เก่า 26-01-2011, 10:00   #1
หนุ่ม ปราจีน
คะแนน: 0 หนุ่ม ปราจีน is on a distinguished road
น้ำหายอีกแล้ว หาตั้งนาน ถ้าเป็นงูก็กัดตายแล้ว
วางเครื่องมา 3 ปี 1JGe ฝาดำ body Stadra โฉมสุดท้าย จำได้ว่าคืนสุดท้ายก่อนไปซื้อเครื่องกับพี่ช่างมันสั บสนมาก "ตรูคิดถูกมั้ยเนี่ย เครื่องใหม่มาก70000 กว่าโลเองเปลี่ยนแล้ว" สุดท้ายตอนเช้าเอาวะใจมาเกินครึ่งแล้วที่เหลืออยู่ที ่ดวง 5555 แม่เจ้า 23500 บาทเครื่องกำลังขึ้นราคาผมว่าหลายคนจำได้หลังจากนั้น ไม่นาน 2J VVTi เลยเถิดไปเกือบครึ่งแสน ดีเซล เกือบ2ลิตร 100 เหอ เหอ เหอ 7 เดือนคืนทุน ที่เหลือกำไรล้วน รถใช้ตลอดพึ่ง3 ปีพึ่งซ่อมหย่ายเพราะวาวล์คดไปตัวเลยถือโอกาศทำใหม่ห มอเลย + service แสนโลด้วยหลังจากก่อนวางจัดการรอบเดียวจบไปแล้ว // รายละเอียดการซ่อมหย่าย มีดังนี้ครับ เปลี่ยนวาวล์1ตัว ปาดฝานิดนึวย้ำนึดนึงเองพี่ช่างเขาบอกแต่ผมง่าน่าจะเ รียกลบรอยคราบประเก็นมากกว่าแต่ก็ขับมันขึ้นนะล้างหน ้าลูกสูปขูดเขม่าล้างปีกผีเสื้อเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบซี ลแกนเพลาลูกเบี้ยวสายพานทามมิ่ง+ ลูกลอกวาวล์น้ำอันนี้ Aisinเท่านั้นลูกปืนลูกลอกหน้าเครื่องให้เด็กในอู่ถอ ดไดชาร์จมาเปาไล่ฝุ่นหน่อยเยอะมากไดสตาร์ท ไม่ได้ทำอะไรเพราะเปลี่ยนแปลงถ่านไปตั้งแต่ 20000 โลแรกแล้ว
หัวเทียนตัดใจไม่เปลี่ยนหัวเข็มสึกน้อยมากเปลี่ยนใหม ่นะตอนวางไปได้ซัก 40000 โลมั้ง ตอนนี้ ใช้เกือบ 60000 โล ยังไม่เพี้ยนเลยวางใจได้
เอารถออกจากอู่กลับบ้าน ขับมันมากเหมือนวันเลกที่รับรถเมื่อ 3 ปีที่แล้วเลย "คุ้มค่าว่ะ" คิดในใจพร้อมลอยยิ้มเล็กๆ ผ่านไปหนึ่งคืนตืนเช้ามาเปิดกระโปรงดูหม้อน้ำ เฮ้ยน้ำหาย "อ๋อมันยังไม่เต็มระบบก็แค่เติมไปครึ่งลิตร" ขับทำงานได้ปกติ จากนั้น 2-3 วันเปิดดูเช็คตามปกติ เฮ้ย หายอีกแล้ว เริ่มรนรานมองหาแล้วก็หาไม่เจอ เตือมน้ำใหม่อีกกว่าครึ่งลิตร ไปทำงาน วันรุ่งขึ้นดูอีก หาอีก เติมอีก +เริ่มเครียด ไม่เจอ ชักแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องมาดูปกติ ไม่ขุ่นไม่นมอ้าวงง หม้อน้ำรั่ว ก็หาไอ้เขียวๆไม่เห็นสรุปเติมน้ำไป
ผ่านไปหลายวัน ทำแบบนี้ทุกวันตรูจะบ้า เกิดอะไรเนี่ยน้ำหายวันละกว่าครึ่งลิตรพึ่งทำฝาไปด้ว ยเสร็จกันงานนี้ 1Jz GTE แน่ๆเลย อิอิอิม้าศึกตัวใหม่ เสียตังศืทั้งทีup grate เลยดีกว่า ขับเข้าอู่เช้าวันเสาร์เล่าให้พ่อหมอฟังหมอก็เร็วได้ ใจคว้าตัวปั้มลมหาจุดรั่วปล้ำกันอยู่นานสองนาน เหมือนมีมนต์มาบังตา ไม่เจอครับเติมน้ำขับรถกลับบ้าน เช้าวันใหม่เติมน้ำไปทำงาน วนเวียนอย่างนี้มาหลายวันเริ่มท้อถอยคิดในใจมันคงหมด อายุไขแล้วมั้งเครื่องลูกนี้ เหอเหอ เหอ เปิดฝากระโปรงรถ จะเติมน้ำ สอดส่ายสายตาเช่นทุกเช้าหาจุดรั่วของน้ำ หม้อต้มแก็ส ปกติ หม้อน้ำ ปกติ ปั้มน้ำทั้งที่มันพึ่งเปลี่ยนก็ไม่พลาดที่จะต้องไปดู ก็ปกติ แต่เอ๊ะ ทำไมฝาถังพักน้ำมันแดงๆอย่างนี้วะอ้าวเจอแล้วมันร้าว อยู่ตรงนี้นี่เอง รีบเติมน้ำ ปิดฝากระโปรงทำงานก่อนเด๊ยวเย็นว่ากันใหม่
ถึงที่ทำงานเปิดกระโปรงดูอีกรอบชัดเจนน้ำท่วมนองเลยท ำไมเราถึงไม่เฉลียวใจวะจะเป็นที่จุดนี้นี่เอง..รายละ เอียดทางเทคนิคไม่ต้องเล่านะเดี๋ยวจะว่าเอามะพร้าวห้ าวมาขายสวน
หนุ่ม ปราจีน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to หนุ่ม ปราจีน For This Useful Post:
BB-JZ (17-02-2011), ChefPao (22-12-2013), JZ_P_MAYIM (07-02-2011), Lucky (03-06-2011), somtao (09-06-2011), tatizoodlor (31-07-2013)
เก่า 26-01-2011, 10:11   #2
หนุ่ม ปราจีน
ติดรูปไม่เป็นง่ะช่วยบอกหน่อยจิ
The Following 2 Users Say Thank You to หนุ่ม ปราจีน For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (31-07-2013)
เก่า 15-02-2011, 15:54   #3
golfbrutal
รูปส่วนตัว golfbrutal
วันที่สมัคร: Feb 2011
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 golfbrutal is on a distinguished road
ดีใจด้วยครับ ที่แก้ไขง่ายๆ
golfbrutal is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to golfbrutal For This Useful Post:
เก่า 16-02-2011, 21:26   #4
ทัฐพงษ์
รูปส่วนตัว ทัฐพงษ์
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: strada
Engine Type: 1jฝาดำ
ที่อยู่: มีนบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 55
คะแนน: 18 ทัฐพงษ์ is on a distinguished road
เก็บไว้เป็นความรู้ครับ
ทัฐพงษ์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ทัฐพงษ์ For This Useful Post:
เก่า 23-02-2011, 16:19   #5
phairuch
Car Brand: Toyota tiger
Engine Type: 1J GE LPG
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 20
คะแนน: 0 phairuch is on a distinguished road
ดีใจด้วย
phairuch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to phairuch For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:24
