เก่า 02-10-2010, 12:07   #1
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
พี่เค หม้อต้มไอ้แมงป่อง (Scorpion)ราคาเท่าไหร่ครับ
พี่เค ราคาหม้อต้มไอ้แมงป่อง ที่ติดให้แบบนายเต๋าซัง ราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าไม่แพงมากจะสั่งมาแทน p-250 สักตัว
The Following User Says Thank You to super4 For This Useful Post:
somtao (05-10-2010)
เก่า 03-10-2010, 18:42   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
7000 บาทครับ
somtao (05-10-2010)
เก่า 04-10-2010, 10:35   #3
super4
รูปส่วนตัว super4
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
7000 บาทครับ
โอย เห็นราคาแล้วจะเป็นลม แล้วถ้าเทียบกันระหว่าง kme gold กับ ไอ้แม่งป่อง นี่ล่ะครับพี่เคอันไหนดีกว่ากัน
เก่า 04-10-2010, 20:27   #4
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
kme ทอง แจ่มกว่าคับ ราคาก็แจ่มกว่าด้วย อิ อิ
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
somtao (05-10-2010)
เก่า 05-10-2010, 08:05   #5
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
แหะๆยังไม่ได้กลับไปจูนใหม่เรยอ่ะคัฟ....
เก่า 05-10-2010, 08:19   #6
1jZ_vvti
Engine Type: 1jZ_vvti
ที่อยู่: BANGNA
คะแนน: 0 1jZ_vvti is on a distinguished road
ไอ้แมงป่องเหมือนกันคับ ตั้งแต่ติดมาก็ยังไม่ได้กลับไปจูนเหมือนกัน อิอิอิ
1jZ_vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 1jZ_vvti For This Useful Post:
somtao (05-10-2010)
เก่า 05-10-2010, 15:35   #7
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
เก่า 06-10-2010, 11:23   #8
super4
รูปส่วนตัว super4
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
น้าโมทย์แล้ว ไอ้ทอง นี่มันลูกประมาณเท่าไหร่ครับ
เก่า 07-10-2010, 09:17   #9
อยากทราบด้วยคนครับ กี่ร้อย
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
super4 (07-10-2010)
เก่า 08-10-2010, 00:09   #10
โมทย์ คลองสาม
Car Brand: A31
กระทู้: 286
เดี่ยวผมไปถามเสี่ยคาเฟ่ก่อน เหอๆๆๆ
แต่ถ้าผมจำไม่ผิด kme ทองมัน9000 บาทนะคับ
เพราะผมเคยถาม กะว่าจะใส่อยุ่ทีนึง เห็นราคาแล้ว กลับหลังหันเหมือนกัน
The Following 2 Users Say Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
HS9KRM (09-10-2010), sakda_ (08-10-2010)
เก่า 09-10-2010, 10:22   #11
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
หม้อแมงป่องตัวนี้ถ้าเครื่องไม่ร้อนมันจะสะดุดเวลาแฟ ๊ดดดด....แต่ถ้าร้อนแล้วมันจะมันส์แบบลืมน้ำมันไปเลย ....
เก่า 09-10-2010, 11:07   #12
super4
รูปส่วนตัว super4
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
อ๋อ สรุปต้องรอให้มันยกหางก่อน ชิมิ
ถ้ายังไม่ยกหางหรือไม่ร้อน มันก็จะสะดุด อืม สมชื่อไอ้แม่งป่องจริง
เก่า 11-10-2010, 08:36   #13
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ท่ออินเตอร์ไม่แน่นอ่ะคัฟ...เลยจัดการกวดซะ....ตอนนี ้แฟ๊ดดดดดดดดดดดดด....แบบสบายๆ....180ตัด....
พี่เค คร๊าบบบบบบบบบ.... น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 9 25-02-2009 10:06
พี่เค ถ้าเจโบหัวฉีด 3 มิล vampire258 ClubJZ ! GAS 1 25-09-2008 23:55
พี่เค 1j Vvti จะติดระบบ มิกเซอธรรมดา ประมาณเท่าไหร่ครับ โบ้ คาร์ ลาดพร้าว 112 ClubJZ ! GAS 2 05-08-2008 20:50
อู่ พี่เค คลองสาม alleekk ClubJZ ! GAS 14 06-04-2008 22:06
รบกวน พี่เค คลองสาม และผู้รู้ช่วยตอบปัญหาให้ผมหน่อยครับเผื่อเป็นประโยช น์กับเพื่อนๆท่า tommy126 ClubJZ ! GAS 7 02-04-2008 11:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:50
