เก่า 15-02-2011, 20:27   #1
remymatins
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: mungtong
คะแนน: 0 remymatins is on a distinguished road
เครื่อง1j-ge หอบช่วยทีครับ
ก่อนไปเปลี่ยนหม้อต้มมาวันแรก ใช้งานได้ปรกติทั้งน้ำมัน และ แก็ซ พอใช้มา2วัน เวลาสตาร์ทใช้น้ำมันมีอาการหอบๆ แต่พอใช้แก็ซเครื่องนิ่งอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรอะครับ ผู้รู้ช่วยทีครับ
remymatins is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2011, 21:02   #2
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
ของผม ก็เป็นนะ ขี้เกียจแก้แล้ว เวลามันเป็น ผมลอง Reset กล่อง มันก็หายไป หลังๆมานี้ ก่อนดับเครื่องผมจะเดินเบาด้วยน้ำมัน อาการที่ว่า ก็ไม่มารบกวนแล้ว ...ก่อนหน้าก็เล่นเอาเลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน ...ลองดู อาจคล้ายกัน ครับ
เก่า 15-02-2011, 21:27   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ remymatins อ่านกระทู้
ตอนใช้น้ำมันเดินเบาไม่นิ่งแบบขึ้นๆลงๆมั๊ยครับ
ให่ตรวจสอบตามจุดต่อท่ออกาศทั้งหลายนะครับว่าแน่นดีม ั๊ย อย่ามองอย่างเดียวนะครับ จับเขย่าๆดูด้วยครับ อาการประมาณว่าการวัดปริมาณอากาศผิดพลาดครับ โท่ตัว MAP sensor ด้วยก็ดีครับ ท่อมันหลวม-แตกรึเปล่า เพราะตอนใช้แกศได้ได้พึงพาการคำนวนปริมาณอากาศไงครับ เลยไม่มีผลกระทบครับ
ลองดูนะครับ
kao264 (13-03-2011)
เก่า 15-02-2011, 22:54   #4
remymatins
Car Brand: benz
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: mungtong
สรุปผมควรไปรีเส็ตกล่องไหมครับ แล้วไปทำที่ไหน
วันนี้ดูสายลมแล้วไม่มีรั่ว ผมกลุ้มมากเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับ
เก่า 16-02-2011, 09:12   #5
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ลองรีเซ็ทกล่องดูก่อนครับ ถ้าไม่หาย เช็คปั๊มติ๊กด้วยก็ดีน่ะครับถ้าเช็คทุกอย่างตามพี่ๆเ ค้าบอกเเล้ว อ๊อกซิเจนเซนเซอร์เสียก็มีส่วน ผมเคยเปน o2เสีย+กล่องเสีย+ติ๊กล้าด้วย
Suvarnabhumi zone
kao264 (13-03-2011)
เก่า 16-02-2011, 22:01   #6
miyarab
รูปส่วนตัว miyarab
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: toyota ไมตี้เอ็ก ปี95
Engine Type: 1JZ GE
อายุ: 52
คะแนน: 0 miyarab is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง miyarab
ผมเคยเป็นนะครับ รอบเดินเบาขึ้นๆลงๆไม่นิ่ง ให้ทางอู่เช็คให้ผลว่า อ็อกเซนเซอร์พัง กับวาวล์ ฝั่งไอเสียยัน พอทำเสร็จเครื่องเดินเรียบแถมเงียบ ได้ยินแต่เสียงหัวฉีดทำงาน เลยคับ
miyarab is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to miyarab For This Useful Post:
kangboss244 (17-02-2011), kao264 (13-03-2011)
เก่า 21-02-2011, 21:34   #7
วัส
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 วัส is on a distinguished road
เครื่องหอบ
[ผมเคยเป็น เสียค่าซ่อมไปเยอะ สรุปเปลี่ยนสายพานทามมิ่ง เส้นเดียวหายเลยจบ
วัส is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to วัส For This Useful Post:
kao264 (13-03-2011)
เก่า 24-02-2011, 22:04   #8
phairuch
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Toyota tiger
Engine Type: 1J GE LPG
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 20
คะแนน: 0 phairuch is on a distinguished road
เป็นได้หลายแบบจัง
phairuch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2011, 10:50   #9
miyarab
รูปส่วนตัว miyarab
Engine Type: 1JZ GE
อายุ: 52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phairuch อ่านกระทู้
เป็นได้หลายแบบจัง
1อาการ เป็นได้หลายอย่างคับ เป็นปกติ บางทีมีอาการแทรกซ้อนด้วย
The Following User Says Thank You to miyarab For This Useful Post:
kao264 (13-03-2011)
เก่า 26-02-2011, 22:12   #10
torn7890
กระทู้: 193
แนะนำให้เช็คโค๊ดครับว่ามีฟ้องไรไหม ถ้าให้เดาออกชิเจนเชนเชอร์น่ากลับบ้านเก่าละ หรือไม่ก็แก็สจ่ายส่วนผสมไม่เหมาะทำให้กล่องงง จูนใหม่ไล่ทีละอันดูครับเพราะน่าจะทำเองได้ก่อน
kao264 (01-03-2011)
เก่า 06-06-2011, 08:49   #11
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 15 เอ31เทพา is on a distinguished road
ตกลงอาการหายรึยังเป็นอะไรเจ้าของกระทู้มาตอบหน่อยคร ับพอดีผมเป็นแบบนี้เหมือนกันยังหาไม่เจอ
เอ31เทพา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2011, 09:57   #12
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ของผมตอนนี้หายแล้วครับเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาตอนแรกส ตาร์ทอาการไม่หายเลยดึงสายแบตเพื่อเซ็ทกล่องใหม่ตอนน ี้หายแล้วครับแต่ต้องดูตอนเย็นอีกทีมันชอบจะเป็นตอนข ับกลับบ้านแล้วจะมารายงานผลอีกครั้ง......แต่ยังงว่า ทุกครั้งที่เราถอดอะไรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องถอดขั้ว แบตออกเพื่อเซ็ทกล่องทุกครั้งเลยเหรอของผมมันเป็นแบบ นี้ครับ
The Following User Says Thank You to เอ31เทพา For This Useful Post:
kao264 (17-06-2011)
เก่า 14-06-2011, 10:21   #13
ppichate
คะแนน: 0 ppichate is on a distinguished road
ช่วยตอบ ของผมเป็นที่จานไฟ เนื่องจากตั้งไฟไว้แก่เกินไป รอบเครื่องมีอาการขึ้นลงเป็นจังหวะ ลองทำการหมุนจานไฟไปทางซ้ายหรือตำแหน่งไฟอ่อนก่อน ถ้าหาย แสดงว่าตั้งไฟแก่เกินไป ผมมีภาพตำแหน่งที่วัดด้วยไทมมิ่งไลท์อยู่แต่ไม่ได้อย ู่ใกล้ตัว วันหลังจะลงให้ดู
ppichate is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ppichate For This Useful Post:
kao264 (17-06-2011), kis1JZ (15-06-2011)
เครื่อง1j วิ่งแล้วเหมือนเกียร์ 1 ตลอด เป็นที่อะไรครับ monkeyton ClubJZ ! D.I.Y. 4 09-06-2018 16:42
ช่วยทีครับ เครื่อง1j โบออโต้ครับมีปัญหาครับช่วยที mixup ClubJZ! Useful Information 12 18-02-2009 11:57
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:47
