หัวข้อถูกปิด
เก่า 02-11-2010, 18:02   #1
note13D
คะแนน: 0 note13D is on a distinguished road
1Jbovvti+TD07s25Gมีปัญหาลูกแตกคับ
ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคับพี่น้อง
1J bo vvti
TD07s 25G
cam264/264
F-con V pro 3.3 เดินStand alone
หัวฉีด550
Walbro255l/hr
Boost 1.3บาร์
ใช้gassohol95
เครื่องตัวแรกพังบนไดโน ผลวาล์วแตก
ตัวที่1เหมือนเดิมเปลี่ยนวาล์วแล้ว พังตอนซัด ผลหัวเทียนแตก+ลูกแตก
ตัวที่2เปลี่ยนหัวเทียนใหม่พังตอนซัดอีกรอบ ผลลูกแตก1และละลายทั้ง6ลูก
ตัวที่3เพิ่งพังเมื่อวานซืนตอนซัดอีกเช่นเคย ผลยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้ลากเข้าอู่แต่เป็นอาการเด ิมควันไหลๆน่าจะลูกแตกอีกเช่นเคย
เลยอยากจะสอบถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีประสบการณ์กะJv v boมาช่วยผมแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมคับเริ่มท้อแล้วลงไปก็ เยอะของเบิกใหม่เกือบหมดยกเว้นหัวฉีดกะเทอร์โบที่เป็ นมือสอง เครื่องทั้งหมดที่พังได้วิ่งแค่3-4รอบเท่านั้นเองคับมันชักเซ็งๆท้อๆอ่ะคับวิ่งไม่ได้ซ ักทีตอนที่จูนA/Fก็10นิดๆก็หนาแล้วนะคับสงสัยเลยว่าท ำไมลูกถึงแตกและละลายตลอดงงๆคับใครรู้ช่วยบอกที
note13D is offline
The Following 4 Users Say Thank You to note13D For This Useful Post:
Godzela (26-10-2011), gooooooooo (23-09-2011), kea12345 (18-09-2012), nibley (04-11-2010)
เก่า 02-11-2010, 18:29   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note13D อ่านกระทู้
1J bo vvti
TD07s 25G
cam264/264
หัวฉีด550
Walbro255l/hr
Boost 1.3บาร์
ใช้gassohol95
โห...ทำไปเยอะ...จะเอาไปวิ่งแดร็กเหรอคัฟ...ผมกดไป 220 กม./ชม. บูตเดิมๆคือ 0.9 บาร์ ผมว่าโอแล้วนะคัฟ...หาถนนดีๆวิ่งยากแล้วคัฟ...
แล้วน้ำมันเครื่องใช้ยี่ห้ออะไรหรือสารเคลือบได้เติม ของอะไรบ้างอ่ะคัฟ...เสียดายเครื่องแทนจริงๆ...ตัวนึ งก็หลายตังค์...
somtao is offline
kea12345 (18-09-2012), note13D (03-11-2010)
เก่า 02-11-2010, 18:54   #3
membervip
รูปส่วนตัว membervip
Car Brand: Toyota Mighty -X
Engine Type: 1JZ GTE เดิ๊ม เดิม
ที่อยู่: [เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน]
อายุ: 35
กระทู้: 146
คะแนน: 18 membervip is on a distinguished road
เขาเจ็บมาเยอะจริง ๆ
membervip is offline
The Following 3 Users Say Thank You to membervip For This Useful Post:
kea12345 (18-09-2012), note13D (03-11-2010), somtao (03-11-2010)
เก่า 02-11-2010, 19:19   #4
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
1J bo vvti
TD07s 25G
cam264/264
หัวฉีด550
Walbro255l/hr
Boost 1.3บาร์
ใช้gassohol95
--- หัวเทียนแตก + ลูกแตก = ไฟแก่ จูนบาง ค่าน้ำมันอ๊อกเทนไม่ถึง ไม่สอดคล้องกับค่าไฟจุดระเบิด ---
--- ค่า EX.temp เท่าไรครับ ---
--- สมัยก่อนผมก็พังแบบนี้เหมือนกันคาตีน บนทางด่วน กับ จูนเนอร์ .... เพราะ .... สุดท้ายเปลี่ยนจูนเนอร์ จบ ---
--- ใช้ A/F ของอะไรครับ ---
... ปล ... แรงดันปั๊มติ๊กเท่าไร ถอยไหม
T.N.P.K. is offline
The Following 46 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
Antternative (24-09-2011), aom8817 (09-10-2011), arsularx (25-01-2013), Bank_td07 (02-11-2010), BMW1 (03-11-2010), borancar (30-09-2011), ddgan (20-05-2012), ekimms (24-07-2012), Godzela (26-10-2011), halley (02-11-2010), HS9KRM (04-11-2010), i_herejoke (12-10-2011), ICE-VIGO (02-11-2010), Ichiban_Momo (05-11-2010), Jack`J`bo (15-11-2011), janlok (22-02-2012), ji-tao (04-11-2010), JUMBOPP (02-11-2010), kangboss244 (22-10-2011), Kangk (06-10-2011), kea12345 (18-09-2012), kkk (03-11-2010), Kun553 (02-11-2010), kunsue (02-11-2010), membervip (28-02-2012), minispy (03-11-2010), N1SPECII (02-11-2010), newkb (12-11-2013), nibley (04-11-2010), nik0078 (08-08-2014), note13D (03-11-2010), oat (03-11-2010), OUNK (03-11-2010), Pajingo (03-11-2010), pank42 (04-11-2010), rider boy (06-10-2011), somtao (26-02-2012), sonoopy (05-11-2010), tee25 (05-11-2010), THE MASS (28-09-2011), tidku61 (02-11-2010), tont_kub (24-11-2011), Whisky (15-10-2011), ป้อมjz (17-11-2011), ศักดา (04-11-2010), เอ บางใหญ่ (21-09-2011)
เก่า 02-11-2010, 20:11   #5
gazilla
Car Brand: Honda Wave 100E
Engine Type: standard
ที่อยู่: Roi-et
คะแนน: 0 gazilla is on a distinguished road
น่าจะปรับ องศาจุดระเบิดไมู่ถูกครับ เอาใจช่วยครับ ลองลดไฟอ่อนมากๆ ก่อนค่อย ปรับเพิ่มขี้นที่ละนิดครับ
gazilla is offline
The Following 4 Users Say Thank You to gazilla For This Useful Post:
borancar (30-09-2011), i_herejoke (12-10-2011), kea12345 (18-09-2012), note13D (03-11-2010)
เก่า 02-11-2010, 20:29   #6
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
ตามที่พี่เก่งบอกเลยครับ
แมน, JZM-112
ManJz is offline
The Following 5 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
borancar (30-09-2011), HS9KRM (04-11-2010), i_herejoke (12-10-2011), kea12345 (18-09-2012), note13D (03-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 01:03   #7
jza31_M1105
Car Brand: BNR34
Engine Type: RB26 DETT
ที่อยู่: THAILAND
คะแนน: 0 jza31_M1105 is on a distinguished road
เคยโดน เคยเป็น
แรงดันเบนซินถอยครับ walbro เบิกใหม่ใช้น้อยนี่ล่ะ
เป็นไปได้คือ
1.QC ตัวปั๊มเอง
2. สายไฟที่เดินเข้าปั๊มติ๊กใหญ่พอมั้ย และระบบไฟในรถเรา เสถียรพอที่จะจ่ายไฟให้ปั๊มติ๊กมั้ย ถ้าไม่ชัวร์ เดินใหม่ครับ
3. เท่าที่จำได้ walbro 1 ตัว มันรับได้ 400 ม้า ก็ปริ่มแล้วนะครับ
ปัญหาคือ เมื่อเราเชื่อว่ามันใหม่ ก็เลยไม่ดูแรงดัน ทั้งเราและจูนเนอร์ก็ไม่ดู เหนี่ยวกันไป อ้าว สุดท้าย พัง โทษใครได้เนี่ย
ของผม เปลี่ยนจูนเนอร์ครับ เค้าจูนโดยลองแบบยังไม่เค้น น้ำมัน/ไฟมาก แต่ขอดูแรงดันเบนซิน พอเห็นร่วง ก็สั่งยกคันเร่ง แล้วบอกเรา แก้ใหม่ตามที่บอกข้างต้นก็จบ
จูนน้ำมันบาง ไฟแก่ ส่วนใหญ่ก็ ลูกแตก ลูกละลาย หัวเทียนแตก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jza31_M1105 : 03-11-2010 เมื่อ 01:11.
jza31_M1105 is offline
The Following 19 Users Say Thank You to jza31_M1105 For This Useful Post:
aom8817 (03-11-2010), borancar (30-09-2011), Godzela (26-10-2011), HS9KRM (04-11-2010), i_herejoke (12-10-2011), Ichiban_Momo (05-11-2010), kangboss244 (22-10-2011), Kangk (06-10-2011), kea12345 (18-09-2012), membervip (28-02-2012), minispy (03-11-2010), nibley (04-11-2010), nik0078 (08-08-2014), note13D (03-11-2010), oat (03-11-2010), pank42 (04-11-2010), somtao (26-02-2012), T.N.P.K. (03-11-2010), tont_kub (24-11-2011)
เก่า 03-11-2010, 02:57   #8
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
กระทู้: 40
ตอนจูนทำยังไครับ ได้จูนไล่ขึ้นไปตั้งแต่บูสท์น้อยๆ หรือเปล่า หรือ จูนที่บูสท์ที่บอกเลย โอกาสเครื่องน็อคมีสูงนะครับ อาการที่ว่ามาทั้งหมด มาจากการน็อคทั้งนั้นเลย
เวลาปรับองศาไฟ ใช้หูเฉยๆ ไม่ได้ยิน ต้องใช้เฮดโฟนช่วยครับ เห็นญี่ปุ่นที่มาจูนที่ไทยก็ใช้กันหมดนะครับ เสียงบนไดโนก็ดังเสียเหลือเกินน
-snowman- is offline
The Following 8 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
borancar (30-09-2011), HS9KRM (04-11-2010), i_herejoke (12-10-2011), kea12345 (18-09-2012), membervip (28-02-2012), note13D (03-11-2010), somtao (26-02-2012), Whisky (15-10-2011)
เก่า 03-11-2010, 04:03   #9
GT2540
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: NISSAN
คะแนน: 0 GT2540 is on a distinguished road
ตอนจูนผ่านหมดไปแล้วครับ กราฟสวย แรงดันไม่มีตก ไม่ได้เค้นด้วยเอาเซฟเค้าว่า แถมบนไดโนนี้กระทืบแทบตาย ไม่เห็นเป็นไร แต่พอเอามาซัดถนนวันเดียวพังตลอด
ตอนนี้สงสัยระบบไฟ
เข้าใจสาเหตุที่ทุกท่านแนะนำมาครับ ส่วนตัวก็ผ่านมาเยอะ แต่ดูตามพื้นฐานแล้ว ทุกจุดที่ท่านๆว่าผมก็เช็คหมดอยู่แล้วครับ เพื่อนๆงงกันหมดครับ ถามว่าเป็นไปได้ไง
GT2540 is offline
The Following 7 Users Say Thank You to GT2540 For This Useful Post:
borancar (30-09-2011), HS9KRM (05-11-2010), i_herejoke (12-10-2011), kea12345 (18-09-2012), membervip (28-02-2012), note13D (03-11-2010), Whisky (15-10-2011)
เก่า 03-11-2010, 04:07   #10
GT2540
Car Brand: NISSAN
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
--- ค่า EX.temp เท่าไรครับ --- ไม่เกิน 600 By Defi--- สมัยก่อนผมก็พังแบบนี้เหมือนกันคาตีน บนทางด่วน กับ จูนเนอร์ .... เพราะ .... สุดท้ายเปลี่ยนจูนเนอร์ จบ --- สนิทกันน้ำท่วมปาก
--- ใช้ A/F ของอะไรครับ --- Motec... ปล ... แรงดันปั๊มติ๊กเท่าไร ถอยไหม
น่าจะ 5 bar
GT2540 is offline
borancar (30-09-2011), i_herejoke (12-10-2011), kea12345 (18-09-2012), membervip (28-02-2012), note13D (03-11-2010), somtao (26-02-2012), T.N.P.K. (03-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 05:36   #11
note13D
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ GT2540 อ่านกระทู้
น่าจะ 5 bar
รอบเดินเบาตั้งไว้3.2บาร์คับ บูสต์เต็มที่5บาร์
PS.ว่าแต่นี่เมิงยังมะนอนอีกรึ อุตส่าห์มาช่วยกูดูอีกนะ งั้นเดี๋ยวMKอีกซักมื้อดีมะ?
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note13D : 03-11-2010 เมื่อ 05:41.
note13D is offline
เก่า 03-11-2010, 05:40   #12
note13D
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jza31_M1105 อ่านกระทู้
เคยโดน เคยเป็น
เป็นไปได้คือ
1.QC ตัวปั๊มเอง
Walbro ผมเบิกใหม่มาจากเมกาแท้ๆคับเบิกมา2ลูกเลยแต่ว่าใส่ใน ถังแล้วช่างบอกมันได้ลูกเดียว
สายไฟปั๊มติ๊กเดินใหม่หมดแล้ว ท่อทางเดินน้ำมันใหม่หมด
แรกดันดูแล้วไม่มีถอยทั้งบนไดโน และตอนวิ่งถนนคับ
note13D is offline
เก่า 03-11-2010, 05:45   #13
note13D
กะว่าทำไว้วิ่งถนนเป็นstreet useกับวิ่งdragอ่ะคับตอนนี้จำยี่ห้อน้ำมันเครื่องมะไ ด้อ่ะคับจำได้แต่ลิตรละ900ใส่ทีเกือบ7ลิตร(มีออยเครื ่องด้วย)ลมแทบจับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note13D : 03-11-2010 เมื่อ 06:02.
note13D is offline
The Following User Says Thank You to note13D For This Useful Post:
somtao (03-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 06:01   #14
note13D
มีอีกเรื่องนึงคับที่อยากถาม พอดีพี่ T.N.P.K. พูดเรื่องค่าอ๊อกเทนของน้ำมันเนี่ย ไอ้ที่ผมใช้มันคือโซฮอล95จูนเนอร์เค้าบอกว่าค่าTEMPม ันค่อนข้างสูงเมื่อนำมาใช้กะJ vvที่กำลังอัดกระบอกสูบสูงอยู่แล้วจึงทำให้ความร้อนส ะสมในห้องเผาไหม้มีมากลูกสูบจึงทนไม่ไหว เค้าก็ลองแนะนำให้ผมใช้E85ซึ่งตัวมันเองTEMPจะต่ำจึง ช่วยลดความร้อนในห้องเผาไหม้ได้ดีกว่าเบนซินอ่ะคับ ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยE85มันเป็นEthanalซึ่งเราก็ค งจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแอลกอฮอลล์มันเย็นกว่าแน่ๆซึ ่งผมก็เห็นด้วยกับจูนเนอร์ แต่ที่ผมรู้สึกคาใจนิดนึงตรงที่ว่าทำไมรถJ boคันอื่นๆส่วนใหญ่เค้าก็จูนโซฮอลล์กันนี่นาทำไมเราJ vvจะใช้ไม่ได้ฟะไรทำนองนี้อ่ะคับ หรือถ้ามีใครฟันธงกันมาเลยว่าJ vvไม่ควรจูนด้วยน้ำมันโซฮอลล์ก็จะโอเคเลยคับกระจ่างๆ ไปเลย
PS.ผมทำสเต็ปเดียวกันจูนเนอร์ทุกอย่างต่างกันแค่น้ำม ันเท่านั้น ของเค้าเปิด10000รอบอยู่มาได้เป็นปีเครื่องของผมเปิด 8500รอบอยู่ได้ตัวละวัน ท้อเลยคับพี่น้อง...ว่าแต่ไงก็ขอบคุณมากๆนะคับสำหรับ คำชี้แนะทุกข้อความได้เรื่องยังไงแล้วจะมารายงานผลให ้ทราบกันอีกทีคับ
note13D is offline
The Following 5 Users Say Thank You to note13D For This Useful Post:
Chai (27-11-2011), ddgan (20-05-2012), janlok (22-02-2012), somtao (26-02-2012), T.N.P.K. (03-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 09:06   #15
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
--- ความเห็นของจูนเนอร์ เกี่ยวกับค่าน้ำมันก็มีส่วนครับ ---
--- แล้วจูนเนอร์มีความเห็นกับเครสนี้ อย่างไงบ้างล่ะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นมา ... อยากรู้ไว้เป็นประสบการณ์บ้างครับ ---
T.N.P.K. is offline
The Following 7 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
borancar (30-09-2011), Chai (27-11-2011), ddgan (20-05-2012), Godzela (26-10-2011), HS9KRM (04-11-2010), janlok (22-02-2012), somtao (03-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 09:10   #16
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
ไอ้พวกน้ำมันเครื่องบินผสมกับเบนซิลในอัตราส่วนที่เห มาะสม จะเวิกไหมอ่ะครับ
JZ_P_MAYIM is offline
The Following User Says Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
เก่า 03-11-2010, 10:21   #17
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 20 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
ถ้าจะจูน E85 อย่างแรกที่คาดว่าจะต้องเปลี่ยนแน่นอนก็คือหัวฉีด ตามมาด้วยปั๊มติ๊ก เพราะประมาณการจ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นมากทีเดียว
ปล.ความคิดเห็นผมนะ ถึงแม้ว่าจูนเนอร์จะสนิทกันขนาดไหนก็เถอะ แต่ที่ทำมันคือเงินเราล้วนๆ เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีสำหรับเราครับ
Pajingo is offline
The Following 9 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
borancar (30-09-2011), Chai (27-11-2011), Godzela (26-10-2011), halley (03-11-2010), HS9KRM (04-11-2010), kunsue (03-11-2010), OUNK (03-11-2010), somtao (26-02-2012), Whisky (15-10-2011)
เก่า 03-11-2010, 10:32   #18
GT2540
Car Brand: NISSAN
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
ใครหว่าชื่อไม่คุ้นเลย รู้จักแต่ไอ้เปียว เอาไว้เสร็จเรื่องจะแจ้งว่าใครจูนล่ะกัน คุ้นหน้ากันหมดแหละ
GT2540 is offline
The Following User Says Thank You to GT2540 For This Useful Post:
HS9KRM (04-11-2010)
เก่า 03-11-2010, 11:33   #19
RedLine
กระทู้: 92
คะแนน: 20 RedLine is on a distinguished road
ลูกสูบเสียหายทางด้านฝั่งไหนเหรอครับ
RedLine is offline
The Following 2 Users Say Thank You to RedLine For This Useful Post:
เก่า 03-11-2010, 13:43   #20
note13D
ก็อย่างที่เค้าว่าอ่ะคับว่าโซฮอลล์ทำให้ความร้อนสะสม ในห้องเผาไหม้มันสูงลูกเลยแตกอ่ะคับ ส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆไว้เดี๋ยวรู้ว่าพังยังไงแล ้วจะมาแชร์ให้รู้กันคับ
note13D is offline
The Following 3 Users Say Thank You to note13D For This Useful Post:
HS9KRM (04-11-2010), somtao (26-02-2012), T.N.P.K. (03-11-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:58
