เก่า 26-06-2007, 14:51   #1
nuttapol1
รูปส่วนตัว nuttapol1
คะแนน: 0 nuttapol1 is on a distinguished road
ความร้อนหลังติดแก๊ส
ผมว่าน้ำมันพร่องไปนะ เข็มความร้อน+ไป 5-10 องศา อย่างนี้ถ้าทางไกลเหยียบแช่เหมือนเบนซินได้รึเปล่า หม้อน้ำผมยังพอขยายได้ หรือไม่จำเป็น ตอนนี้เติมหล่อเย็นไว้ในหม้อพักก็เขียวดี จริงแล้วๆ ติดแก๊สนี่ความร้อนมันมากกว่าเดิมใช่ไหม ทำให้พวกยางหรือประเก็นต่าง ๆ ในห้องเครื่องมันเสื่อมเร็วกว่าปกติไหม
nuttapol1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2007, 15:01   #2
ไอริน
รูปส่วนตัว ไอริน
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 ไอริน is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuttapol1
ผมใช้ 1j-ge อยู่ตอนนี้ก็ใช้ประบบมิก เรื่องน้ำมันหายจากระบบเพราะหัวฉีดเครื่องยังไม่ได้ต ัดระบบไฟหรือเปล่า ผมเคยเจอปัญหานี้มาก่อน
ไอริน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2007, 22:21   #3
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 20 ampond is on a distinguished road
ผมก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าเครื่องมันร้อนกว่าเดิม แต่ผมเอารถติดแก๊สมาสองคันแล้วครับ ก็ยังไม่เจอปัญหาจากการใช้แก๊สนะครับ ตั้งแต่ใช้แก๊สมาก็วิ่งมาได้สัก 50,000 โลได้แล้ว (รวม 2 คันนะครับ)
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2007, 06:33   #4
โดยปกติแล้วถ้าปรับจูนดี ๆ ไม่ให้บางและหนาเกินไป ความร้อนมันก็ไม่สูงมากกว่าเดิมครับ แต่ถ้าปรับจูนบางหรือไปมันมีโอาการที่จะทำให้เครื่อง ร้อนกว่าเดิมได้ครับ ส่วนน้ำมันที่หาย บางคันอาจจะตัดระบบหัวฉีดและปั้มติ๊กแล้ว แต่ยังหายอยู่ มันมีโอกาศได้ครับ เนื่องจากการสตาร์ททุกครั้งเป็นน้ำมัน และอีกอย่างที่นึกไม่ถึงก็ตัวหัวฉีดที่ตัดน่ะครับ บางครั้งมันรั่วได้มันก็จะถูกดูดน้ำมันไปได้บ้างครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:12
