เก่า 04-02-2011, 10:18   #1
leon
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: Toyota SportRider
Engine Type: 2JZ-VVTi
ที่อยู่: CCS
คะแนน: 0 leon is on a distinguished road
Unhappy ขอคำแนะนำครับ มีเสียงดังที่เฟืองท้ายครับ
พอดีผมไปซื้อรถมือสองมาครับ เป็น Toyota Sportrider ซึ่งได้เปลี่ยเป็นเครื่อง 2JzVVti และติดแก๊สมาเรียบร้อยแล้ว
ผลปรากฎว่าเมื่อขับไปได้ซักเดือนเห็นจะได้ก็มีเสียงด ังมาจากทางด้านหลังของตัวรถจึงนำไปที่อู่ให้ดู ทางอู่แจ้งว่าเป็นเสียงมาจากลูกปืนล้อหลัง ก็จัดแจงเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังใหม่ทั้งหมด ก็ยังไม่หาย แถมเสียงดังมาจากช่วงเพลาอีกเวลาขับแตะ120แล้วถอนคัน เร่ง (ดังแกร๊กกกกยาว)เสียงทั้งหมดจะเกิดเฉพาะเวลาใช้รถระ ยะไกลๆเกิน15-20ก.ม.ขึ้นไปครับ ขับใกล้ๆไม่ค่อยมีเสียง
เลยกับไปให้ช่างดูช่างบอกอีกว่าก็คงต้องถอดเพลาไปถ่ว ง เอ้าถอดก็ถอด ถ่วงเพลากลับมาเสร็จหนักกว่าเดิมครับพี่น้อง คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงครับ มันสั่นไปทั้งคันเลยคราวนี้ เสียงก็ยังอยู่แถมสั่นมาให้ด้วย กลับไปใหม่ครับ จับผมเปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางครับ บอกถ้าไม่หายคงต้องเปลี่ยนเพลากลาง ปรากฎว่าเบาลงครับ แต่ไอ้เสียงที่กังวลมันไม่หายครับ แถมยังมีสั่นเล็กๆกระพือหน่อยๆทุกย่านความเร็วอีก เลยตัดสินใจเปลี่ยนอู่ดีกว่าเรา
เข้าอู่ใหม่ครับ ลองวิ่งเพื่อฟังเสียง ขณะทดลองวิ่งเพื่อฟังเสียง ซีลเกียร์ระเบิดครับพี่น้อง ทางช่างแจ้งว่าเจ้าของเก่าวางเครื่องไม่ได้แยกหม้อออ ยคูลเลอร์เลยทำให้ซีลเกียร์ระเบิด แล้วเรื่องกระพือ สั่น เสียงดัง ยืนยันแน่นอนว่ามาจากเพลาไม่ได้องศา และเฟืองท้ายพัง ต้องเปลี่ยนเพลากลาง และเฟืองท้ายใหม่ ในงบประมาณ 2หมื่นรับรองหายแน่นอน และยังแนะนำอีกว่าถ้าจะให้ดีให้เอาชุดเสื้อเพลายกชุด ของ pajero มาใส่ทั้งชุดเลยจะได้ทนๆ +ไปอีก1หมื่นกว่าๆรวมๆแล้วเหยียบ 4 หมื่น ซวยแล้วตรูตอนซื้อรถเมียก็ด่าไปทีละ ดูให้ดีก่อนนะแล้วค่อยซื้อ ตอนนี้มาโดนเรื่องนี้อีก เฮ้อ
เลยอยากมาขอคำแนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่มีประสบการณ์ว่าจะล ดส่วนใดลงได้บ้างครับ หรือมีคำแนะนำให้เสียเงินน้อยลงกว่านี้หรือไม่ครับ หรือมีอะไรจะชี้แนะผมได้ทั้งนั้นครับตอนนี้ตื้อครับ ขอบพระคุณที่ทนนั่งอ่านมานานครับ ขอบคุณครับ
leon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to leon For This Useful Post:
rama9 36-82 (04-02-2011)
เก่า 04-02-2011, 13:59   #2
เพลาได้เซ็นเตอร์เครื่องหรือเปล่าครับ...ลองก้มดูที่ เพลา ว่าตรงเปล่า ใช้มือโยกเพลาตามข้อต่อว่าหลวมไหม
leon (05-02-2011)
เก่า 05-02-2011, 13:01   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เจ็บเยอะครับ เห็นใจ แนะนำว่า หาข้อมูลอู่ที่แน่นอนกว่าในคลับครับมีข้อนข้างเยอะตา มพื้นที่ ที่ท่านอยู่ใกล้น่าจะจบในงบเดียวครับ หรือจะหาง่ายๆก็โพสในบอร์ดTALKครับว่าท่านอยู่แถวไหน ปัญหาอย่างไร พี่ๆทุกท่านจะช่วยแนะนำอู่ที่ไว้ใจได้ที่อยู่ใกล้ๆท่ านให้เองครับ เอาใจช่วยครับ
ถามนิส เคยถอดเฟืองท้ายมาดูมั้ยครับว่าสภาพไหน อย่ามองแต่ช่างบอกและอย่าเชื่อช่างเต็ม100ครับ ต้องหมั่นสังเกตุและวิเคราะห์เอาเองบ้างครับ
ปอลิง.ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ ถ้าอยู่ในบ้านหลังนี้
ขอคำแนะนำครับ BMW E46 1JZ-vvti ติดแกสหัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ BongTom ClubJZ ! Talk 4 24-11-2014 20:30
ขอคำแนะนำครับ andamanboy ClubJZ ! GAS 4 15-08-2011 23:02
ขอคำแนะนำครับ saksiam ClubJZ ! GAS 13 26-06-2010 17:41
Sport Rider 5L เกียร์ธรรมดา อยากลง 2J ใช้LPG ขอคำแนะนำครับ Mr.TOW ClubJZ ! GAS 4 06-05-2010 20:15
ขอคำแนะนำครับ lifid ClubJZ ! GAS 4 22-01-2010 19:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:33
