เก่า 17-01-2011, 19:14   #1
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
ช่็โ ็๔เคใ๒๐๋์ ํ๒ก๒ใ แก๊๊ แ๔๊กซ์ ใ๋้ผแ๋น่ํโ คใ๑บ ?
ช่วย วิเคราะห์ อาการ แก๊ส มิ๊กซ์ หม้อ tomasetto super กับ 1J-GE
ตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมา เวลาที่ตัดเป้นแก๊สโดย อุณหภูมิ ของน้ำยังไม่ถึง 80 องศา ที่ เกจ์ของท่อน้ำบน รถมันจะสั่นเดินไม่เรียบ ยิ่งถ้าเปิดแอร์ ..เวลาที่ คอมแอร์ มันตัดบางทีรอบเครื่องจะตกเหมือนจะดับแต่ไม่ดับ รถจะเขย่ามาก บางครั้งออกจากซอยใหม่ๆ ใจหายวูบเลย กลัวเครื่องดับ
หม้อต้ม ใช้มา ประมาณ ปีนึง เพิ่งจูนแก๊สใหม่ไปเมือ เดือน ตุลาที่ ผ่านมา
ปัญหาของผมคือ เวลาขับรถไปให้ร้านเขาดูอาการ ช่างบอกก้ปกติดี เป็นเพราะว่าถ้าอุณหภูมิ ได้ที่แล้ว อาการมันจะไม่เกิดครับ รอบนิ่งดี
ปล.ที่ผ่านมา ตอนตัดเป็นแก๊ส ไม่ว่า เวลาไหน เช้าหรือเย็น หรือ สตาร์ทแก๊ส รถจะนิ่งมาก แบบว่า ลืมน้ำมันไปได้เลย เพราะมันนิ่งกว่าน้ำมัน ครับ (ใช้น้ำมัน ไม่เป็นครับ)
ใครพอจะแนะนำ ว่าควรดูที่ จุดไหนก่อน จักขอบคุณ ล่วงหน้า มากๆครับ
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
SAIMAI (28-01-2011)
เก่า 17-01-2011, 21:21   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เป็นที่หม้อต้มหรือป่าวครับเพราะรถของร้านผักที่ผมไป ดูให้ก็1j-ge พอดีวาล์วน้ำตายน้ำไม่วนหม้อต้มเย็นเจี๊ยบแต่ก็ไม่เห ็นเป็นแบบที่ว่าครับ แค่สันนิฐานนะครับ
เก่า 18-01-2011, 09:32   #3
jakphet
รูปส่วนตัว jakphet
Car Brand: W123
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 51
คะแนน: 19 jakphet is on a distinguished road
คือว่าผม เดาเอานะครับ ว่าสมมุติว่าไม่ได้ใช้น้ำยาหล่อเย็น แล้ว มัน อาจทำให้มี ขี้สนิมเต็มหม้อต้มเต็มไปหมด ทำให้น้ำที่ต้องไป ทำหน้าที่ ลดแรงดัน ของแกสทำงานได้ไม่เต็มที่
ลอง ถอดสายน้ำเลี้ยงหม้อต้มออก แล้ว เอาสายยางบ้านเรานี่แหละครับ ใส่เข้าไปแทน แล้วเปิดน้ำใส่เลย เผื่อจะหายนะคับ
jakphet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2011, 22:17   #4
ลองเช็ควาร์วน้ำดูครับว่าค้างหรือเป่่ลาครับ
เก่า 28-01-2011, 03:09   #5
SAIMAI
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: toyota รถตู้หัวจรวจหลังคาสูง
Engine Type: 2JZ-GE.. //..AT.. GAS LPG..
ที่อยู่: KANJANABURI
คะแนน: 0 SAIMAI is on a distinguished road
อันนี้แนะนำได้เลยคับเจอมากะตัว ต้องจูนแก๊สใหม่คับ ปรับไป เรื่อยๆ เดี้ยวก้อจูนเก่งเองล่ะคับ แต่อย่าบางมากไปนะ ร้อนเครื่องร้อนกว่าปกติไม่รู้ด้วย
SAIMAI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:08
