เก่า 12-12-2010, 06:12   #1
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
ความสำคัญของโซลินอยด์แก๊ส
เข้าใจว่าตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการ ควบคุมการจ่ายแก๊ส และน้ำมันด้วย.....มีประสบการณ์ก่อนเปลี่ยนโซลินอยด์ รถมีอาการ ตัดต่อแก๊สเป็นน้ำมัน และ น้ำมันเป็นแก๊ส มีปัญหา ไม่เนียนเหมือนที่ผ่านมา สตาร์ทยากทั้งแก๊ส และน้ำมัน...ใช้ไปสักระยะ วิ่งน้ำมันให้เปลี่ยนอัตโนมัติเป็นแก๊ส มีสะดุดเล็กน้อย (ปกติ) แต่พอจะสับเป็นน้ำมันตอนเดินเบาก่อนเข้าบ้าน เครื่องดับ ต้องเร่งค้างนิดหนึ่ง...เอ้า ลองดู จนกระทั่งผ่านอู่แก๊สที่เซอรวิสกันประจำๆ ถามช่าง ก็ไล่เลียงอาการให้ดู แงะตามขั้วหางจระเข้ ตรวจดูคอนแทค หลวมป่าว ปล่อยท่อแก๊สพุ่งออกฟู่ดๆ แถวโซลินอยด์ จัดการถอดเอา วงกลมตัวดำ ตรงกลางมีรูเป็นแกนสวมเข้ากับแท่ง ขนาดเท่าหัวแม่โป้ง ช่างเขาเรียกว่า "โซลินอยด์" เป็นขดลวดแม่เหล็กเหนี่ยวนำ ภาษา่ช่างไม่เข้าใจ เอาตัวเก่า ในกล่องเครื่องติดตั้งแก๊สออกมาใส่ให้ "ไม่คิดตังค์" บอกลองใช้ไปก่อน ขับออกมาดูดี เนียน ใช้ได้ดี ไม่รู้จะวิ่งได้อีกเท่าไร ถ้าเปลี่ยนใหม่ ใกล้ๆ พันบาท...เลยมาเล่าสู่กันฟังครับว่า โซลินอยด์เนี่ยะใช้ให้ใกล้พังค่อยเปลี่ยน แต่ต้องสังเกตอาการเอาเอง แบบที่ว่ามาข้างต้น น่ะใช่เลย โซลินอยด์เสื่อม พัง หามือสองใส่แทนได้ หากซี้กับช่าง ก็ไม่เสียตังค์ ไมูู่ถูกฟัน....ขอแนะนำอู่แก๊สในขอนแก่น ช่างน้อย เซอร์ๆ นิดๆ คุยง่าย เป็นเอง หากเป็นลูกค้ากันแล้ว บริการเต็มที่ ร้านติ๊กอิเลคทริค ใกล้ซุ้มประตูทางเข้าเมืองด้าน ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ขาออกจากเมือง เกือบถึงสามแยกเทคโนภูมิสิทธิ์ ใกล้กับร้านลาบเป็ดสวนเกษตร (แซ่บมาก ลูกค้าแน่นมื้อเที่ยงทุกวัน)...บอกว่า ผู้กำกับ เบนซ์ ๑๒๔ ๒เจ วีวีทีไอ สีเทาดำ แนะนำมาก็ได้ครับ ราคามิตรภาพ เซอร์วิสดีตลอดอายุการใช้งาน
The Following 3 Users Say Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
pyf (10-01-2011), somtao (09-01-2011), wee18 (11-01-2011)
เก่า 12-12-2010, 07:24   #2
yut NC
กระทู้: 49
๋น้๒ต๒แ๑นเป็นโ๑งไงค๑บ น๖กไแ่ํํกเคโเ๋็นแต่ กใํง ก๑บ ต๔๊ก
เก่า 09-01-2011, 20:16   #3
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
เก่า 10-01-2011, 07:40   #4
อ่านแล้วงง...
โซลินอยด์แก๊ส เป็นประตูเปิดปิดแก๊สโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่ง มีตะแกรงอยู่ข้างในอีกที ส่วนมากที่มีปัญหา
1.สายไฟที่โซลินอย์หลุดหรือหลวมทั้งไฟบวกและลบ
2.ตัวโซลินอย์เสีย
วิธีเช็คง่ายๆ เมื่อมีไฟไปสั่งที่โซลินอย์ต้องดัง"แป๊ก"ถ้าไม่ดังเช ็คสายไฟแล้วลองใหม่ ส่วนมากไม่ค่อยเสีย เท่าที่เห็นพาสติกโซลินอย์มันชอบแตกเพราะความร้อน ไม่อันตราย เอาซีเมนต์เหล็กพอกก็ได้
Chai (10-01-2011)
เก่า 10-01-2011, 12:10   #5
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
xxx
แต่ของผมเคยเป็นนะครับแบบไปไม่กลับเลย ต่อตรงกับขั้วแบตเตอรี่ก็ไม่เปิด ดีนะที่น้ำมันเหลือไว้พอสมควรเลยพอขับไปปั้มน้ำมันต่ อได้ไม่งั้นวิ่งออกมาซื้อน้ำมันอีกสิบกว่ากิโล (เหตุเกิดที่บ้านต่างจังหวัดครับ)
ถามต่อเลยแล้วกันว่าเราควรเปลี่ยนเจ้าตัวเนี้ยตอนอาย ุมันประมาณเท่าไรครับเผื่อเพื่อนๆไม่ค่อยได้ตรวจสอบก ันเวลาเกิดปัญหาจะได้ตั้งข้อสันณิฐานถูก เพราะที่สังเกตุนะครับส่วนใหญ่ใช้แก๊สแล้วไม่ค่อยจะเ ติมน้ำมันติดถังกันซึ่งข้อนี้ควรระวังนะครับ น้ำมันน้อยติ๊กแก๊สเกิดไม่ทำงานแล้วไปอยู่ในเส้นทางท ี่ค่อนข้างเปลี่ยวสตาร์ทน้ำมันติดวิ่งได้หน่อยเดียวส ับเป็นแก๊สแล้วใช้ไม่ได้ทำไงละครับ
เก่า 11-01-2011, 07:08   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@cef อ่านกระทู้
นานๆจะเจอเสียสักตัวครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:11
