เก่า 19-12-2010, 09:26   #1
vongsarod
Car Brand: mighty-x
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: กาญจนบุรี สระบุรี(มวกเหล็ก)
กระทู้: 57
คะแนน: 0 vongsarod is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vongsarod
ลูกค้า(เก่า)รบกวนสอบถามพี่เคคลอง3 kks ครับ
สวัสดีครับพี่เค ผมลูกค้าที่อยู่กาญจนบุรีนะครับ ผลงานของพี่ที่ผมไปติดตั้งแก๊สมี2คัน คือ เจโบระบบมิกเซอร์ และ 4e โบ ในae92 ระบบหัวฉีดAG (คันนี้ติดตั้งไปประมาณ4เดือนแล้วครับ)คือตอนนี้รถผม 4eโบ มีอาการแปลกๆเป็นๆหายๆ เวลาใช้ระบบแก็สนะครับ
อาการคือ 1 เวลาขับมาแล้วจอดรถติดไฟแดงหรือจอดเพื่อทำธุระกิจ เวลากดคันเร่งออกตัวรอบเครื่องมีอาการรอบตกนิดนึงแล้ วพอยกคันเร่งเครื่องเดินเบาปกติแต่มีอาการหอบ แล้วพอเหยียบคันเร่งอีกที ก็เร่งไม่ขึ้น พอจะออกตัวรถก็ไม่มีแรง พอเริ่มเร่งรอบก็ตก แล้วดับไป จากนั้นสตาทใหม่ต้องค่อยๆเร่งเลี้ยงรอบให้รอบสูงๆประ มาณ 2500รอบ ถึงจะออกตัวไปได้เลยกลัวว่าเวลาจะกลับรถช่วงกระชั้นช ิดหรือฉุกเฉินที่ต้องการออกตัวเร็วๆ เครื่องอาจจะเป็นอาการอย่างที่กล่าวมาอีก
ปล. อาการที่กล่าวมาจะเป็นเฉพาะเวลาใช้แก๊สครับ
หมายเหตุ คืออาการเป็นๆหายๆ นะครับ แต่ผมตั้งข้อสังเกตุว่าช่วงที่มีอาการ มักจะเป็นตอนที่ระบบน้ำมันเปลี่ยนเป็นระบบแก็สใหม่ๆ และอีกข้อคือเวลาน้ำมันในถังของผมเหลือน้อย(คือถังขอ งผมไม่ใช่ถังน้ำมันของระบบหัวฉีดน้ำมันนะครับ ไม่มีกั้นห้อง) แต่พอเติมน้ำมันสัก 5 ลิตร อาการเริ่มหาย
ข้อสงสัยคือ ผมสงสัยว่าเกี่ยวกับน้ำมันในถังหรือเปล่าครับ ทั้งๆที่ตอนนั้นใช้ระบบแก็สอยู่
หรือว่า กรองแก็สผมจะตัน หรือ........ สงสัยมากครับ
ผมขอรบกวนพี่เคแนะนำด้วยครับ
สุดท้ายนี้ ใกล้ปีใหม่ ขอให้พี่เคมีความสุข กิจการรุ่งเรืองนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย vongsarod : 20-12-2010 เมื่อ 13:34.
vongsarod is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-12-2010, 12:32   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
โทรหาเลยครับผม แต่คาดว่าหัวฉีดน้ำมันน่าจะรั่ว ตอนใช้แก็สน้ำมันหายรึเปล่าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย โมทย์ คลองสาม : 19-12-2010 เมื่อ 13:12.
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
vongsarod (20-12-2010)
เก่า 20-12-2010, 13:29   #3
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
ตอนนี้กำลังสังเกตว่าตอนใช้แก๊สแล้วน้ำมันมันยุบผิดป กติไหม เพราะรถผมสตารทน้ำมันทุกครั้งถ้าเครื่องเย็นต้องรอหร ือวิ่งให้อุณหภูมิน้ำร้อนก่อน (ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งไว้ที่กี่องศา)พอน้ำร้อนจะเปลี่ย นเป็นแก๊ส แบบออโต้
เก่า 11-01-2011, 14:04   #4
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
น้ำมันยุบปกติครับ ส่วนแก็สยังเป็นๆหายๆ (คือไม่ปกติจากอาการที่แจ้งมาเบื้องต้น)เห็นพี่เคป่วยอยู่ยังไม่กล้าโทรไปปรึกษา
The Following User Says Thank You to vongsarod For This Useful Post:
เก่า 14-01-2011, 00:20   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vongsarod อ่านกระทู้
โทรมาปรึกษาได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ
เพราะอาจต้องคุยกันในรายละเอียด ยาวๆ
rider boy (18-01-2011), vongsarod (17-01-2011)
เก่า 25-01-2011, 10:36   #6
vongsarod
Car Brand: mighty-x
กระทู้: 57
ติดต่อไปแล้วครับวันนี้ ช่างเคบอกอาจจะต้องกลับไปจูนใหม่
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:47
