เก่า 07-02-2011, 11:45   #1
ลัทธวัฒน์
รูปส่วนตัว ลัทธวัฒน์
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
คะแนน: 0 ลัทธวัฒน์ is on a distinguished road
โห้ย! ของเค้าดีจริง จิ๊บๆ 2jz Ge Vvti แก็ส Bsm จากอิตาลีแท้ประกัน 1 ปี
ผมไปกลับ จ.สุรินทร์ เติมแก็สไป 1200 ไปกลับน่ะครับ ถัง 58 ลิตร ของเค้าดีจริง ประหยัดแบบจิ๊บๆ
ลัทธวัฒน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ลัทธวัฒน์ For This Useful Post:
เก่า 07-02-2011, 12:12   #2
กระทู้แฝงโฆษณาหรือเปล่าครับ...
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
HS9KRM (11-02-2011), Lucky (03-06-2011), rider boy (11-02-2011)
เก่า 07-02-2011, 12:47   #3
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
เปล่าครับ ของเค้าดีผมใส่จริงไม่เชื่อดูได้ครับ ว่างๆ เดี๋ยวเอาภาพลงให้ดูครับ ของดีราคา ไม่แพงหรือถูก ครับ
ดีก็บอกต่อครับ
ไม่ดีก็ประจานอ่ะครับ
เก่า 07-02-2011, 14:17   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลัทธวัฒน์ อ่านกระทู้
ดีก็บอกต่อครับ
รัทราบครับ...รอดูผลงาน
เก่า 07-02-2011, 18:18   #5
troscaraudio
กระทู้: 53
คะแนน: 19 troscaraudio is on a distinguished road
วิ่งไปอำเภอไหนครับ
ผมวิ่งจาก รังสิตกลับบ้านที่อำเภอศีขรภูมิระยะทาง440กิโลเมตร ขาละ600ครับ ถ้าไปกลับ1200ครับ 1200แก๊สยังเหลือครับ ความเร็วที่ใช้120-150ครับ กระบะไทเกอร์เดิมๆ เจ-โบ ธรรมดาครับ
เจอกันกลางทางอย่าลืมทักทายนะครับ
ผมกลับบ้านเดือนละ2-3ครั้งครับ
troscaraudio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to troscaraudio For This Useful Post:
เก่า 07-02-2011, 18:20   #6
troscaraudio
กระทู้: 53
ลืมบอกครับ เป็นมิ๊กเซอร์ครับ หม้อต้มสตาร์แก๊สเทอร์โบ
เก่า 07-02-2011, 22:46   #7
torn7890
กระทู้: 193
ประหยัดกันจังครับผมเจวีวีมิกในคราวน์ ทำไงก็ประมาณ1.6บาท/กม
ของพวกพี่กินกันแค่1.3บาทเองทำไงกัน คนแถวบ้านเดียวกันผมรัตนบุรีเด้อชล-บ้านเบิดไปปีละครั้งขากลับได้กดนำมันก่อนถึงโคราช ถังมันเล็กหาที่เติมไม่มี
เก่า 07-02-2011, 23:45   #8
yellow van
รูปส่วนตัว yellow van
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0 yellow van is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
เมกะโปรเจ็คผมเลย
yellow van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2011, 06:52   #9
เรื่องความประหยัด อย่าลืมดูอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงที่ Ox.ด้วยนะครับ...ส่วนผสมบางก็ประหยัด...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 08-02-2011 เมื่อ 09:12.
HS9KRM (11-02-2011)
เก่า 08-02-2011, 08:40   #10
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
ผมอยู่กิ่งอำเภอเขาวสินริน บ้านญาติอยู่อำเภอสนม ครับ ระยะวิ่งประมาณ 120-130 ประมาณ น่ะครับมีจังหวะแซงก็ 140-150 แก้ง่วงครับ ไม่กล้ามากกว่านี้ รถเพิ่งเสร็จวันเดียว ตี 5 ของอีกวันผมก็วิ่งไปสุรินทร์เลย กิ่งอำเภอเขาวสินริน จากสายสี่ - สุรินทร์ รวมระยะทางไป-กลับประมาณ 520 - 550 โล เทสยาวเลย
wee18 (14-02-2011)
เก่า 08-02-2011, 08:40   #11
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ troscaraudio อ่านกระทู้
วิ่งไปอำเภอไหนครับ
ยินดีครับ
เก่า 08-02-2011, 12:51   #12
torn7890
กระทู้: 193
ของผมวัดโอทูแบบออนไลน์ขณะวิ่งครับ
ได้ช่วง0.25-0.91 โวล์ ถ้าวิ่งนิ่งๆที่120อยู่ที่0.4-0.6 ผมว่ามันเหมาะละแต่ก็ได้ประมาณ 1.6บาท/กม จับโดยจีพีเอส ระวังไมล์หลอกนะครับผมเคยเทียบกิโลมันได้เยอะกว่า14% เติม400วิ่งได่300โล จริงวิ่งได้แค่260โล
เก่า 08-02-2011, 13:30   #13
yellow van
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
ดีก็บอกต่อครับ
แก๊สตัวนี้วิ่งแล้วเนียนดีแค่ไหนครับ
The Following User Says Thank You to yellow van For This Useful Post:
เก่า 09-02-2011, 09:29   #14
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
วิ่งดีไม่สะดุดครับ อัตราเร่งตอบสนองเหมือนใช้น้ำมันเลยครับ นิ่งเงียบ จูนรอบเดียวก็ได้เลย ไม่ต้องจูนหลายรอบครับ
เก่า 09-02-2011, 10:13   #15
เยี่ยมครับ...
เก่า 09-02-2011, 10:14   #16
รอดูรูปและผลงานครับ...
เก่า 09-02-2011, 11:01   #17
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
มารอดูรูปด้วยคนคับ ว่าแต่มะไหร่ล่ะ ล๊อกอินยังเป็นส้มอยู่เลยนิ
เก่า 09-02-2011, 11:19   #18
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
อ้อ ไปเก็บสายให้มันเรียบร้อยอยู่ครับ เพราะรถเสร็จเมื่อวันที่ 4 ตอนดึก ก็เอาไปเทสไปเลยเมื่อตอนตี 5 ของวันที่ 5 อ่ะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูแน่นอนครับ
ปล. อายเค้า ขอเก็บไรให้เรียบร้อยก่อน
เก่า 09-02-2011, 12:54   #19
รับทราบครับ ถ้างาน-สวย-เนียน จะได้ไปโพสที่หน้าซื้อ-ขายครับ...ลูกค้าจะได้เข้ามาอ่านเยาะ...
เก่า 10-02-2011, 08:55   #20
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
อ้อ ผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้าน หรือ ขายไรอ่ะครับ
ผมเป็นแค่ลูกค้าที่ไปทำมาเท่านั้นเองครับ
ปล. ว่าแต่โพสขายของ ตรงไหนอ่ะครับ พอดีมีอะไหล่เก่าหรืออะไหล่อื่นๆ จะขายอ่ะครับ รบกวนคุณชายต้น HLC หน่อยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:36
