หัวข้อถูกปิด
เก่า 17-08-2010, 10:46   #1
PRO RENESIS
รูปส่วนตัว PRO RENESIS
Car Brand: NISSAN 200 SX
Engine Type: 2 JZ-GTE
ที่อยู่: จรัญ 13
กระทู้: 15
คะแนน: 0 PRO RENESIS is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง PRO RENESIS
Exclamation ใส่แคม เท่าไรดีคับ
2เจ
โบ กาเรตต์ AR 66
หัวฉีด 1000
ติ้กในถัง WALBRO255 นอกถัง BOSH อีก 2 ตัว
กล่อง 3.24
โอเอส 3 แผ่น
ไอดี วีลไซด์ ลิ้นโต
สปอกเก็ต HKS
ใส่ แคมเท่าไรดีคับ แล้วใครมีบ้างคับ หาซือ้อยู่คับ
PRO RENESIS is offline
The Following 5 Users Say Thank You to PRO RENESIS For This Useful Post:
abbmong (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), rider boy (15-07-2011), SuGuz (30-04-2015), ป้อม_ล้อดุ้ง (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 11:01   #2
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PRO RENESIS อ่านกระทู้
2เจ
โบ กาเรตต์ AR 66
หัวฉีด 1000
กล่อง 3.24
โอเอส 3 แผ่น
ไอดี วีลไซด์ ลิ้นโต
สปอกเก็ต HKS
--- ใช้งาน 264 lift 10.2 ไม่รอรอบขี่มันส์ แต่ต้องตั้งแคมให้เป็น ( แคมมือสองญี่ปุ่นพอมีหลุดมาบ้าง แต่ต้องหาเอา ) ---
--- ใช้แข่งขัน 290 Lift 11.8 เดินลึก รอบปลายมาหนักมากๆ ( แนะนำแคมพวก นิวซีแลนด์ ดีกว่าของอเมริกาครับ ) ---
... ปล ... ถ้างบไม่เยอะเบิกแคมจีนมาใช้ก็ได้ครับ วิ่งไม่ต่างจากแคมแท้เลย ใช้งานพอๆกัน ราคาต่อคู่ประมาณ หมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 17-08-2010 เมื่อ 11:05.
T.N.P.K. is offline
The Following 18 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
abbmong (17-08-2010), aofs (24-08-2010), aom8817 (17-08-2010), ATE38 (17-08-2010), blitz jz (17-08-2010), borancar (18-08-2010), Chai (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (17-08-2010), janlok (17-06-2011), ji-tao (13-07-2011), JUMBOPP (17-08-2010), membervip (28-02-2012), mungkorn2 (06-06-2011), oat (17-08-2010), Pajingo (18-08-2010), rider boy (15-07-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 12:36   #3
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
กำลังจะถามเรื่องแคมจีนพอดี ไม่ทราบว่าที่ร้านได้เอามารึเปล่าครับ แล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ เห็นรถเพื่อนใส่อยู่วิ่งพอๆกับของแบรน์เลย
N1SPECII is offline
The Following 6 Users Say Thank You to N1SPECII For This Useful Post:
abbmong (17-08-2010), borancar (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), JUMBOPP (17-08-2010), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 13:01   #4
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ N1SPECII อ่านกระทู้
"" ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับสินค้าของทางร้านเราครับ ""
--- ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตรายสินค้าอยู่ครั บ ไม่เกินปลายปีนี้มีสินค้าพร้อมขาย 200 แท่งครับ / ราคาประมาณคู่ล่ะหมื่นต้นๆไม่เกินหมื่นกลาง ---
--- แคมจีน ก็คือแคมที่เปิดมาจากโมลต้นแบบนั้นเอง ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า Map Cam จะผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ !!! ยกเว้นพวกแคม Spec ประหลาดครับ / ใช้แล้วดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าใช้แล้ว " โหนกแคมสึกหาย หรือ โหนกแคมทรุดลง " แค่ไหน อันนี้จะอยู่ที่วัสดุเกรดเหล็กหล่อ - การชุบแข็งของผิว และ ที่มาของโรงงานที่ผลิตสินค้าแล้วครับ เพราะการที่แคมสึก นั้นหมายถึงเศษผงเหล็กละเอียดที่จะร่นไปทำลายชิ้นส่ว นต่างๆในเครื่องยนต์ครับ ---
--- แคมแท้ / แคมแบรน์เนม ทั้งหลายใช่ว่าจะทำที่บ้านเกิดเค้านะครับ ... บอกให้ฟังได้เท่านี้ ---
--- แคม ที่ผมสั่งทำจะมี Spec ไม่เหมือนเจ้าอื่นครับ ... กลัวไปซ้ำกัน ลงทุนสั่งทำทั้งทีมันต้องชัดเจนครับ มีตีตราแบรน์เนม แน่นอน ---
... ปล ... ใครสนใจเป็นรถโฆษณาติดต่อมาได้นะครับ แต่ต้องตามเงื่อนไขข้อตกลงผมนะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 17-08-2010 เมื่อ 20:35.
T.N.P.K. is offline
The Following 20 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
A(RT131) (17-08-2010), a31offshore (23-07-2012), abbmong (17-08-2010), abutsri (17-08-2010), aofs (24-08-2010), aom8817 (17-08-2010), Bank_td07 (17-08-2010), blitz jz (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (17-08-2010), janlok (17-06-2011), jo13 (19-08-2010), JUMBOPP (17-08-2010), JZE 34 (25-08-2010), membervip (28-02-2012), N1SPECII (17-08-2010), Pajingo (18-08-2010), redkings (09-06-2012), rider boy (15-07-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 15:09   #5
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
เก็บตังค์รอเลยดีกว่า
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline
The Following 6 Users Say Thank You to kunsue For This Useful Post:
abbmong (17-08-2010), aom8817 (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 15:15   #6
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
เสี่ยเก่งคร๊าบบบ ใส่แล้ว ขอแบบเสียง
หื่นๆๆ นะครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
น้องขาวมุก is offline
The Following 5 Users Say Thank You to น้องขาวมุก For This Useful Post:
abbmong (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 15:29   #7
abutsri
รูปส่วนตัว abutsri
Car Brand: nissan skyline r30
Engine Type: 1jz-gte t04r
ที่อยู่: japan yokohama
กระทู้: 18
คะแนน: 0 abutsri is on a distinguished road
ถ้ามีของ 1j ด้วย จะสั่งชุดนึงนะครับ
พี่เก่งมีถังเอ ขายด้วยหรือป่าวครับ
ว่าจะถามนานแล้วก็ลืมครับ
abutsri is offline
The Following 4 Users Say Thank You to abutsri For This Useful Post:
abbmong (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 15:47   #8
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abutsri อ่านกระทู้
--- แคม 1J กับ แคม 2J ต่างกันที่หัวแคมกับองศาแคมครับ ขนาดหัวแคมไม่เท่ากัน ---
--- แคม 1J เอาไปใส่เครื่อง 2J ต้องพอกหัวแคมครับ ---
--- แคม 2J เอาไปใส่เครื่อง 1J ต้องกลึงล้างหัวแคมออกครับ ---
.... ฉะนั้นเอาแคม 2J มาใส่ 1J ง่ายกว่าครับ ....
T.N.P.K. is offline
The Following 12 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
a31offshore (23-07-2012), abbmong (17-08-2010), abutsri (17-08-2010), aofs (24-08-2010), aom8817 (17-08-2010), Bank_td07 (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), membervip (28-02-2012), N1SPECII (17-08-2010), rider boy (15-07-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 15:53   #9
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
--- แคมจีน ก็คือแคมที่เปิดมาจากโมลต้นแบบนั้นเอง ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า Map Cam จะผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ !!! ยกเว้นพวกแคม Spec ประหลาดครับ / ใช้แล้วดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าใช้แล้ว " โหนกแคมสึกหาย หรือ โหนกแคมทรุดลง " แค่ไหน อันนี้จะอยู่ที่วัสดุเกรดเหล็กหล่อ และ ที่มาของโรงงานที่ผลิตสินค้าแล้วครับ ---
อันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่ง TNPK ที่ทำให้คนไทยได้ใช้ของ ดี ราคา ถูกครับ คนงบน้อยอย่างบอลได้แรงได้มั่ง 555
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kunsue อ่านกระทู้
]ลุง เดี๋ยวสองเจบ้าน ๆ ลง 10 - 11 เค้าก็งงกันทั้งประเทศหรอก 55555555555555
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้องขาวมุก อ่านกระทู้
หื่นๆๆ นะครับ
แพร่บ แพร่บ แพร่บ แพร่บ
abbmong is offline
The Following 5 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
aom8817 (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (25-10-2011), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 16:03   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ขอบคุณครับพี่ เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนงบน้อยได้มีเครื่องหอบ ๆ กับเค้ามั่ง อิอิ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
Chai is offline
The Following 4 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), N1SPECII (17-08-2010), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (17-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 18:10   #11
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
แหมๆๆพี่เก่งก็ว่าไปโน้น เลข12ยังไม่ถึงดวงดาวเลยพี่
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline
The Following 3 Users Say Thank You to kunsue For This Useful Post:
เก่า 17-08-2010, 18:36   #12
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
นั้นๆ ไอดอลกรู จะหนีอีกแล้ว แค่นี้ยังเก็บตังค์ทำไม่ทันเลยจะหนีไปอีกแล้ว
ปล.จากเดิมต้องเพิ่ม 6 หมื่น ถ้าบวกแคมเสี่ยเก่งหมื่นกลางแล้วบวกสปอกเก็ตอีก 5พัน เขร้..... 80000 พอดี
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
เก่า 17-08-2010, 20:27   #13
lovetrd
รูปส่วนตัว lovetrd
วันที่สมัคร: Apr 2009
ที่อยู่: อยู่พัทยา
กระทู้: 952
คะแนน: 18 lovetrd is on a distinguished road
ผมอยากได้อยู่คับ แคมอะ
แล้วจะติดต่อกลับค้าบน้าเก่ง
( ธง ) Club JZ_M297
lovetrd is offline
The Following 2 Users Say Thank You to lovetrd For This Useful Post:
เก่า 17-08-2010, 21:04   #14
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
กระทู้: 211
คะแนน: 20 blitz jz is on a distinguished road
รอดูของเสี่ยเก่งักหน่อยนะครับ
สนใจเปนรถโฆษณาเเต่ เจโบผมสเตปบ้านๆอะครับ
พอจะมีเเคมสเปกสักเเค่264 ไหมครับ อิอิอิอิอิ
blitz jz is offline
The Following 3 Users Say Thank You to blitz jz For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (19-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 22:06   #15
PRO RENESIS
ที่อยู่: จรัญ 13
กระทู้: 15
Exclamation
ขอบคุณเก่งมากๆคับ สำหรับคำแนะนำ ทั้งในเวป และทางโทรศัพท์ กระจ่างทุกเรื่อง กูรู ตัวจริงคับ
ตอนนี้ เจอคู่นึง 272 ราคา 23000 ต้องรีบใช้ ไม่เกินอาทิตย์หน้าแร้ว ผม สเต็ป ใช้งาน ไม่รู้ว่า 272 นี่จะไหวมั้ย ขับเหนื่อย หรือ จะทำให้ เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรป่าวคับ 555
The Following 4 Users Say Thank You to PRO RENESIS For This Useful Post:
chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (19-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 22:42   #16
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
รถโฆษณาต้องโมมั้ยอ่ะครับของผมแค่เดิมๆ+mt แค่นั้นเองวิ่งแข่งตามต่างจังหวัดเป็นบางครั้งครับ
N1SPECII is offline
The Following 2 Users Say Thank You to N1SPECII For This Useful Post:
เก่า 17-08-2010, 22:59   #17
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
--- ถ้าพี่หมูไม่เมา ก็อาจจะไม่เห็นนะครับ / เอาใจช่วยรถบ้าน 1.000 ม้าครับ ---
T.N.P.K. is offline
The Following 6 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
A(RT131) (18-08-2010), blitz jz (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), N1SPECII (18-08-2010), rider boy (15-07-2011)
เก่า 17-08-2010, 23:07   #18
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
--- ผมแชร์ประสบการณ์กันคับ ตั้งแคมให้ได้ตามสเป็คครับ แล้ว 272 จะขับขี่มันส์ครับ ---
--- แคม องศาสูง การตอบสนองในรอบต้นๆก็อาจจะหดหายไปบ้างครับตามนิสัย แต่จะมาชดเชยรอบปลายแทน ---
--- ระยะกดวาล์ว (ลิฟต์แคม) ไม่เกิน 9.5 ครับ สำหรับสปริงวาล์ว STD กับ รีเทนเนอร์ STD ครับ ... เกินกว่านี้วาล์วลอย อันตรายโอกาสลูกโหม่งวาล์วมีสูงครับ ---
T.N.P.K. is offline
The Following 9 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
aofs (24-08-2010), aom8817 (18-08-2010), blitz jz (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), kunsue (10-02-2011), opol2 (31-01-2014), rider boy (15-07-2011), วัช69 (08-06-2011)
เก่า 17-08-2010, 23:10   #19
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
อะหู๊ย... งั้ยก็มาตั้งตารอสินค้ากับเค้าด้วยดีก่า...
ส่วนรถโฆษณา โฆษณาให้ฟรีครับ..เพราะรถไม่แรงไม่ได้วิ่งบ่อย..กลัว โฆษณาไม่ขึ้นง่ะ
รอรถพร้อมก่อน แล้วจะขอติ๊กเกอร์อีกทีนะครับเฮียเก่ง..
ป้อม_ล้อดุ้ง is offline
The Following 4 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
blitz jz (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), rider boy (15-07-2011)
เก่า 17-08-2010, 23:49   #20
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เห็นด้วยกับพี่เก่งครับ ตั้งเเคมดีๆถูกหลักการวิ่งดีไม่มีรอรอบ เเละทั้งหมดก็อยู่ที่องค์ประกอบเครื่องด้วย กำลังอัด+อินเตอร์+บูสร์+เทอร์โบ+ท่อร่วมครับ...เท่า ที่เคยเห็นมา...
m&m is offline
The Following 5 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
blitz jz (18-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (18-08-2010), rider boy (15-07-2011), T.N.P.K. (18-08-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:17
