| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: Toyota Sport Rider
คะแนน: 19
สอบถามเรื่องฝาสูบครับ
พอดีผมซื้อฝาสูบต่อมาจากสมาชิกใน Club ฝาสูบไม่โก่ง ไม่แตก ไม่ร้าว แต่มันมีตำหนิตามรูปที่วงกลมไว้น่ะครับ
IMG_0130.JPG IMG_0132.JPG IMG_0133.JPG คาดว่าเจ้าของเดิมคงไม่ได้ใส่น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ มันเลยกินเข้ามาในเนื้ออลูมิเนียมแบบนี้ ตอนที่ไปดูของก็สังเกตุไม่เห็นเพราะมันยังมีเศษประเก ็นติดอยู่ พอลอกเศษประเก็นออกจึงเห็น ผมกังวลว่าเมื่อนำไปประกอบแล้ว ใช้ไปได้ไม่นานกำลังอัดมันจะรั่ว เลยอยากจะสอบถามผู้รู้หรือมีประสบการณ์ มันพอที่จะซ่อมได้หรือเปล่าครับ ถ้าเอากาวซีเมนต์เหล็กพอกตรงแผล แล้วขัดให้เรียบเสมอกับผิวฝาสูบน่าจะอยู่ไหมครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 31-01-2011 เมื่อ 20:48. |
| The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), HS9KRM (01-02-2011), krit.c (01-02-2011), TANAPUT.A31 (02-02-2011), นาย ด. (13-12-2011) |
#2 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
อย่าใช้ดีกว่าครับพี่วุธ เพราะตรงนั้นมันเป็นส่วนที่ต้องกดกับประเก็นฝาสูบ เพื่อป้องกันกำลังอัดครับ.....
| The Following 4 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post: |
#3 | |
คะแนน: 19
ใช้กาวซีเมนต์เหล็กพอกและขัด กันน้ำมันกินเข้ามาในเนื้อฝาอีก ก็อยู่ใช้งานได้ดี ผ่านมา 3 ปีแล้วยังใช้งานได้เป็นปกติดีอยู่ครับ แต่อันนี้มันเหลือพื้นที่น้อยกว่าหน่อย ถ้าส่งโรงกลึงเชื่อมพอกและปรับเรียบน่าจะพอได้ไหมครั บ ตอนแรกว่าจะเอามาขัดลื่นก่อน และจะส่งฝาให้เงากลการตีปลอกบ่าวาว์ลเฉพาะด้านไอเสีย ที่มันแข็งขึ้น เพื่อให้ทนกับการใช้แก๊สครับ (รถใช้CNGก็เอามาตีปลอกแบบนี้กัน)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 31-01-2011 เมื่อ 21:39. |
#4 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
เคยเห็นเขาเชื่อม อาก้อนเเล้วไสฝาใหม่ก็พอมีครับ ถ้าเชื่อมด้วยเเก็ส มันจะทำให้ฝาสูบเสียรูปทรงครับ เพราะมันร้อนมาก.... เเนะนำถ้าผ่านมา เเถวรังสิตดอนเมือง มาทำที่ สหเจียรนัยรังสิต ครับเพราะเครื่องมือเเละฝีมือใช้ได้เลยครับ ขนาดข้อเหวี่ยง 2 เจโบ คดยังดัดใช้ได้เลย....ซิ่งใช้งานได้ดีมากๆ เเละที่นี่เขารับเชคฝาสูบงานสุดมากๆด้วยครับเห็นมาหล ายฝาเเล้วน่าโดนมากๆๆ...เเต่จริงๆอยากให้ พี่วุฒหาฝาใหม่ดีกว่า เพราะเครื่องเทอร์โบกำลังอัดมันสูงกว่า Na ครับเดียวจะเสียเวลาหลายรอบเห็นเชียงกงมีขายก็ราคา ประมาณ 5500-6000 เดียวให้น้องมันเชคราคาให้ครับ
| The Following 7 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post: | blackdragon (01-02-2011), borancar (02-02-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), HS9KRM (01-02-2011), TANAPUT.A31 (02-02-2011), wk7000 (31-01-2011), นาย ด. (13-12-2011) |
#5 | |
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164" " การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร " ...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ... ** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน ** ** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย ** ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ |
| The Following 5 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post: | borancar (02-02-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (16-11-2012), HS9KRM (01-02-2011), wk7000 (31-01-2011), นาย ด. (13-12-2011) |
#6 |
Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
กระทู้: 41
คะแนน: 0
แต้มอาร์ก้อนสักสองจึ๊ก ไสหน้าอีกจึ๋ง ใช้ได้ดีมิมีปัญหาครับ
ก็ไม่ใช่เครื่อง800แรงม้าหนิ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BP4M40 : 01-02-2011 เมื่อ 05:09. |
#7 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: a31
Engine Type: 1jz bo
ที่อยู่: m. bankkok (rangsti)
คะแนน: 0
ส่งโรงกลึงเชื่อมพอกและปรับเรียบ ใช้ได้คับ เคยทำแล้ว
ทุกวันนี้ลูกค้ายังใช้อยู่เลย![]() |
#8 |
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 20
ผมว่าฝามันผุเยอะนะ
#9 |
Car Brand: MIGHTY - X YN80
Engine Type: ผัวปิ่นไม่โบ+ มิกเซอร์ 30 mm
ที่อยู่: สมุทรปราการ บางปู อุดมเดช
อายุ: 41
กระทู้: 562
คะแนน: 19
ผมว่าฝามันผุเยอะอ่ะ
ไม่น่าเสี่ยง |
| The Following 5 Users Say Thank You to HOT-BOY Club For This Useful Post: | borancar (02-02-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (16-11-2012), HS9KRM (03-02-2011), wk7000 (01-02-2011), นาย ด. (13-12-2011) |
#10 |
คะแนน: 19
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ
ผมได้ข้อสรุปแล้วคือไม่เสี่ยงใช้ฝาอันนี้ เพราะพึ่งได้มาใหม่อีก 1 ฝา พร้อมแคมอีก 1 คู่ สภาพคนละเรื่องกับฝานี้เลย ช่องน้ำไม่มีรอยกัดกร่อนให้เห็น เจ้าของเดิมกะจะทำไว้ใช้เองให้โรงกลึง เช็ควาว์ล ไกด์วาว์ล เปลี่ยนยางตีนวาว์ลไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เลิกล้มโครงการเสียก่อน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-02-2011 เมื่อ 22:28. |
#11 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
ดีใจที่พี่วุฒ ตัดสินใจเเบบนี้ครับ...ว่าเเต่ไม่เฉลยโจทร์หน่อยหรือ ครับ....
#12 | |
คะแนน: 19
อีกอย่างผมเองก็ไม่รอบคอบที่ไม่ตรวจสอบของให้ละเอียด ก่อนซื้อ และคนขายเองก็พูดไม่ตรงกับความเป็นจริง เราโทรไปถามบอกอย่าง พอไปถึงคนขายไม่อยู่ถามลูกน้องบอกอีกอย่าง เราขับรถไปไกลเลยเอาก็เอา ส่วนอันนี้ฝาที่ได้มาใหม่ครับ ให้โรงกลึงล้างผิวปรับเรียบให้ด้วยเลย IMG_0138.JPG IMG_0136.JPG
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-02-2011 เมื่อ 22:36. |
| The Following 4 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post: |
#13 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
โปรเจคใหญ่ใกล้คลอดเต็มที่แล้ว
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#14 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
สเต็ปเทพอีกคันเเล้วครับ.....เเนะนำของเหลวดีๆครับพี ่วุฒ ไม่ใช่ของประเทศเราไม่ดี เเต่คุณภาพสู้เขาไม่ได้จริงๆ..ครับพี่...จากสเต็ปที่ พี่บอกขับสนุกเเน่ๆครับ....ถ้าเขาที่สั่งมาได้ยาวกว่ านี้เเละไปอยู่หน้าสูบ 1 เเบบรูปจะมาลึกเเละไวขึ้นอีกเเบบเยอะมากครับ....เห็น เขาว่าหลักการเดียวกับการปล่อยน้ำเข้าสายยาง ถ้าไม่มีสายยาง น้ำก็จะกระจาย เเต่พอมีสายยางจะรวมเเรงดันได้ดีทำให้ไปรีดรวมอยู่จุ ดเดียวกันครับ...
#15 | |
คะแนน: 20
ตกลงพี่วุฒิเปลี่ยนฝาหรือ ขึ้นโบเดี่ยว ครับ อิอิ![]()
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#16 |
คะแนน: 19
ทำมันทั้งสองอย่างครับ แต่เทอร์โบอาจจะเปลี่ยนก่อน
ส่วนฝาไว้วิ่งอีกสัก 1 -2 หมื่นกิโลวาว์ลยันค่อยทำ ว่าจะเปิดเช็คท่อนล่างด้วยเลย วิ่งไปเกือบแสนสี่แล้ว ครั้งล่าสุดถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมีเศษชาร์ปชิ้นเล็ก ๆ ล่อนออกมา 1-2 ชิ้น แต่เครื่องยังมีกำลังดีอยู่ไม่ดัง ทั้งเดินเบาและเร่งเครื่อง คิดว่าน่าจะเกิดจากตอนขึ้นเขายาว ๆ หรือไม่ก็ตอนลง เพราะเป็นเกียร์ออโต้ Engineเบรคไม่ค่อยมีและรถมันหนักรอบมันฟาดเยอะ ดูแล้วน่าจะหมดน้อยกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ (ไม่รวมเรื่องเทอร์โบนะ) ![]()
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-02-2011 เมื่อ 10:09. |
#17 | |
คะแนน: 20
ตกลงเล็งโบ ตัวไหนไว้ครับ
#18 |
คะแนน: 19
อุบ
ของส่งมาถึงเมืองไทยตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้ว แต่ติดอยู่ที่ศุลกากรยังไม่เห็นทำเรื่องส่งออกมาเลย ปากมันประมาณนี้ครับ (ลองเดาดู)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 04-02-2011 เมื่อ 09:21. |
#19 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
55+ เกือบหลุดเลย อิอิ
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
#20 |
คะแนน: 19
สรุปเรื่องฝาแรกที่ผุ คนขายฝาต่อผม pm มาแจ้งว่าจะคืนเงินให้
ตอนนี้ได้รับเงินคืนครบเรียบร้อยแล้วครับ ![]()
