เก่า 12-10-2010, 18:10   #1
cpcpcy
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
คะแนน: 0 cpcpcy is on a distinguished road
ลง 2jz-ge แก็สแล้วจะวิ่งขึ้นเขาไหวไหมคับ
ผมสมาชิกใหม่นะครับ ขอฝากตัวด้วยคับ
ผมสนใจรถตู้ หัวจรวด ทรงสูง อยู่คับ มือสอง
1 ผมจะเอาแบบที่เค้าเปลี่ยนเครื่อง ติดแก็สมาแล้วดีหรือเรามาติดตั้งเองดีคับ
2 เห็นกระทู้เก่าแนะนำเครื่อง 2jz-ge ถ้าแก็สแล้วจะวิ่งขึ้นเขาไหวไหมคับ เพราะผมกะจะทำทัวร์
3 รถตู้ติดแก๊สจะมีปัญหาไรไหมคับ
cpcpcy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cpcpcy For This Useful Post:
เก่า 12-10-2010, 19:39   #2
nat182
รูปส่วนตัว nat182
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0 nat182 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cpcpcy อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับครับ
ผมก็ ซื้อรถตู้มือ2 มาครับหัวจรวดหลังคาเตี้ยได้เดือนกว่าๆ ตอนนี้กำลังวางเครื่อง2JGE + LPG http://www.clubjz.net/showthread.php?t=52242
ตอบข้อ1 ผมว่าซื้อรถตู้มือ2 มาวางเครื่อง2JGE + LPG น่าจะดีกว่านะครับ ตอนแรกผมก็ว่าจะซื้อ แบบวางเครี่องติดแก๊สมาเลย แต่เพื่อนรถตู้หลายๆคนเขาแนะนำว่าถ้าพอมีทุนวาง เครื่อง2j+ติดแก๊สใหม่เลยดีกว่าเพราะ ถ้าซื้อแบบวางเครื่องติดแก๊ส มาแล้วไม่รู้สภาพเครื่องเป็นอย่างไร ใช้งานมาเท่าไรสู้เรามาทำใหม่ดีกว่า อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับ อย่างไรลองดูข้อมูลสมาชิกท่านอื่นดูคคับ
ตอบข้อ2 เท่าที่เคยทราบมาถ้าขึ้นเขาไม่ไหวตอนใช้แก๊ส ก็ให้เปลี่ยนมาวิ่งน้ำมันแทนนะครับ ลองไปหาข้อมูลเพิ่มที่เวป www.vanthaiclub.com
ตอบข้อ3 แล้วแต่ฝีมือช่างนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nat182 : 12-10-2010 เมื่อ 19:42.
nat182 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to nat182 For This Useful Post:
cpcpcy (12-10-2010), Lucky (03-06-2011), minispy (21-10-2010)
เก่า 12-10-2010, 21:45   #3
cpcpcy
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat182 อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับครับ
ขอบคุณมากคับคุณnat182
1 คุณnat182 ซื้อรถมาเท่าไรหรอคับ
2 เปลี่ยนเครื่องแล้วเป็นยังไงบ้างคับ มีปัญหาไรไหมคับ
3 คุณnat182 ใช้เกียรไรคับ แล้วต้องเปลี่ยนไมล์ด้วยไหมคับ
4 ติดแก็สแล้ว กินประมาทเท่าไรคับ
5 คุณnat182 เคยขึ้นเขาไหมคับ
เก่า 12-10-2010, 22:15   #4
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
ตอบนะครับ
1.ซื้อมา 370,000บ.
2.เครื่องกำลังวางอยู่ครับ..ใกล้เสร็จแล้ว
3.ใช้เกียร์ออโตครับ สบายดี ไมล์ต้องเปลี่ยนครับ
4.ยังไม่เคยลองครับ แต่เห็นเขาว่า 1.5-2 บ.แล้วแต่การขับ น้ำหนักรถ แล้วก็การจูนครับ
5.ไม่เคยครับ
ความรู้สึกคุณเหมือนผมตอนก่อนซื้อรถ และก่อนวางเครื่อง กังวลหลายเรื่อง กลัวซื้อรถไม่ดี กลัววางเครื่องแล้วไม่ดี กลัวไม่ประหยัด ฯลฯ ค่อยศึกษาไปครับ หลักๆก็มีเวปclubj กับ เวปvanthaiclubที่ผมหาข้อมูลเเละสอบถาม ถ้าอยู่ กทม.อู่วางเครื่องแยอะครับ ถามเพื่อนๆในเวปดูก็ได้ครับ ผมอยู่ต่างจังหวัดอู่มีให้เลือกน้อย แต่ก็พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดก็ตัดสินใจครับ
รูปรถครับ
The Following User Says Thank You to nat182 For This Useful Post:
เก่า 13-10-2010, 21:39   #5
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ผมว่าขึ้นได้แบบสบายๆนะครับ รถผม Ford ranger 4WD 2JZ-GE แก๊สมิกเซอร์ ไปเที่ยวศรีประวัติทางชันสุดๆ ใส่แค่ขับ2 วิ่งขึ้นง่ายๆไม่ต้องเค้นแรงเครื่องเลย
The Following 2 Users Say Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), somtao (15-10-2010)
เก่า 14-10-2010, 23:42   #6
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Car Brand: nissan urvan
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ekk is on a distinguished road
ถ้าจูนพอดีไม่บางเกินไป ขึ้นได้ทุกดอยแหละครับ อย่าลืมเฟืองท้ายอัตราทดที่เหมาะสมด้วย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ekk : 14-10-2010 เมื่อ 23:45.
ekk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ekk For This Useful Post:
somtao (15-10-2010)
เก่า 18-10-2010, 00:09   #7
La-Z-BoY
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
ตอนนี้ของผม2jgevvti ยังแก้ปัญหาขึ้นเนินชันยาวอย่างเช่นเนินที่หินกองสระ บุรีครับ ไปทีไรเหงื่อตกตลอดครับ กดคันเร่งมันไม่คิ๊กดาว์นให้แถมไฟเบรคมือขึ้นเครื่อง สะดุดรัว ต้องปล่อยขึ้นแบบสิบล้อหนักๆอะครับ พอทางตรงสะดุดแบบจะดับเลย ทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ปวดหัวเลยครับไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนเลย
เก่า 18-10-2010, 11:39   #8
sompp
อายุ: 55
คะแนน: 0 sompp is on a distinguished road
ใช้ 2jge vvti เหมือนกันยังไม่กล้าลองขึ้นเขามาลุ้นคำตอบเหมือนกัน: ?
sompp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2010, 21:33   #9
rittirom
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0 rittirom is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompp อ่านกระทู้
เคยขึ้นเขาค้อ 2Jge vvti รถตู้หลังคาเตี้ย ขึ้นไหวครับอยู่ที่การใช้เกียร์ครับใส่ D อย่างเดียวมีเครื่องร้อนครับ
ใส่ L 2หรือ 3 รักษารอบเครื่องไว้ขึ้นสบายไม่ร้อนฉิวเลย
rittirom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rittirom For This Useful Post:
La-Z-BoY (19-10-2010)
เก่า 19-10-2010, 19:28   #10
thong960
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 thong960 is on a distinguished road
2j ฝาดำ volvo 960 exe. เฟืองท้าย3.7 แก๊สมิก tosaki ขับปิดแอร์ขึ้นทับเบิกด้านหล่มสักชิวๆ ครับ ขอสำคัญอย่าจูนแก๊สบางน๊ะครับ และพยายามรักษารอบเครื่องอย่าให้เกิน 2500-3500รอบ ระบบระบายความร้อนต้องดีมากๆ อ้อแล้วก็ระวังตอนขาลงด้วย
thong960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2010, 00:00   #11
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
เส้นทางสัตหีบ ตาก แม่สอด หม่อนกิวลม ดอยอูคอ แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ พิษณุโลก สัตหีบ
คันนี้เลยครับ 2jz ge lpgดูดครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 36957_133055090066620_100000863891662_155770_2622861_n.jpg (95.9 KB, ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
krd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-11-2010, 19:45   #12
tungba2007
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 tungba2007 is on a distinguished road
ของผม...2j ge auto เฟืองท้าย 4.9 ล้อ 265/60/20
ขึ้นเขาได้ปะครับ..ช่วงปลายธันวาจะไปเชียงใหม่...
tungba2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tungba2007 For This Useful Post:
kangboss244 (03-05-2011)
เก่า 24-11-2010, 13:15   #13
kimsun
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: toyota hiace
Engine Type: 2jz
คะแนน: 0 kimsun is on a distinguished road
แก้ปัญหาไม่ตก
เกียร์ออโต้ขึ้นเขาต้องใช้วิธีเชนเกียร์ครับ ไม่งั้นความร้อนขึ้นอื้อเลย ผมก็ใช้มาก่อน แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วครับ และก็ต่อเนื่องด้วยคำถามเลยเนาะ ผมใช้รถตู้ไฮเอซหลังคาเตี้ย เครื่อง 2JZ ไม่มีโบ เกียร์ธรรมดา เฟืองท้ายลิมิเต็ด 4.1 คลัทส์ทองแดง 5 ก้อน หน้ากว้าง 9.5 นิ้ว แต่ไม่แน่ใจว่าเกียร์กับเฟืองท้ายเป็นของเบนซินรึเปล ่า พอขับแล้วความรู้สึกมันบอกว่า มันยังไม่ใช่อ่ะ... ระหว่างรอบในแต่ละเกียร์มันรู้สึกว่ามันไม่สุด ประมาณว่าสมมุติเกียร์ 2 ตามปกติรถเดิมน่าจะชูตได้ซักที่ความเร็ว 60ขึ้นไป เกียร์ 3 น่าจะ 80 ขึ้น แต่ที่วิ่งอยู่มันได้ต่ำกว่าปกติลงมาประมาณ 10 ก็เลยอยากจะรู้ว่าต้องดูที่จุดไหนที่ผิดปกติครับ เกียร์หรือว่าเฟืองท้าย (รถผมวิ่งทางไกล กรุงเทพ-เชียงราย และขึ้นดอยตลอดครับ)ไม่ว่าจะลองวิ่งแก๊สหรือน้ำมันก็ เหมือนเดิม เครื่องไม่มีปัญหาปกติดีครับ ฝากผู้มีความรู้ช่วยวิเคราะห์และแนะนำด้วยครับ
kimsun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2010, 23:01   #14
lekluker
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: RAYONG
คะแนน: 0 lekluker is on a distinguished road
ผมhiace ทรงสูงวาง2jgไม่มีมิกขึ้นทุกดอยครับแนะนำว่าเวลาขึ้น เขาให้ปรับแก็สเพิ่มอีกครึ่งรอบครับให้กินมากกว่าเดิ มไม่อยากบอกเลยครับเบนซินไม่ต้องใช้ครับลืมบอกไปผมเก ียร์autoด้วยครับ
lekluker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lekluker For This Useful Post:
เก่า 03-05-2011, 11:07   #15
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
เพิ่งไปเขาค้อมาเมื่อ 1/5/54 2j-ge ชนเกียร์เดิม 4wd ผู้ใหญ่4 เด็ก2 สัมภาระอีก เข้าทางชนแดนมุ่งหน้าสามแยกวังชมภู มีโค้งเขาให้ได้วอร์มก่อนขึ้นแบบสบายๆครับ พอถึงแยกนางั่วเลี้ยวซ้ายขึ้นยาวไปก็ขึ้นได้แบบชิวๆ แต่พอจะถึงจุดพักซื้อของฝาก ทางมันชันมากๆต้องเชนลงไปถึงเกียร์1 เสียงครัชดังแกร๊ก....แต่ไม่มีกลิ่นไหม้ ในใจคิดว่ามันจะผ่านมั๊ยเนี่ย ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ โดนกระบะดีเซลเก่าๆแซงขึ้นในโค้งนี้ (โคตรอายเลย กรู2jนะเฟ้ย!!!) ต้องหาใหล่ทางจอดพักให้ครัขเย็นลงหน่อยแล้วไปต่อ ก็ผ่านได้ครับแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไรนัก เมื่อก่อนใช้ 1j-gte ไปได้ดีกว่านี้เยอะ
ชนิดของไฟล์: jpg IMGP2557_resize.JPG (68.3 KB, ดาวน์โหลด 295 ครั้ง)
kangboss244 (03-05-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-05-2011, 19:48   #16
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การขับขี่ว่าเราจะรู้ระดับความ พอดีกับเกียร์แค่ไหนถ้าคิดว่ามันร้อนแล้วก็หาที่พักซ ักครู่ค่อยไปต่อไม่งั้นหาน้ำเติมลำบากแน่ แต่ผมก็เคยเอา1J-GEขึ้นฐานตชด.ห้วยคอกหมูมาแล้วอ่ะนะ
เก่า 27-06-2012, 17:45   #17
j.pan007
รูปส่วนตัว j.pan007
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: ISUZU TFR'94
ที่อยู่: SARABURI
กระทู้: 22
คะแนน: 0 j.pan007 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง j.pan007 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง j.pan007 Send a message via Skype™ to j.pan007
ไปได้ทุกที่ที่มีทาง..2jz-ge แรงบิดดี ทำระบบระบายความร้อนให้ดี เป็นฟรีปั๊มติดเครื่องได้ยิ่งแจ๋ว ถ้าเกียร์ ออโต้ทำออยคูลเลอร์ให้ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ด้วย ถ้าผ่านหม้อน้ำ จะดีกว่า เฟืองท้าย ถ้าบรรทุกหนัก ก็ซัก9/41ล้อขอบ 15 ยาง205/70 r15ต้องการไหล ก็ 10/41
ถ้าแก๊สหัวฉีด ความเร็ว 100-120ตกกิโลเมตรประมาณ1.60 บาท(แก๊ส12.80/กก.แก๊ส)
j.pan007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2012, 14:24   #18
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Tiger 4Dr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
คะแนน: 0 BC_SR9 is on a distinguished road
ของผม ไทเกอร์ หนัก 2 ตัน 2 j ge แก๊สหัวฉีด เฟือง 4.3 ออโต้ ขึ้นภูทับเบิก ปิดแอร์วิ่งเรื่อยๆ มีกดบ้าง อีก 2 โลจะถึงยอด เกียร์ฮี๊ท ควันออกรอบแคร้งเกียร์ จอดพัก1 ชั่วโมง พอเย็นก็ไปต่อได้ กลับลงมาก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ อยากเปลี่ยนเป็น 4.5 จะได้กลับไปแก้มือใหม่
BC_SR9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2012, 18:00   #19
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kimsun อ่านกระทู้
มีเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเฟืองท้ายด้วย ความเร็วจริงอาจไม่ตรงก็ได้ครับ ยังไงลองหา GPS มาจับความเร็วจริง ๆ ดูก่อนว่าเพี้ยนแค่ไหน
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:31
