เก่า 24-06-2007, 12:56   #1
chan
กระทู้: 47
คะแนน: 0 chan is on a distinguished road
วางมาแล้วครับ (ราคาวาง 1jz-gte vvti กับ 2jz-gte เท่ากัน จะวางอันไหนดี)
สืบเนื่องมาจากกระทู้ http://clubjz.net/showthread.php?t=4085
ผมได้ไปวางมาแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chan : 24-06-2007 เมื่อ 14:01.
chan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to chan For This Useful Post:
halley (09-10-2010), JZ_P_MAYIM (24-02-2010), somtao (02-11-2016)
เก่า 24-06-2007, 13:03   #2
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
จบที่เท่าไหร่ครับ
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2007, 13:39   #3
chan
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sanjz
จบที่เท่าไหร่ครับ
ที่ร้านจบที่ 65,000 ครับ แต่ผมไปทำอไรเพิ่มอีกอ่ะครับ งบเลยบานไปอีกห้าพัน เป็น 70,000 บาทครับ (เป็นเพราะกิเลสแท้ๆเลยนิ)
The Following User Says Thank You to chan For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-02-2010)
เก่า 24-06-2007, 14:03   #4
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
อายุ: 39
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
กินน้ำมันมากป่าว
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
เก่า 24-06-2007, 14:47   #5
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chan
เต็ม100 ให้กี่คะแนนครับ เช็ค code ได้เปล่า
เก่า 24-06-2007, 17:10   #6
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
65000 ถือว่าไม่แพงเลยครับ
ถ้าครบทุกอย่าง ทั้งแอร์ท่อ และระบบอย่างอื่นครับ
เพราะลำพังเครื่องตอนนี้ก้อต้องมี ห้าหมื่นแล้วครับ
ผมว่าถ้างานจบ งบนี้จะเป็น เครื่องสองเจโบที่ถูกที่สุด
เท่าที่ผมเคยเห็นตลอด ห้าปี ของ เวปบอร์ดนี้แล้วครับ
ยกเว้นถ้าเป็นเครื่องยกลงก้อต้องคุยกันอีกเคส
การอัพเกรดเพิ่มเติมจากงานที่เห็น ถ้าอย่างอื่นโอเค
ก้อคงมีแค่ ท่อไอดี สวย ๆ กับอินเตอร์ สวย ๆ และชุดกรองอากาศ กะท่อ สวยๆก้อพอแล้วครับ
อย่างอื่น สมบูรณครับ
ขอให้มีความสุขกับการแซ๊ดดดดดดดด ครับผม
ขับระวังด้วยนะครับ
เรียนรู้กับรถกับเครื่องให้มาก
เพราะฟิลลิ่งมันเปลี่ยนไปเยอะครับ จากเครื่อง RB20DE ตัวเดิม
ยินดีด้วยครับ สวยเนียนครับ
The Following 3 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-02-2010), minispy (28-02-2011), somtao (01-02-2010)
เก่า 24-06-2007, 18:27   #7
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ยินดีด้วยครับ
อย่างที่คุณน้าว่าเลยครับ เรียนรู้มันก่อน
และสังเกตุ ระบบ เตือน เช่น ความร้อน วัดรอบ วัดความเร็ว ไฟเช็คเอนจิ้น
ระบบ ขับเคลื่อน เกียร์ เพลา เป็นต้น
2 เจโบ ราคา นี้ไม่แพงจริงๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Dittapong : 24-06-2007 เมื่อ 18:32.
The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post:
เก่า 24-06-2007, 19:20   #8
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
แรกๆก็ค่อยขับก่อนนะครับดูว่านิสัยมันเป็นไง จับจุดของเครื่องมันให้ได้พอหลังจากนั่นก็เต็มที่ครั บแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยนะครับ มีรถแรงกำลังจะออกสู่ท้องถนนอีกคันแล้วสิครับ
The Following User Says Thank You to option For This Useful Post:
เก่า 24-06-2007, 19:47   #9
PuDDing
รูปส่วนตัว PuDDing
อายุ: 37
คะแนน: 0 PuDDing is on a distinguished road
วางที่ไหนครับ อู่เค้าหาเครื่องให้เราแบบ เราไม่ต้องทำอะไรเลยหรอ
สวยดีครับๆๆ
PuDDing is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2007, 20:11   #10
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 20 gotlaw is on a distinguished road
ราคาแบบสุดยอดเลยครับ ถูกมากๆ
The Following 3 Users Say Thank You to gotlaw For This Useful Post:
civil van (06-09-2011), JZ_P_MAYIM (01-02-2010), somtao (23-07-2010)
เก่า 24-06-2007, 21:46   #11
chan
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ volvoman
การที่จะให้คะแนนมันคงยากอยู่น่ะครับ เพราะผมใหม่มาก สำหรับการวางเครื่อง ถ้าให้ตามความรู้สึกของตัวเอง ในด้านการับผิดชอบเอาใจใส่ในการทำงาน การดูแลลูกค้า (สั่งได้ เช่น การเอาแบตเตอรี่ไว้ด้านหน้ารถ กับกรองอากาศแบบที่ไม่ใช่กรองเปรือย สองอันนี้ ผบ.ทบ. สั่งว่าถ้าทำไม่ได้ ก็ใช้เครื่องเดิมต่อไป ..ฮ่วย!) ตลอดจนการดูแลหลังการขายในการแก้ไขงานเล็กๆ น้อยๆ ในบางจุดครับ เอาเป็นว่าทั้งหมด 100 ผมให้ 90 ครับ อีก 10 เอาไว้ก่อนครับ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
เถ้าแก่ที่ร้านเป็นคนจริงจัง พูดค่อนข้างดุครับ แต่ใจดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานดีมาก ไม่เหมือนกับบางอู่ครับที่เราพูดอะไรเขารู้ทุกเรื่อง เลยแม้กระทั่งงานของเราเอง พูดดีแต่ผลงานห่วย ชอบติผลงานของคนอื่น (อันนี้ผมเจอมาแล้ว)
เก่า 24-06-2007, 21:55   #12
chan
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ najake@lampang
ราคานี้ได้ เครื่องยนต์, หม้อน้ำ เจ, พัดลมหม้อน้ำไฮดรอลิก, ปั้มติ๊ก 26+ กล่อง slow pump 2j, เกียร์ออโต้, กล่อง+สายไฟ, กรองอากาศ, ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์เจ, อินเตอร์เดิม, ท่ออินเตอร์ฯ เหล็ก, ท่อยางต่างๆ, ค่าวาง+วายริ่งสายไฟ, หม้อลมเบรกชั้นครึ่ง, น้ำมันเครื่อง-เกียร์-กรอง, ตัดต่อระบบแอร์, สับแคร้งนำมันเครื่องด้วยครับ ราคานี้ผมก็ว่าถูกมากน่ะ 70,000 บาท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chan : 25-06-2007 เมื่อ 11:18.
เก่า 24-06-2007, 21:57   #13
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
วางที่ไหนครับ
เก่า 24-06-2007, 22:12   #14
ton w123
รูปส่วนตัว ton w123
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: BENZ w123
Engine Type: 2J-GE + LPG หัวฉีด (AG)
ที่อยู่: , พระราม5, นนทบุรี, ราชพฤกษ์
กระทู้: 148
คะแนน: 20 ton w123 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ton w123
ราคานี้ได้ เครื่องยนต์, หม้อน้ำ เจ, พัดลมหม้อน้ำไฮดรอลิก, ปั้มติ๊ก 26+ กล่อง slow pump 2j, เกียร์ออโต้, กล่อง+สายไฟ, กรองอากาศ, ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์เจ, อินเตอร์เดิม, ท่ออินเตอร์ฯ เหล็ก, ท่อยางต่างๆ, ค่าวาง+วายริ่งสายไฟ, หม้อลมเบรกชั้นครึ่ง, น้ำมันเครื่อง-เกียร์-กรอง, ตัดต่อระบบแอร์ครับ ราคานี้ผมก็ว่าถูกมากน่ะ 70,000 บาท
ทำร้านไหนเหรอคับ
แถวไหน คับ
ถูกมากๆๆคับ เห็นของแล้ว คุ้มๆๆจริงๆๆนะคับ
ton w123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ton w123 For This Useful Post:
jamevigo (19-03-2010)
เก่า 24-06-2007, 22:33   #15
chan
กระทู้: 47
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PuDDing
สวยดีครับๆๆ
วางในเชียงกงรังสิต one stop service ครับ เพราะร้านเขานำเข้าเครื่อง พี่ BJ รู้จักดีครับ แต่ที่แน่ๆเขารับประกันดีครับ เขาเช็คเครื่องให้ดีก่อนส่งให้ลูกค้าครับเขาบอกว่าพั งก็ให้พังที่นี่จะได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ดีกว่าไปพังที ่ลูกค้าครับเพราะเขาน่าจะห่วงชื่อเสียงของเขาน่ะครับ ส่วนเบอร์โทรก็มีตามลิ้งนี้ครับ
http://clubjz.net/showthread.php?t=1665
เป็นร้านใหญ่สุดในเชียงกงรังสิตครับ
ปล. ค่าวางจบ ของ 1JZ-GTE vvti a/t ใน a31 เท่ากันเปรี๊ยบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chan : 24-06-2007 เมื่อ 22:37.
เก่า 24-06-2007, 23:00   #16
chan
กระทู้: 47
ขับระวังด้วยนะครับ
น้าเจคครับผมผ่านลำปางบ่อยน่ะครับ บ้านผมอยู่แม่สายได้เจ้าคันนี้หล่ะครับขึ้นลงบ่อยๆ ถ้าปัญหาอะไรกับเครื่องก็ต้องขอรบกวนคำปรึกษาน้าด้วย น่ะครับ เมื่อก่อน rb20de เติมแก็ส ไปพันกลับพัน สองเจโบนี่ไม่รู้ต้องหมดเท่าไรนา แต่ผมว่าที่แน่ๆ เครื่องตัวนี้ผม happy มากครับ ประหยัดกว่าเครื่องเก่าอีกน่ะครับ (ยังไม่ได้วัดอย่างจริงจัง เด๋ววันศุกร์ 29 นี้ก่อนครับจะไปเมืองกาญแล้วจะลองวัดครับ) เครื่องเก่าประมาณ 6-7 กม./ลิตร (แก็สก็ประมาณ1.2 บาม/กม.หรือประมาณ 7.86 กม/ลิตร ครับ)
เก่า 25-06-2007, 08:56   #17
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
เอ...หม้อน้ำเจด้วยเหรอครับ... จากรูปเป็นหม้อน้ำเดิม cef นะครับ แต่แปลงท่อทางน้ำเข้าใหม่นะ.. เพราะของเจฝาบน-ล่างเป็นไฟเบอร์นะครับ....
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 25-06-2007, 09:08   #18
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
ของ CEF แท้ๆท่อน้ำออกที่ฝาบนตามในภาพจะอยู่ทางด้านซ้ายครับ
ส่วนที่เห็นในรูปเป็นของ Toyota แน่นอนครับ แต่จะใช่ของ J หรือปล่าวนั้นไม่ฟันธงครับ
เก่า 25-06-2007, 09:22   #19
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ราคาไม่แพงเลย สำหรับงบประมาณ 65000 กับของที่ได้ ถ้าวางเครื่อง + วายริ่งสายไฟจบ เครื่องไม่มีปัญหา อย่าลืมเรื่อง เบรค ยาง และช่วงล่าง ด้วยนะครับ ถ้าจะให้สมบูรณ์กว่านี้ หาหน้าปัทม์เครื่องเจ และวายริ่งเข้าหน้าปัทม์ด้วย จะสมบูรณ์มากขึ้นครับ
ขอให้มีความสุขในการใช้เครื่อง JZ ครับ
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2007, 10:17   #20
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bj
ถ้าของโตโยต้าก็.. AE ซิครับ แถวเดียวด้วย..
แต่ผมก็ยังมองว่าเป็นของเดิม Cef ตัว 12V แปลงท่อทางเข้าใหม่นะ...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย noom@korat : 25-06-2007 เมื่อ 10:23.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:17
