เก่า 21-07-2010, 04:53   #1
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
อาการแบ๊คไฟร์ใน 2 เจแซด วีวีทีไอ
มีประสบการณ์ในการแบ๊คไฟร์เล็กน้อย ไม่ใหญ่โต ดังนี้ครับ
1.แก๊สฟิกซ์มิกซ์ รู 30 มม.หม้อต้มไบแก๊ส ถัง 58 ลิตร เครื่อง 2 เจแซด วีวีทีไอ หัวเทียนเดนโซ่ ธรรมดา
2.เึคยแบ๊คไฟร์ ตอน แก๊สใกล้หมดถัง / ตอนกดสวิทซ์จากน้ำมันเป็นแก๊ส ในช่วงรอบเดินเบาไม่ถึง 2000 เช่น คลานรอบต่ำในเมือง อยากใช้ระบบแก๊ส กดปั๊บ แบ๊คดังปัก บางครั้งวิ่งต่อได้ บางครั้งวิ่งไม่ได้ จอดดับเครื่องติดใหม่ไปได้ อีกอย่าง สายยางแวคคั่มท่อเล็กที่ท่อคร่อมบนเครื่องหลุดออก เครื่องสั่น ยัดเข้าไปใหมใช้ได้เหมือนเดิม
3.กรองเปลือย ท่อไอดี ไม่เคยหลุดออกมา
4.หากเร่งน้ำมันชน 2000 รอบ จะไม่มีแบ๊คไฟร์เลย ต้องระวัง การกดสวิทซ์ตัดต่อเป็นแก๊สในรอบที่เหมาะสม ตอนนี้จับอาการได้แล้ว คือ หากวิ่งอยู่ในรอบประมาณ 1000 รอบขึ้นไป แล้วกดสวิทซ์แก๊ส สะดุดเล็กน้อย เครื่องทำงานงานต่อเป็นแก๊สไปได้เลย ไม่ต้องอัดถึง 2000รอบ เพราะหากอยู่ในเกียร์ 1 ก็ไม่เร็วมากนัก ไม่ต้องใช้ทางยาว แต่หากอยู่เกียร์อื่นลากรอบขึ้นไปจะเร็วมากเดี๋ยวเกิ ดอุบัติเหตุ
ต้องกดสวิทซ์ตัดต่อเป็นแก๊ส ตามที่บอก
5.สรุปว่า เมื่อแบ๊คแล้ว ท่อยางแวคคั่ม 2 ท่อขนาดเล็กเท่านิ้วก้อย หลุดออก น่าจะเป็นช่องทางหายใจให้อากาศมีทางออกโดยไม่ทำอันตร าย
ท่อไอดี กรองเปลือย และอัดไปใส่ลิ้นเร่งอะไรต่างๆ ได้เหมือนกัน จึงใช้ระบบมือจับยัดเอา หากจะมีแบ๊คอีกภายหลัง เท่าที่ติดตามอาการ หากมีการแบ๊คจากปัญหาการตัดต่อที่ไม่ได้รอบ ก็จะหลุดที่ท่อยางแวคคั่มนี่หล่ะ หลายครั้งแล้ว แต่นานๆ ครั้ง
6.ยังไม่เคยเจอแบ๊คไฟร์ ขณะวิ่งใช้งานปกติ ตามรอบของมันเลย อัดทางยาว เร็วสูงๆ ถึง 200 ก็ไม่เคยเจอ น่าเชื่อว่า มีส่วนผสมที่ดีจากการจูน ทั้งระบบหัวเทียน ไฟ อากาศ เหมาะสมดีแล้ว
(ไม่เคยใช้เครื่องจูนเลย มีแต่ใช้มือ กับหูฟังของช่าง)
มาเล่าสู่กันฟังครับ
เก่า 21-07-2010, 07:45   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
มาเล่าสู่กันฟังครับ
ผมแนะนำน่ะครับ สวิทช์เปลี่ยนเป็นออโต้ครับ หัวเทียนเปลี่ยนเป็นของ ngk เข็ม #6 ขั้นต่ำ เวลาปรับจูนใช้มิเตอร์วัดที่ OX ดีกว่าครับ ชัวร์ที่สุดครับ ถ้าจะใช้หูฟังตามอง คงน่าจะใช้กับรถที่ไม่มี OX ครับ
ลองเปลี่ยนตามที่ผมแนะนำ น่าจะมีความสุขขึ้นอีกนิดน่ะคับ
เก่า 21-07-2010, 09:00   #3
คลิกลายเซ็นผมเลยครับ...555
เก่า 21-07-2010, 12:40   #4
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ลองซื้อไปใช้แล้วครับ
ติดเอง จูนได้เอง ประหยัดขึ้น แถมแรงขึ้นด้วย
เมื่อก่อนก็ดมๆ เดาๆ ได้7โลลิตร
เดี๋ยวนี้ได้ 8โลลิตร
เก่า 22-07-2010, 08:10   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
555...ขอบคุณครับ
เก่า 22-07-2010, 23:49   #6
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
555...ขอบคุณครับ
ของเขาดีจริงครับอิอิ.....
เก่า 23-07-2010, 17:10   #7
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ท่าน ผกก.ค้าฟ...ผมมีอีริเดียมเบอร์ 20 เหลืออยู่ 6 หัวอ่ะคัฟ สนใจไหมเอ่ย...เทียบเท่าเบอร์ 6 อ่ะคัฟ...
เก่า 01-08-2010, 09:55   #8
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
หัวเข็มหรือเปล่าว อายุงานกี่ กม.แล้ว...สนใจอยู่ครับ โทร.กลับด้วย 081-9648180 จีเอสเอ็ม, 083-4157447 ดีแทค
เจแซด ขอนแ่ก่น มียังครับ ิbcbc ClubJZ ! Meeting gallery 81 06-06-2023 11:37
เอา 2เจแซด วีวีทีไอ เข้าศูนย์โตต้า ิbcbc ClubJZ ! GAS 1 08-04-2010 22:51
บรรยากาศ ขำๆ ฮาๆ ของ ชาว เจแซด ครับ mungkorn2 ClubJZ ! Meeting gallery 30 14-10-2009 10:25
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:31
