เก่า 18-07-2010, 12:33   #1
OESHI
Car Brand: mazda fighter
Engine Type: 1jz-ge+LPG-FixMix
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
คะแนน: 0 OESHI is on a distinguished road
ใครใช้หม้อต้มstargasแล้วเกิดอาการนี้บ้าง
ผมใช้หม้อต้มของstargasใน1jz ge ไม่โบ เมื่อคลิกดาว์รอบเครื่องตกเหมือนแก็สไม่ทันสะดุด แต่ถ้าค่อยๆกดคันเร่งก็วิ่งได้ประมาณ110เองคับ เวลาแซง10ล้อต้องมาแต่ไกล กรองแก็สเอาแล้ว รบกวนผู้รู้ตอบช่วยด้วยครับ ผ้าหม้อต้มไม่ขาดถอดออกมาล้างใหม่แล้ว(ใช้มา3ปีแล้ว)
OESHI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2010, 00:17   #2
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ยังสะดุดอยู่เลยช่วยทีครับพี่น้อง
เก่า 25-08-2010, 10:05   #3
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
รอคำตอบอยู่ครับ ช่วยด้วยครับทุกวันนี้วิ่งได้80เองครับ รอ รอ รออ
เก่า 25-08-2010, 10:59   #4
อาการนี้ถ้าเป็น Star Gas เทอร์โบ
ถ้าผ้าไม่ขาด เร่งแล้วบาง สปริงไอเดิลที่เราหมุนปรับจูน มันเคลื่อนจากเบ้าลิ้นสาริกาที่กดลิ้นครับ พอมันไม่ตรงมันจะขัดไม่ให้เปิดตอนขับครับ เอาออกมาเล็งรูดีๆ หมุนสปริงให้อยู่บนเบ้า มิกเซอรเช็คหรือยังครับ ถ้าเป็นรูเตา ใช้นานๆ มันจะมีขี้แก๊สไปจับที่รู ใชเป็นรูเดียวใหญ่ๆ ดีกว่าครับ...
เก่า 26-08-2010, 12:16   #5
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
mixรู28มิลเป็นแบบรูรังผึ้งไม่ตันทำความสะอาดแล้ว หม้อต้มเปลี่ยนผ้าและลูกยางใหม่แล้ว ผมรองถอดท่อจากถังออกเปิดวาวล์แก็ส ก็ออกแรงดี แต่ไม่เห็นมีไอสีขาวพุ่งออกมีแต่เสียงพ่นออก ใช้นิ้วอุดไม่อยู่ ปกติต้องมีไอสีขาวหรือปล่าวครับ เหมือนมีแต่ลม
เก่า 26-08-2010, 13:32   #6
ทำไม่ถึงเลือกที่จะใช้รูเตาครับ...ตอนที่เครื่องสร้า งแรงดูดรูเตาแก๊สผ่านสู้รู้ธรรมดาไม่ได้นะครับ...ตอน นี้มันมีปัญหาที่ตัวจ่ายแก๊ส...ถ้าคิดว่าหม้อชัวร์.. .ลองเจาะมิกเป็นรูเดียวดีกว่าครับ...ส่วนแก๊สที่เห็น ว่าพุ่งก่อนเข้าหม้อ สถานะมันยังเป็นของเหลวผสมอยู่ครับ ส่วนแก๊สที่ออกจากหม้อมันเป็นไอ มองไม่เห็นครับ...
เก่า 26-08-2010, 22:11   #7
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ขอบคุณ ชายต้นที่แนะนำครับเดียวจะรีบดำเนินการ ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งครับ วันนี้ไม่ทันแล้วเพิ่งเลิกงาน
เก่า 29-08-2010, 14:36   #8
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ขอบคุณ ชายต้นที่ช่วยเสนอแนวทางแก้ไขครับ ได้ดำเนินการแล้วเปลี่ยนหม้อต้มใหม่โทมาเซโต้ ซุปเปอร์ จบแล้วครับ 2700 บาท วิ่งได้เหมือนเดิมหรืออาจดีกว่าเดิม กำลังจูนเพิ่มครับ หากมีปัญหาอื่นอีกจะเข้ามารบกวนอีกครับ ขอบคุณครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:16
