เก่า 07-09-2010, 03:08   #1
the_boss
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota hilux vigo
Engine Type: 1j bo
ที่อยู่: mahasarakhan
คะแนน: 0 the_boss is on a distinguished road
สอบถามเรื่องชุดซ่อมหม้อต้ม Star Gas Super
1jz gte ในวีโก้
หม้อต้ม Star Gas Turbo ใช้มา 2ปี พอดิบ พอดี
-หม้อต้มมีอาการ มีน้ำซึม(สังเกตจากสีของน้ำยาหล่อเย็น)เป็นคราบบริเว ณ ทางเข้า-ออกท่อน้ำร้อน และตามประเก็นต่างๆ จึงอยากทราบว่าหม้อต้มตัวนี้มีชุดซ่อมไหมครับ ราคาประมาณเท่าไร มีร้านแนะนำไหมครับ อยากสั่งชุดซ่อมมาให้ช่างเปลี่ยนอ่ะครับ( อยู่จังหวัดมหาสารคาม)
-ผลเสียที่เกิดจากอาการของหม้อต้มรั่วซึมมีอย่างไรบ้า งครับ
-ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ สังเกตุว่าอุณหภูมิน้ำเพิ่ม ขึ้นจากเดิม 2-3 องศา
รบกวนพี่ๆในคลับหน่อยคับ ยังไม่อยากเปลี่ยนหม้อต้มครับ
หรือเปลี่ยน ยี่ห้ออะครับ ของเก่าใช้ดีมาก รอบเครื่อง อัตราเร่งดีมาก ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ
the_boss is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-09-2010, 07:05   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ the_boss อ่านกระทู้
1jz gte ในวีโก้
ถ้าจะซ่อมแค่น้ำซึมตรงท่อเข้าและออก ถอดมามันจะเป็นโอริงเอาไปเทียบที่ร้านแล้วเอามาเปลี่ ยนครับ...
kangboss244 (07-09-2010)
เก่า 07-09-2010, 09:23   #3
the_boss
Engine Type: 1j bo
แต่ไหนๆก็ถอด แกะ แงะ แล้วหากเราเปลี่ยน ชุดซ่อมไปเลยดีไหมครับ(พวกผ้า ประเก็นต่างๆ) เพราะอายุมัน 2 ปีแล้ว ครับ หรือว่าซ่อมตรงจุด อย่าไปรื้อมันเลย5555 สาเหตุที่ถามเพราะผมเคยไปถามร้านแล้ว พี่แกจะเปลี่ยนของผมอย่างเดียวเลยต้องถามจุกจิกหน่อย ครับ
เก่า 07-09-2010, 11:30   #4
ไหนๆจะรื้อแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมไปเลยครับ...ราคาของ800 +- ของผมใช้มา 3ปี เปลี่ยนชุดซ่อมไป2ชุดแล้วครับ...ซ่อมแล้วเหมือนใหม่. ..
เก่า 07-09-2010, 13:14   #5
the_boss
Engine Type: 1j bo
คำตอบนี้หล่ะ ดังใจปรารถนา หากคุณชายยย มีเบอร์ร้านสั่งซื้อชุดซ่อม ก็จะคงดีนะท่าน
++หาหม้อต้มเทอร์โบ Star gas ครับ++ jad ClubJZ ! GAS 2 28-04-2010 07:42
ถ้าหม้อ Tomasetto Super มาโมคุ้มมั้ยคับ CJ7 ClubJZ ! GAS 3 11-05-2009 10:29
Toyota sportrider + 2JZ GE จำเป็นต้องหม้อต้ม super หรือเปล่าครับ natavut2680 ClubJZ ! GAS 1 13-03-2008 22:06
การตั้งเดินเบาหม้อต้ม star gas super กระเด้ง ClubJZ ! GAS 2 01-08-2007 08:26
1J ge กับLow gas ( Super ) และ Lamda control ของ Autronic AOD ClubJZ ! GAS 8 16-03-2007 07:50
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:49
