แก๊สตั้งตัดเอาไว้ที่ 40 องศา
สตาร์ตอนเช้าครั้งเดียว บางที ถ้าขับเกินร้อยโล ก็จะวิ่งน้ำมันสัก 2 โล แล้วตัดแก๊ส
แต่ความรู้สึกว่าจะลองที่ต่างจังหวัดไปเลย ยาวๆ ว่าแก๊สเท่าไร่ น้ำมันเท่าไร จะได้รู้อัตราสิ้นเปลืองที่แท้จริง ซะที ตอนนี้เก็บแต่แก๊ส ตก 1.8 บาทต่อกิโล ที่ราคา 11.20 หรือ 6.5 กิโลลิตร ซึ่งเปลืองพอสมควร ผมวิ่งในเมืองติดบ้างไม่ติดบ้าง ความเร็วเฉลี่ยอยุ่ที่ 50-90 กิโล อัตราเร่งพุ่งมากๆ เท้าหนัก
เดี๋ยวรายงานรอบหน้านะครับ
The Following User Says Thank You to ukritt For This Useful Post:
bungtor (11-03-2011)
เก่า 11-03-2011, 13:46   #4
bungtor
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Onnuch
กระทู้: 25
คะแนน: 0 bungtor is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ukritt อ่านกระทู้
ของผมก็เอาไว้สตาร์ท กับ ดับเครื่อง พอ
เติมติดรถไว้สตาร์ท กับ เผื่อแก๊สหมด
มอง ๆ ดูก็รู้สึกว่าเกจ์น้ำมัน ตกไวจัง
แต่ไม่เคยลองวิ่งน้ำมันเพียว ๆ ซักทีเลย
มีแต่เติมน้ำมันไว้ แล้วสับสวิทช์เป็นน้ำมันเพื่อดับเครื่องแล้วลืมเปลี่ ยนเป็น Auto (ให้เปลี่ยนเป็นแก๊สเมื่อรอบเครื่องถึง)
พี่ยืมไปใช้ เติมแก๊สมาให้ 200.- บาท
แต่วิ่งน้ำมันที่ผมเติมไว้ 500 เกือบเกลี้ยง
bungtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2011, 14:04   #5
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 64
555 เหมือนกันเลย น้องชายผมเอารถไปผมลืมเปลี่ยน Switch Auto มันก็วิ่งน้ำมันไปได้ เซ็งเลย
บางทีผมก็ลืมใช้น้ำมันดับเครื่องจะเป็นไร เปล่าครับ
แต่จะใช้แก๊สให้หมดแล้ววิ่งน้ำมันจนกว่าจะเจอปั๊มแก๊ สแทน
ถัง 58 วิ่งประมาณ 300 ก็ต้องเติมแล้วละครับ
อัตราสิ้นเปลืองคงต้องจับกันทั้งเดือนแล้ว เฉลี่ยเอานะครับ
เมื่อก่อนตอนใช้ ดีเซล อยู่ที่ประมาณ 5 -7 พันต่อเดือน 29.69 B5 ตอนนี้แก๊สเดือนแรก 3 พันกว่าๆ น้ำมัน อีกพันก่าๆ ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับ อิอิ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:40
