เก่า 06-09-2010, 21:37   #1
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
Thumbs up มีแนวทางใหม่มาลองแชร์กันดูครับ (เอาติ๊กนอกถังไปใส่ในถัง)
พอดีวันนี้มีโอกาศได้ลอง สลับกล่อง ECU หลังจากที่คิดว่ามันเสียเนื่องจากสตาร์ทยังไงก็ไม่ติ ด พอลองเอากล่องเดิมในรถไปใส่อีกคันเท่านั้นหล่ะ ชึ้งเดียวติดเลย (ขอบคุณน้องกั้งคนฝั่งทวย)
ซึ่งเลยต้องตัดประเด็นเรื่องกล่องเสียทิ้งไป
ที่นี้ก็มามองถึงปั๊มติ๊ก อาจจะโดนแก๊สโซฮอล์เล่นงานแล้วก็ได้ เลยติดว่าคงจะต้องโดนของใหม่ จาก TNPK. แน่ๆ
ซึ่งก็คิดหาวิธีจะเอาปั๊มติ๊กแบบนอกถังลูกใหญ่ๆมาใส่ ในถังซ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำถังเอ อีก(เบื่อปวดหลังกับเหม็นควันตอนเชื่อม)เพราะยังไงก็ ติ๊กเดิมเริ่มไม่พอแล้ว อิอิ ก็เลยลองหาข้อมูลจาก Inter Net ดู ก็เจอเข้ากับเวปนี้ (ไม่ได้เอาแต่ดูรูปโป้วนะ)
http://www.dsmtalk.com/forums/showthread.php?t=167359
ซึ่งเป็นเวปที่ตรงเด็นผมมากๆ เพราะว่าผมจะยัด 044 ลงในถัง แบบนี้เลย อิอิ
ซึ่งมีรายละเอียดและภาพประกอบครบถ้วน
Parts needed:
  • Bosch Motorsports Fuel Pump # 0 580 254 044 (I purchased mine from JayRacing for $225)
  • -6AN to 12x1.5mm adapter
  • -6AN union
  • -6AN bulkhead fitting (plus -6AN securing nut if not included)
  • -6AN female to -6AN hose end (90*)
  • -6AN braided SS line
  • -6AN female to -6AN hose end (straight)
  • -6AN male to 3/8" barb adapter
  • -6AN Viton seals for bulkhead fitting
  • 10mm & 8mm nuts
  • ~14GA spade connectors
  • 3/8" hose clamp
All of the fittings can be purchased from any mail order speed shop like Summit or Jegs. You have the option of using -8AN fittings.
Tools required:
  • Bench grinder or angle grinder
  • 19mm & 14mm line wrenches (aka flare nut wrenches) for removing the stock feed line from the sending unit
  • Razor blade or wire cutters
  • Tons of WD-40
  • Hack saw
  • Large drill bits for metal (3/8" and up), cobalt works best
  • Bench vise
  • Hammer
  • AN wrench & crescent wrench
  • Chop saw or Dremel w/ cut-off wheel
  • Knowing how to work with SS line
  • Large shallow & deep sockets (19-21mm)
ทั้งนี้ จึงอยากจะสอบถามว่า ถ้าเอาปั๊มติ๊กนอกถังไปใส่ในถัง มันจะมีปัญหาอะไรพิเศษ หรือไม่
ปล.ยังไงก็คงจะทำหล่ะครับ เพราะตัดสินใจไปแล้ว อิอิ ไม่ได้จริงก็คงต้องทำถังเอหล่ะ 55+ (เบื่อจริงๆ)
ปล2.เพื่อมีใครสนใจเลียนแบบมั่ง อิอิ
Thank you for your pic.
ชนิดของไฟล์: jpg 1JZCressy%20005.jpg (55.8 KB, ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Fuel-Pump-final-05.jpg (65.5 KB, ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg fuelpump-feedpipe-044.jpg (60.6 KB, ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg imagesCAK4P9SC.jpg (9.3 KB, ดาวน์โหลด 1053 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg payslip_2009120692345.jpg (108.9 KB, ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aom8817 : 06-09-2010 เมื่อ 21:41.
The Following 22 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
abutsri (07-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010), BeST__Jz (06-09-2010), BMW@JZ (08-09-2010), BP4M40 (06-09-2010), HS9KRM (06-09-2010), JUMBOPP (06-09-2010), JZ_P_MAYIM (08-09-2010), Kangk (07-09-2010), kkk (07-09-2010), nik0078 (05-04-2014), oat (07-09-2010), Pong79 (07-09-2010), samasun_007 (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015), ton jzt 141 (06-09-2010), wk7000 (06-09-2010), กริชคต (07-09-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (06-09-2010), ป้อมjz (13-11-2011), ลาดปลาดุกเรซซิ่ง (06-09-2010), วัช69 (07-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 21:53   #2
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เคยเห็นในเวปนอกเหมือนกันครับน้าออม . .มันทำแบบนี้แหล่ะตอนแรกก็ไม่สังเกตุ
นึกว่าวิธีแปลงเอาติ๊กในถังรุ่นอื่นมาใส่ในชุดเดิม แต่พอดูจริงๆ มันติ๊กนอกถังนี่หว่า..
น้าออมลองทำดูเลยครับ...ป๋ม สนับสนุนอยู่ข้างหลังอย่างเต็มที่ครับ..
The Following 6 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
aom8817 (06-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010), BP4M40 (06-09-2010), JUMBOPP (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015), ton jzt 141 (06-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 22:02   #3
JUMBOPP
กระทู้: 32
คะแนน: 0 JUMBOPP is on a distinguished road
ผมขอออกตัวเรื่องการแปลงในลักษณะนี้ด้วยนะคับว่าไม่ม ีความรู้สักเท่าไหร่ แต่อยากบอกว่ายังไงซะการออกแบบปั้มติ๊กนอกถังและในถั งนั้น การออกแบบก้อไม่เหมือนกันแล้ว ฉะนั้นอยากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคับ เพราะที่สังเกตุจากรูปจะเห็นได้ว่าสายไฟ บวก และ ลบ มันก็จะจุ่มลงไปในถังด้วย ถ้ามันสปาร์ค แล้วเกิดประกายไฟในถังเนี้ย ไม่อยากคิดเลยคับ ระวังหน่อยนะคับ พี่ออมสุดหล่อของผม ยังไงถ้าใครมีความรู้ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยคับ ผิดถูกประการใดก้อขออภัยไว้ด้วยคับ
JUMBOPP is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to JUMBOPP For This Useful Post:
aom8817 (06-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010), BP4M40 (06-09-2010), nik0078 (05-04-2014), retro_boy (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 06-09-2010, 22:12   #4
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JUMBOPP อ่านกระทู้
ที่ผมเห็นโดยปกติแล้ว สายไฟของติ๊กในถังนั้นมันก็อยู่ไม่ต่างกับนอกถังเลยน ี่ครับ..
ที่ควรพึงระวังเช่นกันก็คือ..ขันให้เเน่นๆ อย่าให้มันคลายได้..
แต่ข้างในมันไม่มีอากาศมันไม่น่าจะติดไฟได้มั้งครับ (อันนี้ผมเดาเอามั่วๆ)
The Following 7 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
aom8817 (06-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010), BP4M40 (06-09-2010), Chai (07-09-2010), JUMBOPP (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015), ton jzt 141 (06-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 22:19   #5
BP4M40
รูปส่วนตัว BP4M40
Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
กระทู้: 41
คะแนน: 0 BP4M40 is on a distinguished road
ผมว่าไม่มีท่อยางเลยน่าจะดี แบบต่อกะแป็ปเลยน่ะครับ
ไอ้ท่อยางนี้มันสร้างงานบ่อยถ้ามันแช่อยู่ในน้ำมัน(โ ดยเฉพาะโซฮอล์)
BP4M40 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to BP4M40 For This Useful Post:
aom8817 (06-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010), JUMBOPP (07-09-2010), La-Z-BoY (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015), ton jzt 141 (06-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 22:23   #6
ton jzt 141
รูปส่วนตัว ton jzt 141
Car Brand: nissan---cefiro toyota nalam
Engine Type: jz only
ที่อยู่: bangbuatong----bangkhen
อายุ: 43
กระทู้: 60
คะแนน: 20 ton jzt 141 is on a distinguished road
เท่าที่เคยอ่านมานะครับ ขอร่วมแชร์ความคิดเห็น
หากเกิดการช็อตของขั้วปั๊มติ๊ก ในถังน้ำมัน มันจะไม่ระเบิด เนื่องจาก ออกซิเจน ในถัง มีไม่เพียงพอที่จะทำให้ เกิดการระเบิดได้
ผมลองสังเกตุ ปั๊มติ๊กของ นิสสัน ก็เป็นแบบ น็อตไขล็อกหัวสาย เหมือนกับติ๊กนอกถัง
แต่ที่ผมสงสัยก็คือการทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันมากก ว่า ที่จะต้องแยก นอกถังกับในถัง
เหมือนสายน้ำมันน่ะครับ
เจ 30 อาร์ 8 ทนแก๊สโซฮอล ได้แต่ข้างในท่อ
แต่ เจ 30 อาร์ 9 ทนได้ทั้ง ข้างนอกและข้างใน
ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับ
หากทำได้แล้วไม่มีผลเสียผมก็จะทำเหมือนกัน แรงดีด้วย
ton jzt 141 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 10 Users Say Thank You to ton jzt 141 For This Useful Post:
BMW@JZ (08-09-2010), BP4M40 (06-09-2010), choodate (13-09-2010), HS9KRM (06-09-2010), JUMBOPP (07-09-2010), minispy (07-09-2010), nottada (29-06-2012), samasun_007 (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015), ลาดปลาดุกเรซซิ่ง (06-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 22:24   #7
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GTE AT ตุกติก
ที่อยู่: ไทรน้อย ลาดปลาดุก พระราม5 เพรางาย อยูู่ทุกที
อายุ: 39
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ตั้ม IMI is on a distinguished road
ลุยเลยครับน้าออมใส่ได้โลดเลย
เอานอกถังมาใส่ในถังได้ แต่เอาในถังไปใส่นอกถังไม่ได้ครับ
ตั้ม IMI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ตั้ม IMI For This Useful Post:
เก่า 06-09-2010, 22:24   #8
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ผมเป็นห่วงว่า ติ๊กนอกถังมันจะสามารถแช่ในน้ำมันได้เปล่าอ่ะคับ
แบบว่าไม่รู้อ่ะ แต่อยากจะตอบ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
HS9KRM (14-11-2011), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 06-09-2010, 22:32   #9
pin
คะแนน: 0 pin is on a distinguished road
เจอกะทู้น้าออมพอดีเลย ผมจะถามว่า สายๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ที่ รพ.นครธน' ใช่น้ารึป่าว ใส่เสื้อโปโลขาว JZ ......เห็นในลิฟท์ ผมยืนอยู่ในสุด จะอ้าปากถามตรงนั้น เกิดผิดตัวเดี๋ยวเสียฟอร์ม คนเต็มเลย แฮ่...อ้อ ที่ผมเห็น เค้าไปกับคนท้องด้วยนา อิอิ.
pin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pin For This Useful Post:
aom8817 (19-10-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 06-09-2010, 22:37   #10
stepรถน้าออมต้องมี 044/walbro/nismo หละครับถึงจะพอ อิอิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
aom8817 (07-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010)
เก่า 07-09-2010, 08:24   #11
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
การออกแบบไม่เหมือนกันนะครับ
เพราะปั๊มในถังจะออกแบบให้ดูดและอัดได้ดีกว่าแต่ปริม าณมีข้อจำกัดครับ
แต่ส่วนปั๊มนอกถังนั้นจะสามารถสร้างแรงดันและส่งปริม าณได้มากกว่าครับ แต่ดูดมักพบปัญหาครับ(ดูดไม่ทัน)...แต่ถ้ามาน้ำมันมา รอหรือว่ามีแรงดันสักนิดนึงมารอที่ท่อดูดจะดีมากเลยค รับ
เพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้เอาครับ
The Following 5 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
aom8817 (07-09-2010), HS9KRM (07-09-2010), JUMBOPP (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015), ton jzt 141 (07-09-2010)
เก่า 07-09-2010, 08:45   #12
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pin อ่านกระทู้
Yes sir ทักได้ครับ ไม่ดุ หมอฉีดยาแล้ว อิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
Bank_td07 (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 07-09-2010, 09:28   #13
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
อะไรที่เค้าไว้ นอก ก็ไว้ นอก เหอะ
อะไรที่เค้าไว้ ใน ก็ไว้ ใน เหอะ
ปล.ทีอะไรๆอยากไว้ ใน ก็บอกไว้ นอก
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
The Following 2 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
เก่า 07-09-2010, 09:47   #14
ใช่ครับ ผมเป็นคนฉีดวัคซีนให้เอง ดูที่ป้ายห้อนคอได้ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 07-09-2010, 11:35   #15
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
เพ่เป็นหมอไก่ครับเพ่
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
เก่า 07-09-2010, 13:37   #16
Joe@ClubJZ
Powered by PROSTREET
รูปส่วนตัว Joe@ClubJZ
ที่อยู่: Somewhere over the rainbow
กระทู้: 168
คะแนน: 100 Joe@ClubJZ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Joe@ClubJZ
ถ้าว่ากันตามทฤษฎี มันก็ออกแบบมาต่างกันอยู่แล้ว
แต่ในทางปฏิบัติก็ทำกันได้ครับ เคยเห็นหลายคัน
ที่สำคัญก็ต้องเน้นเรื่องการติดตั้ง ให้ปากดูดแหย่ไปให้ถึงก้นถัง ไม่งันเวลาน้ำมันน้อยอาจจะกระฉอกได้
และอีกเรื่องก็คือความยากง่ายในการ service เวลาเกิดปัญหา
ก็ค่อยๆลองคิดลองทำกันดูนะครับ
ปล.
สเต็ปนี้ท่าทางจะเทพไม่ใช่น้อย ถึงขนาดใช้ 044 ลูกละหมื่นกว่าบาทเลยเชียวนะ
Joe@ClubJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to Joe@ClubJZ For This Useful Post:
aom8817 (07-09-2010), Bank_td07 (07-09-2010), Chai (07-09-2010), HS9KRM (13-09-2010), JUMBOPP (07-09-2010), kkk (07-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 07-09-2010, 14:16   #17
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
เก่า 07-09-2010, 18:23   #18
Bee-Boy
รูปส่วนตัว Bee-Boy
อายุ: 43
กระทู้: 91
คะแนน: 19 Bee-Boy is on a distinguished road
ว้าวววว
Bee-Boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-09-2010, 08:17   #19
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Joe@ClubJZ อ่านกระทู้
ปล.
รับทราบครับท่านพี่ เดียวลองดูเอาให้หายคล่องใจ ก่อนครับ
ส่วนสเต๊ปนี้ ยังเหมือนเดิมครับ ตามเป้าที่ตั้งไว้ ไม่เกิน 450 ม้าครับ บนแคมเดิม หัวฉีด 550-750(แล้วแต่หาได้อันไหนถูก) บูสไม่เกิน 1.5 กล่องฟ้าหรือเงิน ติ๊กก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น 044 เท่านั้น
แต่ตอนนี้ เงินที่มี ไปลงกับค่าคลอดลูก หมดแล้ว
ปล.ขอบคุณทุกคำตอบครับ ผมจะตามไอดอลให้ทันครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
BMW@JZ (08-09-2010), Chai (08-09-2010), JUMBOPP (08-09-2010), JZ_P_MAYIM (08-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 08-09-2010, 18:30   #20
BMW@JZ
รูปส่วนตัว BMW@JZ
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: อยากได้200จัง
Engine Type: 4เม็ด1700SPOON
ที่อยู่: กรุงเทพเนเวอร์แลนด์
กระทู้: 40
คะแนน: 0 BMW@JZ is on a distinguished road
มารอชมผลงานครับน้าออม 500ม้าอยากได้มั่งจัง แต่ตอนนี้ขอหารถให้ได้ก่อนครับ
BMW@JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to BMW@JZ For This Useful Post:
aom8817 (12-09-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:34
