หัวข้อถูกปิด
เก่า 03-09-2010, 12:55   #1
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
เรื่องน้ำมันเกียร์ตระกูล T-iv
ผมไปเจอในเวปของ PTT มาอ่ะนะ หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคัฟ เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ออโต้...
พีทีที ออโตแมท เอทีเอฟ 1เอ
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ คุณภาพสูง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ในค่ายญี่ปุ่น ที่ต้องการน้ำมันที่มีคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือ น หรือ ป้องกันการสะดุดในระหว่างการ การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านมาตรฐาน JASO 1A ซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของประเทศญี่ปุ ่น และอีกทั้งยังผ่านมาตรฐาน Dexron III และ Mercon ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และใช้สารเพิ่มคุณภาพ ประเภท MULTIFUNCTIONAL ADDITIVES ที่ทำให้สามารถสนองตอบความต้องการของรถเกียร์อัตโนมั ติได้เป็นอย่างดี
รองรับการใช้งานเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ญี่ปุ่นรุ่น ใหม่โดยเฉพาะ
เน้นคุณสมบัติด้านการป้องกันการสั่นกระตุก (Anti-Shudder) จากสภาวะลื่นสะดุดที่ระบบคลัตช์ (Stick-Slip)
ทนต่อแรงเฉือนและความร้อนดีเยี่ยม
มีค่าความเสียดทานที่เหมาะสม ช่วยให้การขับขี่ เปลี่ยนเกียร์ เป็นไปอย่างนุ่มนวล
ยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนาน
มาตรฐาน JASO 1A สามารถใช้แทนมาตรฐาน OEM ของรถญี่ปุ่นค่ายต่างๆ ได้ เช่น มาตรฐาน TOYOTA T-III / T-IV, HONDA Z-1, Nissan Matic-J, Mitsubishi SP-III เป็นต้น
** JASO 1 A เป็นมาตรฐานเกียร์อัตโนมัติสำหรับใช้ในการบริการ (Service fill performance ) จึงไม่สามารถใช้งานตลอดอายุการใช้งานได้ (Not use as fill for life performance)
สำหรับหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน JASO 1A และ Dexron III จึงเหมาะสมกับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติจากญี่ปุ่นทุกรุ่ น โดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานสูงสุด 40,000 กม. และยังใช้เป็นน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้อีกด้วย
JASO 1A, Dexron III, II E, II, FORD MERCON, ALLISON C-4
ปล.ผมใช้อยู่นะคัฟ แต่เห็นหลายๆท่านบอกว่าใช้แล้วเกียร์พัง เลยอยากให้มีข้อมูลอ้างอิงบ้าง...เพราะยังไงซะก็ยังพ อเชื่อใจได้บ้างว่าได้ใช้น้ำมันที่ทดแทนกันได้บ้างล่ ะ ในราคาถูกกว่า....
somtao is offline
The Following 22 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
BP4M40 (04-09-2010), Bushido (03-09-2010), Chai (04-09-2010), Chili (03-09-2010), Dang e34 (05-01-2014), halley (26-12-2010), HS9KRM (03-03-2011), ICE-VIGO (04-09-2010), idea_nova (25-07-2014), jakpow (03-09-2010), JZ_P_MAYIM (03-09-2010), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-06-2011), minispy (03-09-2010), nanid (26-04-2012), PredatorTT (31-10-2011), samasun_007 (06-09-2010), sumitr_b (03-09-2010), Tester (03-09-2010), tiaeey (19-09-2012), เอ บางใหญ่ (14-12-2011)
เก่า 03-09-2010, 13:01   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
รูปเพิ่มเติม...
ชนิดของไฟล์: jpg ptt.jpg (52.1 KB, ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
somtao is offline
The Following 6 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
idea_nova (25-07-2014), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-06-2011), nanid (26-04-2012), เอ บางใหญ่ (14-12-2011)
เก่า 03-09-2010, 13:46   #3
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
ใช้กับvvtiได้เลยใช่ไหมครับหรือว่ามีตัวอื่นอีกอ่ะคร ับ
JZ_P_MAYIM is offline
The Following 2 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), nakarin (26-02-2011)
เก่า 03-09-2010, 14:42   #4
ipak
คะแนน: 0 ipak is on a distinguished road
ของผมเครื่อง 2j vvti วิ่งมาสามแสนกว่าใช้ตัวนี้ตลอดบางครั้งใส่ของในกะบะอ ีกเกือบ3ตัน เกียร์ยังปกติอยู่เลย
ipak is offline
The Following 4 Users Say Thank You to ipak For This Useful Post:
halley (03-09-2010), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-06-2011), somtao (03-09-2010)
เก่า 03-09-2010, 15:04   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ที่เพื่อนๆบอกว่าใช้แล้วเกียร์พังมันเป็นอีกตัวนึงคร ับ ซึ่งถ้าเป็นเครือ่งVVTi แล้วใช้ตัวในรูปเกียร์มักจะค่อยๆมีปัญหาตามมาหลายคัน แล้วครับ จึงแนะนำกันว่าถ้าเป็นVVTi ให้ใช้ T-IV เท่านั้น
ลองเข้าไปดูในเวปของปตท.นะครับ มันจะมี PTT AUTOMAT กับ PTT AUTOMAT ATF 1A ซึ่งเป็นคนละตัวกันครับ
ชนิดของไฟล์: jpg PTT เดกทรอน3.jpg (9.5 KB, ดาวน์โหลด 1946 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chili : 03-09-2010 เมื่อ 15:11.
Chili is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), somtao (24-01-2011)
เก่า 03-09-2010, 15:22   #6
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ถ้าJASO 1A ก็ไม่น่ามีปัญหาสินะคัฟ...ใช่ไหมเอ่ย...เพราะเขาเขีย นไว้ด้านหลังว่า ใช้สำหรับรถที่มีระบบเกียร์มัลติทรินิคส์ ที่ผลิตหลังปี 1995 ขึ้นไป...
somtao is offline
idea_nova (25-07-2014), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-09-2010, 15:25   #7
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
เห็นpttเขายืนยันว่าใช้แทนกันได้ ก็น่าจะใช่นะคัฟ ผมเองก็ใช้มาแล้วครึ่งปี กับระยะทาง 6 พันโลนิดๆ...แต่สีมันยังแดงอยู่เรยนะคัฟ...
somtao is offline
Lucky (03-06-2011), tiaeey (19-09-2012)
เก่า 03-09-2010, 15:39   #8
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
Jaso 1a ไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าptt เขายืนยันก็น่าจะใช้ได้แหละครับ เพราะปัจจุบันรถโตโยต้าในบ้านเราที่เป็นเครื่องvvti เยอะครับ ถ้าptt ไม่ออกน้ำมันตัวนี้มา คนก็หันไปใช้ T-iv ของโตโยต้าหรือวาวโวลีนกันหมด เขาก็จะเสียตลาดตรงนี้ไป เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ออกตัว Jaso 1a มาครับ
ยังไงก็อย่าสับสนละกันครับ เกรงว่าสมาชิกใหม่ๆจะสับสนระหว่างเดกทรอน 3 กับ 1a
Chili is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
halley (26-12-2010), ICE-VIGO (04-09-2010), Lucky (03-06-2011), somtao (03-09-2010), Tester (03-09-2010)
เก่า 03-09-2010, 17:18   #9
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
Kun553 is offline
เก่า 04-09-2010, 08:18   #10
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
สมาชิก VVTi อ่านกันเยอะๆเรยนะคัฟ...จะได้รู้ข้อเท็จจริงบ้างว่าย ังมีน้ำมันตัวนี้ที่ใช้แทนT-IV ได้จริงๆ...ผมก็งงเวลาโพสว่าผมใช้ตัวนี้อยู่แต่บางคน ทำไมถึงบอกว่าเกียร์จะพังๆท่าเดียว...ทั้งๆที่เขาบอก เอาไว้แล้วว่าสามารถใช้แทน T-IV ได้...รายละเอียดลองสอบถามPttดูนะคัฟ...ผมก็ไม่อยากจ ะโพสอะไรเพิ่มแล้วเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางPt t สักบาทเดียวจริงๆอยากจะบอกว่ายังมีน้ำมันที่คุณสมบัต ิเท่าเทียมกันแต่ราคาเบากว่า..ลิตรละ150-200 บาทนะคัฟแล้วแต่ร้าน..ในขณะที่น้ำมันเกียร์T-IVนั้นราคาเเพงกว่าเท่าตัว...
somtao is offline
The Following 8 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
ajj (10-04-2011), Chili (04-09-2010), i_herejoke (03-11-2011), Khun_Thian (28-05-2012), La-Z-BoY (29-12-2010), Lucky (03-06-2011), Pong79 (06-09-2010), VcoopeR (14-06-2011)
เก่า 04-09-2010, 08:31   #11
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
เรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันใช้แทนกันได้หรือเปล ่า แต่เกียร์เก่าผมมันลาจากผมไปแล้ว ปรึกษาเพื่อนๆในคลับหลายคนแนะนำให้ใช้น้ำมันตรงรุ่น ตอนนั้นพี่ๆเค้าแนะนำว่า เรื่องค่าของการหล่อลื่น การระบายความร้อน หรือการขยายตัวของน้ำมันเวลาเจอความร้อนซึ้งมีค่าที่ แตกต่างกัน จิงๆแล้วก็สามารถใช้น้ำมันDexron IIIหรือน้ำมันเกรดอื่นใส่แทนได้ถ้าจำเป็น มันไม่เห็นผมทันที่แต่จะเห็นในระยะยาว และน้ำมันเกียร์ก็ไม่เหมือนน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนบ ่อย น้ำมันเกียร์เป็นปีกว่าจะเปลี่ยนทีนึง อะไรประมาณเนี้ย ผมก็จำม่ะค่อยได้และ
แต่ถ้าน้ำมันตัวนี้ใช้แทนได้ ก็เจ๋งเลยราคาไม่แรง เปลี่ยนได้บ่อยๆเลยโน๊ะ ....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ICE-VIGO : 04-09-2010 เมื่อ 08:41.
ICE-VIGO is offline
The Following 2 Users Say Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
เก่า 04-09-2010, 11:44   #12
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
ซื้อมาแกลลอนละ เท่าไรคับ
Tanawuth is offline
The Following User Says Thank You to Tanawuth For This Useful Post:
เก่า 04-09-2010, 11:57   #13
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tanawuth อ่านกระทู้
ผมซื้อร้านส่งที่แปดริ้ว แกลลอนละ 600 บาทคัฟ...มี4ลิตร ซื้อมา 2แกลลอน....ใช้ไป 6.5 ลิตรเท่านั้นเอง สำหรับเปลี่ยนถ่ายทั้งระบบ(เปิดอ่างเกียร์)
somtao is offline
The Following 5 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
halley (05-09-2010), ICE-VIGO (05-09-2010), La-Z-BoY (24-03-2011), Lucky (03-06-2011), Tanawuth (04-09-2010)
เก่า 04-09-2010, 22:59   #14
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
เพื่อนๆVVTiท่านใดที่ใช้ตัว1A นี้ไประยะยาวได้ผลยังไงกลับมาบอกหน่อยนะครับ ถ้าผมถ่ายทั้งระบบครั้งต่อไปก็คงจะลองใช้ดูบ้าง แต่ก็คงน่าจะอีกนานเพราะเพิ่งถ่ายไปปีกว่าๆวิ่งไปไม่ ถึง30,000โลเลย
ผมเสนอว่าต่อไปถ้ามีกระทู้ถามเรื่องน้ำมันเกียร์VVTi เราควรจะระบุให้ชัดเจนนะครับว่าT-IV หรือ PTT ATF 1A นะครับเพราะหากยังใช้คำว่าเดกทรอน3 เกรงว่าเพื่อนสมาชิกใหม่จะสับสน แล้วเกิดความเข้าใจผิดว่าเดกทรอน3ใช้กับVVTi ได้ครับ
Chili is offline
The Following 4 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
ICE-VIGO (05-09-2010), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), somtao (05-09-2010)
เก่า 05-09-2010, 01:43   #15
gtc3510
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: Benz
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: Bkk
คะแนน: 0 gtc3510 is on a distinguished road
มีอีกตัวที่น่าจะใช้แทน T-IV ได้ครับ
Caltex ATF-J กระป๋องทองครับ
http://www.chevron.lk/productsServic...oTransmission/
http://www.chevron.lk/pdf/ProdBullet...ATF-J-0607.pdf
gtc3510 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to gtc3510 For This Useful Post:
halley (05-09-2010), ICE-VIGO (05-09-2010), idea_nova (25-07-2014), Lucky (03-06-2011), somtao (05-09-2010)
เก่า 05-09-2010, 08:26   #16
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ช่ายๆ...ผมถึงแจ้งทุกครั้งว่าเป็นDecron III Jaso 1A...และแจ้งว่าด้านหลังกระป๋องเขียนว่าใช้สำหรับรถเ กียร์ออโมติกที่ผลิตหลังปี 1995 ขึ้นไป....ลองดูกระทู้เก่าๆได้เลยคัฟ...เพราะกลัวเพื ่อนสมาชิกจะสับสนเช่นกัน....
ปล.เพื่อนสมาชิกท่านไหนเคยใช้ Ptt Jaso 1A บ้างก็ช่วยชี้แนะด้วยนะคัฟ ผมเองใช้มาครึ่งปีแล้วคัฟ...
somtao is offline
halley (05-09-2010), i_herejoke (03-11-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-09-2010, 14:50   #17
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
กำลังจะเปลี่ยนในไม่ช้าไม่เร็วนี้ยังไม่ได้ใช้ t-ivเหมือนกัน ทั้งระบบคงแพงเหมือนกัน
zaji is offline
The Following 3 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
halley (05-09-2010), Lucky (03-06-2011), somtao (05-09-2010)
เก่า 05-09-2010, 18:34   #18
Sweet-14
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Lexus GS300
Engine Type: 2JZ-GE VVTi
ที่อยู่: Bkk
คะแนน: 0 Sweet-14 is on a distinguished road
PTT แกลลอนละ 600 b.
T-IV แกลลอนละ 900 b.
ผมขอเลือกใช้ T-IV ดีกว่าครับ
Sweet-14 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Sweet-14 For This Useful Post:
BeST__Jz (05-09-2010), Chili (05-09-2010), halley (05-09-2010), ICE-VIGO (06-09-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-09-2010, 21:54   #19
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
รีบเปลี่ยนซะ เดี๋ยวเกียร์มันจะพังก่อนหรือไม่พอเปลี่ยนไปสักพักก็ พัง มันจะไม่คุ้มเน้อ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Sweet-14 อ่านกระทู้
PTT แกลลอนละ 600 b.
ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับ แน่นอนกว่า เพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ แต่ตัว JACO 1A ก็เป็นน้ำมันเกียร์ทางเลือกไงครับ
Chili is offline
ICE-VIGO (06-09-2010), Lucky (03-06-2011), somtao (06-09-2010), zaji (05-09-2010)
เก่า 06-09-2010, 11:29   #20
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
T-IV ราคาส่ง 4 ลิตรน่าจะ 1000 บาทนะคัฟ...ส่วน Decron III Jaso 1A แกลลอนละ 600 บาท...
ต่างกัน 400 บาท...เอาไว้เป็นน้ำมันทางเลือกใช้ฉุกเฉินเวลาซีลทอร ์ครั่วดีกว่า...
หรือจะใช้1Aตลอดไป...เห้อ....ต่างกันลิตรละ100อ่ะนะ. ..
somtao is offline
ICE-VIGO (06-09-2010), Lucky (03-06-2011), Pong79 (06-09-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:05
