เก่า 21-10-2010, 11:19   #1
natthaphong_m
รูปส่วนตัว natthaphong_m
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: isuzu D-MAX
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
คะแนน: 0 natthaphong_m is on a distinguished road
หาข้อมูลหม้อต้ม ว่ารุ่นอะไร คุณภาพดีไหมครับ
อยากสอบถามผู้รู้ว่าหม้อต้มรถผม ในรูป เป็นยี่ห้อ stargas รุ่นอะไรครับ spec เป็นอย่างไร คุณภาพดีไหมครับ ตอนนี้ใส่ D-Max Hilander cab4/1JZGTE /gas mixer อยู๋ กินแก็ซต่างจังหวัด 1.75 กิโล/ลิตร, ในเมือง 2.25 กิโล/ลิตร(ที่ความเร็ว 100-110) แล้วถ้าเปลี่ยนหม้อใหม่จะประหยัดกว่านี้ไหมครับ // ครูนิว@ตาก
natthaphong_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to natthaphong_m For This Useful Post:
pyf (21-10-2010)
เก่า 21-10-2010, 21:00   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natthaphong_m อ่านกระทู้
อัตราการกินแก็สลดลงแล้วใช่เปล่าครับน้านิว ไปทำยังไงมาอ่ะคับผม
ปล. สเปคหม้อต้มผมไม่รู้อ่ะคับ รอท่านอื่นก่อน อิ อิ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 21-10-2010, 22:11   #3
ตามสเป็กลองรับแรงม้าได้ 210ม้า ส่วนคุณภาพใช้มา3-4ปี ไม่เคยผิดหวัง มีซ่อมบ้างตามอายุการใช้งาน ถ้าจะเปลี่ยนไม่แนะนำ เพราะตัวนี้ดีอยู่แล้วเรื่องจ่ายแก๊ส ในระบบฟิกมิก ถ้าอยากประหยัดกว่านี้แนะนำติดหัวฉีด ดีสุดครับ...
kkk (22-10-2010), natthaphong_m (22-10-2010)
เก่า 22-10-2010, 11:01   #4
natthaphong_m
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
จูนเฉพาะ power valve ครับ ไม่รู้ว่าถ้าไม่จูน idelกับsent จะมีผลอย่างไรหรือเปล่า แต่แค่จูน power valve ก็กินแก๊ซลดลง จาก 2.3 กิโล/ลิตร เหลือ 1.75 กิโล/ลิตร ก็โอเคแล้วครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:43
