เก่า 13-12-2010, 07:32   #1
ohm_mwa
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: e34
Engine Type: 1jturbo
คะแนน: 0 ohm_mwa is on a distinguished road
Unhappy ใช้น้ำมันแล้วดับ
ผมใช้ E34 เครื่อง 1j turbo ระบบแก๊สแบบดูด
ตอนแรกใช้ได้ทั้งสองระบบ ส่วนใหญ่จะใช้สตาร์ทด้วยน้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สระ บบออโต้ พอมาช่วงหลังนี้ผมกลับลองมาใช้ระบบน้ำมันอย่างเดียวก ลับสะดุด แล้วสักพักก็ดับไปเลย ถ้าใช้ระบบแก็สไม่สะดุดคือ สตาร์ทน้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องเดินนิ่งไม่ส ะดุด ไม่ทราบว่าปั้มติ๊กเสียหรือเปล่าครับ แล้วตรวจเช็คปั้มติ๊กอย่างไร ปั้มติ๊ก E34 อยู๋ตรงไหนคร้าบ ผมถอดเบอะแล้วหาไม่เจอ
ohm_mwa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ohm_mwa For This Useful Post:
เก่า 13-12-2010, 08:28   #2
pookung
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: NISSAN
Engine Type: GA16
คะแนน: 0 pookung is on a distinguished road
ผมไม่รู้ว่าปั๊มติ๊กของ e34 อยู่ที่ไหนเหมือนกันครับ แต่ถ้าให้เดาจากอาการน่าจะเป็นปั๊มติ๊กแหล่ะครับ ส่วนตำแหน่งลองหาข้อมูลในhttp://www.bmwe34club.com/ ดูครับ
pookung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pookung For This Useful Post:
เก่า 14-12-2010, 10:12   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohm_mwa อ่านกระทู้
ก็คงต้องเช็คระบบน้ำมันดูคับ ตั้งแต่ปั๊มติ๊ก ( ในถัง มีเปล่าหว่า รุ่นนี้ไม่เคยใช้ด้วยอ่ะ ) มากรองน้ำมันเบนซิล มาเรกูเลต มาหัวฉีดน้ำมัน หรือว่าลองถอดสายน้ำมันก่อนเข้าหัวฉีดดูครับ ว่าแรงดันแรงหรือเปล่าครับ
ปล. การใช้แก็สระยะนานๆ ก็อาจทำให้หัวฉีดน้ำมันเสียได้ครับ เพราะฉนั้นควรสลับมาใช้น้ำมันบ้างเป็นบางครั้งครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), pattapong (14-12-2010)
เก่า 18-12-2010, 05:23   #4
yut NC
กระทู้: 49
อาการเดียวกันเลยครับ ของผมติ๊กนอกถังตอนแรกนึกว่ามันเสีย ที่ไหนได้กรองเบนซินของผมมันไม้ได้ใช้นานแค่ตอน startรถ มันคงตกตะกรอนมั้งเอามาเป่าลมสวนออกมาหายเลย ลองดูก่อนจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะ
The Following User Says Thank You to yut NC For This Useful Post:
เก่า 19-12-2010, 20:39   #5
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
อายุ: 43
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
ผมก็เป็นเหมือนกันตอนนี้ ใช้น้ำมันไม่ได้เลย ต้องสตาร์ทแก๊สเอา สตาร์ทยาวมาก กลัวพังอะคับ
The Following User Says Thank You to Dis48 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:07
