เก่า 19-07-2010, 20:38   #1
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
มีปัญหากับระบบแก๊สเล็กน้อยครับ มาบอกครับ และถามด้วย
ระบบ คือ มัลติวาล์ว fuma ถัง 75ลิตร หม้อ โทมา สวิท pg3
-ผมเติมแก๊สเต็มถังแต่ไม่ได้อัด 65 ลิตร ทิ้งไว้ 3 วันไม่ได้ไปไหน
-วันนี้เช้า ไปทำงาน สตาทน้ำมัน วอม 1 นาที เร่งเครื่อง สับเป็นแก๊ส ปกติ วิ่งไปทำงาน ประมาณ 20 กม ดับเครื่อง
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปงานเสร็จ สตาทรถด้วยน้ำมัน สลับแก๊สดับ สตาท แก๊สก็ไม่ติด ลากยาวเร่งคันเร่ง ก็ไม่ติด
ขายหน้าคน เลยวิ่งน้ำมันไปก่อน ระหว่างทาง จอดลองใหม่ก็ไม่ติดเปิดฝากระโปรงมาไล่รีเลย์ดูทุกตัว ปกติหมด เพราะติดตั้งเองทั้งหมด มันปกติหมด
งง
เพิ่มเติม
วันนี้เป็น 3 รอบครับ วิ่งน้ำลองสลับตลอดมันก็ยังไม่ไปเป็นแก๊สครับ แต่พอ สัก30 นาทีมันดันใช้ได้ครับ ตอนดับเครื่องใหม่ๆมันไม่เป็นครับมันมาเป็นหลังจากวิ ่งแล้วจอดนานครับ
ตัดสินใจโทรไปหาลูกพี่ เค คลองสาม ลูกพี่ว่า
- ถามว่าสวิท pg3 ที่เล่ามาทั้งหมดข้างบน เป็นแบบนี้เสียไหม
- ลูกพี่ตอบว่า ถ้ากดตัว p หรือ gแล้วรีเลย์ทำงานมันก็ปกติ
โซลีนอย หม้อต้ม
โซลีนอย ถังก็เปิดปกติ
มีสาเหตุอื่นเช่นแก๊สรั่ว ทำให้วาล์วตัดก่อน
และ เติมแก๊สเต็มตั้งไว้วาล์วค้าง
และวาล์วอาจจะเสียได้
น้าท่านอื่นเคยเป็นยังไหมแนะนำหน่อยครับ ว่ามันมาจากอะไร
ขอบคุณพี่เค ที่ช่วยเหลือมาตลอดจนเกือบจะบรรลุแล้วครับเรื่องแก๊ส ครับ
เก่า 20-07-2010, 00:27   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sit fishing อ่านกระทู้
งง
เพิ่มเติม
โซลีนอย หม้อต้ม
ลองเช็ครั่วก่อนแล้วกัน เบื้องต้น ลองใช้ประแจขันท่อทองแดงตรงน๊อตที่เข้าหม้อต้ม เพื่อดูว่ามีแก๊สค้างอยู่ในท่อหรือเปล่าน่ะครับ ถ้ามี ก็ไม่จะมีปัญหาจากแก๊สขาดระบบ แต่ถ้าขันแล้วไม่มีแก๊สออกมาเลยก็แสดงว่าตัวติ๊กหม้อ ต้มอาจจะปิดไม่อยู่ทำให้แก๊สหมดจากท่อ แล้วเวลาใช้แก๊ส แก๊สจะวิ่งจากในถังผ่านวาล์วด้วยความแรงที่แรงตามที่ ท่อไม่มีแก๊สเลย จึงทำให้ตัว เพรสเชอร์ของวาล์วมันตัด ทำให้แก๊สไม่ออก หรือไม่จ่าย จึงต้องรอให้ตัวเพรสเชอร์คล้ายตัวก่อน อันนี้หนึ่งสาเหตุ อีกสาเหตุ น่าจะเกิดจากตัววาล์วเลยครับ อาจจะมีปัญหาครับ
เก่า 20-07-2010, 12:12   #3
sit fishing
กระทู้: 101
ขอบคุณครับบบบบบ
เก่า 21-07-2010, 07:18   #4
อยากเปลี่ยนออโต้สวิทซ์ คลิกที่ลายเซ็นผมนะครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:38
