เก่า 11-07-2007, 10:34   #1
kokovirus
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 kokovirus is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kokovirus
ติดแก๊ส fixmix มาใหม่เครื่องเบาแล้วสะดุด
ผมเพิ่งติดแก๊สมาใหม่ครับวิ่งแก๊สวันแรกพอเครื่องเบา แล้วมันสะดุด วิ่งทางยาวไม่มีปัญหา
ช่างบอกว่าหม้อต้มมันยังใหม่วิ่งซัก3-4วัน แล้วเข้ามาดูอีกทีจริงป่าวครับ
kokovirus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-07-2007, 11:48   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kokovirus อ่านกระทู้
เรื่องหม้อใหม่ก็อาจเป็นไปได้ครับ เพราะผ้าใบไดอะแฟรมมันยังใหม่อยู่ อาจยังไม่เข้าที่ ผมก็ว่าน่าจะรอสัก 3-4 วันอย่างที่ช่างบอกครับแล้ววิ่งไปให้เค้าดูก่อน ถ้าไม่ได้เรื่องยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีเพราะเพิ่งติด ตั้งมานี่ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 11-07-2007, 15:55   #3
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
อาการคล้ายๆ ของ ผม พ้น 5-6 วันก็หาย ถ้าไม่หายต้อง จูนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เก่า 11-07-2007, 16:58   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
จูนใหม่อีกครั้ง ใช่แล้ว...อิๆ
แต่ถ้าจูนไม่หายล่ะก็ ต้องดูขนาดมิกซ์ อย่าให้ใหญ่มากเกินไป
เก่า 11-07-2007, 17:01   #5
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
จูนรอบเดินเบาใหม่นะครับ รอบสูงๆ หายเพราะ มันเข้าสู่วงจรหลักแล้วครับ แพอเราเดินเบามันเป้น
วงจรช่วง Idle หรือวงจรเดินเบานั่นเองครับ ลองจูน พีค แล้วก็จูนเดินเบาใหม่ครับ หายครับ
เก่า 11-07-2007, 23:51   #6
bunchaAAA
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
กระทู้: 26
คะแนน: 0 bunchaAAA is on a distinguished road
คุณบีคุงแนะนำวิธีจูนพีคให้หน่อยครับลองอ่านในเวปแก๊ สไทยแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจครับของผมใช้หม้อของโทมัสซา โต้ครับ
bunchaAAA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2007, 08:18   #7
sonicshort
กระทู้: 301
จูนพีคสัก 4000 รอบ กำลังดีครับ ตอนแรกต้องปิดแอร์ก่อนนะครับ จูนขณะที่ไม่มี Load หง่ะ
วิธีนะครับ (ก่อนstart รถจูน ก็คลาย sen ออกมาซัก 2 รอบ เดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยเปิดพิ่มทีหลังครับ )
1.ล๊อคคันเร่งใหรอบสัก 4000 รอบ ( หลังจากนั้นห้ามขยับขาคันเร่ง ไม่ว่ารอบจะตกหรือจะขึ้น)
2.หมุนเพาเวอร์วาลว์ หมุนทวนเข็มนาฬิกา รอบตกหยุด(ตอนแรกก่อนจูนต้องคลายอกมาซักครึ่งนึง)
3.หมุนเพาเวอร์วาลว์ หมุนตามเข็มนาฬิกา จนกว่ารอบจะไม่ขึ้น หมายถึง เวลาเปิดเพาเวอร์ รอบอาจจะมากกว่า 4000 ในตอนแรกก็ได้ (แบบว่าเอาเสียงเครื่องยนต์สูงสุดหง่ะ)
4.ยกคันเร่งออก มาจูนเดินเบา หมุน ไอเดิล เน้นเครื่องนิ่ง
5.เมื่อเครื่องนิ่งแล้วก็เปิดแอร์ ถ้าเครื่องสั่นก็เปิดแก๊สที่ไอเดิ้ลเพิ่มจนเครื่องนิ ่ง
6.ลองปิดแอร์ดู ว่าเครื่องนิ่งมั๊ยหลังจากที่เปิดแก๊สเพิ่มในช่วงเปิ ดแอร์ ถ้าเครื่องไม่นิ่งเราอาจจะเปิด
แก๊สเพิ่มมากไป ต้องปรับให้พอดี กลับช่วงที่เราไม่เปิดแอร์ด้วยนะครับ ลองดูครับ
ปล.ลืมถามไปครับ ว่า เป็นเครื่องอะไรเอ่ย อธิบายมาตั้งนาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sonicshort : 12-07-2007 เมื่อ 08:23.
เก่า 13-07-2007, 05:55   #8
á¨èÁ¤ÃѺ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 13-07-2007 เมื่อ 06:01.
เก่า 13-07-2007, 07:36   #9
sonicshort
กระทู้: 301
พี่เค ครับ ทำไมของพี่เป้นภาษา ขอม บ่อยจัง
เก่า 13-07-2007, 11:44   #10
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
ถ้าตอนวิ่งปกติ กำลังเครื่องดี ไม่มีปัญหาอะไร
แล้วตอนเดินเบากระตุกๆบ้าง ก็คงจะมาจากในรอบเดินเบา อาจจะจูนไว้ หนา หรือ บาง มากเกินไป
...หนามากก็ออกอาการ
...บางมากก็ออกอาการ
ทางสายกลาง แล้วมันจะหายครับ
เก่า 13-07-2007, 14:38   #11
bunchaAAA
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: อุตรดิตถ์
กระทู้: 26
ขอบคุณครับคุณบีคุงรถผมเป็นฟอร์ดเรนเจอร์4x4 ลงเครื่อง 1jZ-ge ฝาขาวครับ เห็นในแก็สไทยบอกให้ปิดเซ้นให้สุดไม่แน่ใจว่าเซ้นนี่ คลายหรือปิดสุดดีกว่ากันครับ ผมกว่ามันจะยากตรงจูนไอเดิ้ลนี่แหละครับเพาเวอร์วาลว ์ผมว่าไม่น่ายาก เพราะตอนนี้จูนไปจูนมามันหนานะครับ ผมดูจาก A/F มิเตอร์ที่ซื้อในแก๊สไทยนะครับ แต่มันจะโชว์แต่ตอนเรายกคันเร่งตอนเหยียบไฟดับหมดเลย (ใช้แก๊ส)แต่ใช้น้ำมันไฟมันก็ วิ่งไปวิ่งมาไม่อยู่นิ่งนะครับพอจะมี A/Fดีๆ ขายมั้ยครับหรือว่าติดแลมด้าดีกว่าทีเดียวจบครับ
1j vvti ติดแก๊ส AG ยกคันเร่งแล้วดับ tong_28ie ClubJZ ! GAS 9 05-02-2013 23:54
ท่อช่วยเดินเบา Fixmix ใน 1Jbo weld777 ClubJZ ! GAS 4 04-03-2009 07:08
พี่เคครับ อยากเปลี่ยนจาก Fixmix เป็นหัวฉีด kazuya ClubJZ ! GAS 5 07-11-2008 10:57
1j Gte โบเดี่ยว ออโต้ ติดแก๊ส จบ ไหมครับ NATTY13_ABLAZE ClubJZ ! GAS 1 03-11-2008 11:05
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:09
