เก่า 05-02-2011, 00:09   #1
papae520
รูปส่วนตัว papae520
Car Brand: รถถัง
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
คะแนน: 18 papae520 is on a distinguished road
บูสต์มาแค่ 0.3 บาร์ เซ็งมาก
เครื่อง 1jz Gte เกียร์ออร์โต้ บูสต์มาแค่ 0.3 บาร์ครับ วิ่งอย่างกะเจไม่โบ ไม่รู้เป็นจากอะไรได้บ้างครับ พี่ๆช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
papae520 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-02-2011, 12:23   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คำถามกลับแรกครับ แก๊สที่ติดมาหัวฉีดหรือเปล่า
2. วิ่งน้ำมันกับแก๊สบูสเท่ากันมั้ย
เก่า 05-02-2011, 20:44   #3
papae520
รูปส่วนตัว papae520
Car Brand: รถถัง
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
ตอบ
1.แก๊สดูดครับ มิกเซอร์
2.บูสต์เท่ากันครับ
เป็นไปได้ไหมครับที่จะเกี่ยวกับอินเตอร์มันตันอ่ะครั บ เพราะผมลองถอดท่อฝั่งไอดีดูแล้วลองเบิ้ลเครื่อง ลมที่ออกมาน้อยครับ
เก่า 06-02-2011, 20:06   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ papae520 อ่านกระทู้
ตอบ
2.บูสต์เท่ากันครับ
ลองเช็คเทอร์โบดูรึยังครับหรือไม่ก็ดูท่ออินเตอร์ว่า รั่วรึเปล่าครับ
เก่า 06-02-2011, 23:51   #5
papae520
รูปส่วนตัว papae520
Car Brand: รถถัง
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
ขอบคุณครับน้าเค เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนครับ
เก่า 07-02-2011, 07:16   #6
มิ๊กเซอร์อยู่ตรงไหนครับ
รูเท่าไหร่
เก่า 07-02-2011, 09:20   #7
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
คะแนน: 17 มัยลาภ is on a distinguished road
เก่า 07-02-2011, 09:24   #8
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
รถผมก็เคยเป็นครับ ท่อไอเสียมันอั้นที่พักกลาง ตัดพักกลางออก ใสปลายใบเดียว บูสมา 0.8 ต่อมาติดแก็สแบบดูด มิก 30 บูสตกมา0.6
The Following User Says Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
kkk (20-08-2011)
เก่า 09-02-2011, 20:03   #9
papae520
รูปส่วนตัว papae520
Car Brand: รถถัง
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
รูเท่าไหร่
อยู่ตรงลิ้นเร่งครับ ข้างในเลย แต่ช่างบอกว่ารูมันใหญ่แล้วนะ
เก่า 10-02-2011, 07:06   #10
ตำแหน่งถูกแล้วแล้ว รูเท่าไหร่ครับที่ช่างบอกว่าใหญ่...
เก่า 11-02-2011, 12:02   #11
วิ่งน้ำมันบุ้ท ขึ้นเท่าไรครับ
-ท่อหลุด อินเตอร์รั่ว โบพัง ท่อไอเสียเล็กหรือตันตรงเเคทหรือตันตรงข้ออ่อน ล้วนมีผลกับ บุ้ททั้งสิ้นครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
THE MASS (19-08-2011), ชายต้น (11-02-2011)
เก่า 11-02-2011, 13:31   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
ตามนี้ครับ...
HS9KRM (11-02-2011)
เก่า 17-02-2011, 20:58   #13
amornchai
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: Benz w123
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 76
คะแนน: 17 amornchai is on a distinguished road
ผมติดท่อส่วแก็ส ไว้ที่หลังหม้อกรองอากาศ จะทำให้รูอากาศมันเล็กลงไหมครับ
ต้องย้ายไปอีกฝั่งไหมครับ
ช่างบอกตัดท่อที่เครื่อง เพราะท่อหม้อน้ำมันติด
amornchai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2011, 18:26   #14
amornchai
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 76
หายแล้วครับ เอา Lpg แบบดูดออก วิ่งมันมาก
ตอนนี้ มีตัวปรับบุช ปรับที่ 1 Bar โอ้วมันจริงๆ
ใช้แก๊สเครื่องรัวตอน บูสมา 1 บาร์ ใครรู็บอกผมที DAKVAT ClubJZ ! GAS 6 22-12-2012 07:51
2j bo แก๊สหัวฉีด บูส 1 บาร์ ใช้หัวเทียนอะไรเหมาะสมที่สุดครับ worldclass ClubJZ ! GAS 1 26-02-2011 00:01
วิธีต่อปรับบูส 2เจโบ เทอโบ 2 ลูก เพื่อเพิ่มบูส 1.2 บาร์ pramote9222 ClubJZ! Useful Information 2 15-12-2009 10:24
บูสแก๊ซ ได้0.6 บาร์ ปกติไมคับ pattrawnt ClubJZ ! GAS 2 03-07-2007 04:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:50
