เก่า 24-09-2010, 20:30   #1
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
เสียงเข็กของเครื่องยนต์
ขอถามเรื่องเสียงเข็กเครื่องยนต์ดัง แครกๆ ๆ เวลาเร่งความเร็ว จะดัง เกิดจากเสียงเสียดสีของอะไรกับอะไร ส่งผลเสียต่อ ก้านสูบ ลูกสูบ ข้อเหวี่ยงหรือไม่...2เจแซด วีวีทีไอ ปกติต้อง ออกเทน 95 (หายากแล้ว) หรือเปล่า เติม 91 ธรรมดา เข็กน้อย 91 โซฮอลเข็กมากขึ้นหน่อย หากเป็น เชลล์ จะเข็กน้อยมากแทบไม่ได้ยินเสียง....ส่วนแก๊สนั้น เผาไหม้ ออกเทนคงได้ขนาด ไ่ม่มีเสียงเข็กให้ได้ยิน....เกรงว่า เวลาเราจะเข้าจอดสับเป็นน้ำมัน มีเสียงเข็ก จะส่งผลเสียต่อก้านสูบ หัก คดงอ ได้หรือไม่อย่างไร หรือใช้แก๊สจนจอดแล้ว ค่อยสับน้ำมันวอร์ม ก่อนดับเรื่องดี...ขอผู้รู้แถลงไขหน่อยครับ
เก่า 27-09-2010, 06:40   #2
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
ตั้งไฟแก่ไปหรือเปล่าครับ
krd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-09-2010, 12:08   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krd อ่านกระทู้
- ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเครื่อง vv ตั้งไฟได้หรือเปล่าครับ
เก่า 28-09-2010, 13:36   #4
tanabaworn
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: 190E
Engine Type: 2
ที่อยู่: bo
กระทู้: 22
คะแนน: 0 tanabaworn is on a distinguished road
ผมก็เป็นครับเรื่องตัวเดียวกันเลย รอผู้รู้ครับ
tanabaworn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-09-2010, 19:13   #5
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
อิอิอิ ผมก็เป็น
ใอ้ vvti มันตั้งไฟอ่อน/แก่ ไม่ใด้อ่ะ ใดเร็คคอย
หรือ vv มันไม่เปิดหว่า คริๆ เดาเอา
เก่า 01-10-2010, 03:42   #6
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ปรับตั้งไฟอ่อน แก่ ไม่ได้ครับ แต่เชื่อว่า ออกเทนมันไม่ถึง ไม่ได้ขนาด ก็เลยเลี่ยงใช้น้ำมันในรอบเครื่องต่ำกว่า 2000 เว้นตอนสตาร์ท วอร์ม และออกตัวด้วยความนิ่มนาล ช้าๆ ตามสเตป อย่าเร่งเป็นอันขาด รอจนกระทั่ง เครื่องวอร์ม หัวฉีดๆ น้ำมัน ผ่่านหัวฉีดให้เกิดเรี่ยวแรง ชะล้างหัวฉีดพอสมควรแล้ว ก็กดสวิทซ์เป็นแก๊ส หรือ ค่อยๆ ลากรอบให้แตะ 2000 เพื่อต่อเป็นแก๊ส ทีนี้ล่ะ เหยียบให้หนักเข้าไว้ ก็มันจริงๆ สำหรับวิ่งด้วยแก๊ส ก็ไม่มีเสียงเข็ก ใช้ิวิธีนี้ตลอด....เหตุผลที่ภรรยาอยากขับเบนซ์ติดแก ๊ส แต่ไม่ได้ขับสักที ก็เรื่องนี้หล่ะ...สำหรับก่อนการเข้าจอดทุกครั้ง ก็กะว่า สัก 1 หรือ 2 กม.ก็สับเข้าโหมดน้ำมัน จากนั้นก็ค่อย ประคองรถให้ได้สเตปตามตอนต้น ไม่ต้องเร่งอะไรมากมาย ก็ไม่มีเสียงเข็ก ก็จะทบทวนการทำงานหัวฉีดน้ำมัน และชะล้างให้สะอาดไปในตัวป้องกันการอุดตันได้ด้วย เท่ากับว่า สลับใช้ทั้งน้ำมันและแก๊สไปในตัว ในทุกๆ วัน เครื่องจะไม่มีปัญหาใดๆ เลย
เก่า 08-10-2010, 02:49   #7
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
รอคำตอบอยู่ เรื่องเสียงดังกล่าว ถามต่อครับ
1.หากเป็นเครื่องยนต์ใหม่ๆ หรือ ค่อนข้างใหม่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ยังฟิตแน่น จะเกิดเสียงเข็ก ได้หรือไม่ (กรณีใช้น้ำมันออกเทนผิดสเปคผู้ผลิต)
2.หรือจะเป็นเฉพาะเครื่องยนต์เก่าและหลวมๆ เท่านั้น
3.เสียงเข็ก น่าจะเกิดจากการเสียดสี การเขย่า การตี การกระแทกของ หัวลูกสูบกับผนังเสื้อสูบหรือไม่ หรือว่าเป็นเพราะ ชาร์ปอก ก้าน หรือ ข้อเหวี่ยง หรือ กันลุน อะไรเหล่านี้ หลวมสั่นคลอน ทำให้เกิดเสียงเข็ก เมื่อ แรงระเบิด แรงอัดในกระบอกสูบ ขณะขึ้นลงเกิดบกพร่องเพราะค่าออกเทนน้ำมันต่ำไป
4.ปัจจุบัน แม้ใช้วิ่้งด้วยแ๊ก๊ส เสียงเหมือนเนียน เรียบ แต่หากตั้งใจฟังจะได้ยินเสียงเข็กบ้างเล็กๆ ไม่ดังมากเหมือน ตอนใช้น้ำมันผิดสเปค
5.เชื่อว่า เสียงเกิดตามข้อ 3 กำลังพิจารณาว่า จะโอเวอร์ฮอล หรือ ยกเซียงกง มาลงใหม่ดี (ระบบตัวเก่าดีมากๆ ไม่เคยกวนใจเลย ร้านว่าตัว 2เจ วีวีทีไอ อีทีซีเอส-ไอ เกียร์ออโต้ หายาก ราคาค่อนข้างตึงตาม ตจว.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:00
