เก่า 06-10-2010, 14:22   #1
kis1JZ
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 kis1JZ is on a distinguished road
เครื่องร้อนแล้วกระตุกครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับ 1J ฝาขาว แก๊สระบบดูด ติดปี 51 หม้อ โทมาเซ็สโต อาการคือจะกระตุกเฉพาะเครื่องร้อน ตอนเย็นๆ 30 - 81 C เครื่องเดินเรียบ นิ่ง และแรง ปกติ พออุณหภูมิ 82 ขึ้นไปเริ่มกระตุก และจะกระตุกตอนเจอโค้ง หรือเจอแยกไฟแดง พอใกล้จะถึง ไฟเขียวพอดี เปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 หรือ 2 (ชนเกียร์เดิมตู้TOTA) อาการจะเป็นอย่างนี้ตลอด เคยถามช่างให้แก้ปัญหาให้ (ช่างเครื่อง) ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่แก๊สเพราะ สับเป็นน้ำมันไม่กระตุก ผมคิดว่าเป็นที่คอล์ย หรือสายหัวเทียน ช่างก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นเพราะใช้นำมันปกติครับ การปรับจูนแก๊สให้ช่างจูนให้ประมาณ 3 - 4 รอบแล้ว แต่ก็ไม่หาย ก่อนขับออกจากอู่ช่างบอกว่าหากยังกระตุกอยู่ก็ให้เปล ี่ยนหม้อต้ม...ผมก็เลยอยากถามพี่ๆ ว่าอาการดังกล่าวเป็นทีหม้อต้มใช่เปล่า การเปลี่ยนหม้อต้มช่วยให้เครื่องนิ่งเปล่า หรือเราเปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่อยู่ข้างใน หม้อต้มเพิ่งเปลี่ยนตัวกรองแก๊สประมาณมา 5 เดือน ถ้าหากว่าแก๊สบางไป ผมก็สังเกตว่ารถผมกินแก๊สเยอะนะครับประมาณ 2.22 บาท/กม. ราคาแก๊ส 12.69 บาท
kis1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kis1JZ For This Useful Post:
เก่า 07-10-2010, 21:15   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
ลองเช็คที่คอยส์ และสายหัวเทียน และหัวเทียน ดูก่อนนะครับ สุดท้าย ลองหากล่องสับเปลี่ยนดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
kis1JZ (13-10-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 17-10-2010, 18:58   #3
hamachiku
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: 123456789
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
คะแนน: 0 hamachiku is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kis1JZ อ่านกระทู้
อาการคล้ายเหมือนผมเลย ผมใช้รถตู้เหมือนกันเกียร์ของ TOYOTA พี่ลองดูซิลฝาครอบวาวว่ามีน้ำมันรั่วออกมาเยอะไหม ถ้าน้ำมันรั่วออกมาเยอะจะใหลเข้าเบ้าหัวเทียนทำให้กร ะตุกได้ พรุ่งนี้ผมจะเอารถไปเปลี่ยนซิลฝาครอบวาว เสร็จแล้วจะมาบอกอาการนะครับ (อาการเดียวกันเลย)
hamachiku is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to hamachiku For This Useful Post:
kis1JZ (18-10-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-10-2010, 19:25   #4
kis1JZ
กระทู้: 28
เช้านี้มีเวลาเลยเอารถเข้าอู่ ช่างรื้อคอลย์ และตรวจเช็คสายหัวเทียน ตอนนี้ช่างเปลี่นหัวเทียนให้ใหม่ และบอกว่าสายหัวเทียนเสีย กำลังหาอะไหล่ เพราะหายาก (เขาว่างั้น) ใครมีประสบการณ์ซื้อ หรือขายชุดคอลย์ พร้อมสายหัวเทียนบ้างครับ จะได้เอาราคาเปรียบเทียบกับช่างดู ทั้งของใหม่ และของเชียงกง วันพรุ่งนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยจะกลับมารายงานให้ทราบค รับ
เก่า 23-10-2010, 23:10   #5
kis1JZ
กระทู้: 28
ไปรับรถมาแล้วครับ ค่าเสียหาย สายหัวเทียน คอยล์ หัวเทียนใหม่ รวมค่าแรง 5,700 บาทครับ ลองรถดูอาการร้อนแล้วกระตุกหายไป แต่รอบมันยังไม่นิ่งอย่างที่คิด รอบมีขึ้นลงตอนเดินเบา 700 - 900 ครับ
เก่า 11-05-2011, 10:02   #6
mballx
กระทู้: 38
คะแนน: 0 mballx is on a distinguished road
ขอขุดหน่อย ตอนนี้อาการ 1jvv ผมแบบเดียวกันเลย วิธีวัดสาย ค่าโอมห์หัวเทียน ทำไงครับ แล้วราคาชุดสาย 6 หัว เทียบ-แท้-แต่ง ประมาณเท่าไร
mballx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mballx For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:39
