เก่า 16-07-2010, 19:44   #1
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
คะแนน: 18 Aot740JZ is on a distinguished road
อยากรู้การเช็ค O2 senser 4สายครับ
อยากรูวิธีเช็ค O2 ว่าเสียหรือไม่ค่าโอมต้องเท่าไร ( O2 4สาย) แล้วของโตต้า4สายเนี่ยใช้ร่วมกันได้หมดจริงไหมครับ กลัวโดนช่างหลอกครับ
Aot740JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Aot740JZ For This Useful Post:
เก่า 18-07-2010, 18:58   #2
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
เงียบจังเลย D.I.Yเชิญอาจารย์ทุกท่านครับ
เก่า 21-07-2010, 16:42   #3
jookkoo
คะแนน: 0 jookkoo is on a distinguished road
ของผม O2 1j ฝาดำ สายดำ 2 สายเป็นฮีสเตอร์ครับ ป้อนไฟ 12 โวล์ท แล้วร้อนครับ (ความต้านทานไม่แน่ใจว่าเท่าไร) ส่วนสายน้ำเงินกับสายขาวจับด้วย DC
โวล์ท แล้วเอาไฟแช็คลนที่หัว จะได้ค่าออกมา 0-1 โวล์ท วิ่งไปวิ่งมาครับ
jookkoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jookkoo For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), mazda4 (22-07-2010)
เก่า 22-07-2010, 10:54   #4
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
ขอบคุณครับมีท่านอื่นเสริมได้เลยครับ
เก่า 24-07-2010, 01:11   #5
poon_dragster
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: ford
Engine Type: sr20det
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 15
คะแนน: 0 poon_dragster is on a distinguished road
สาย4เส้นคือ
1 พรีฮีตเตอร์ +
2 พรีฮีตเตอร์ -
3 สัญญาน
4 กราว์
1-2สายพรีฮีตเตอร์ จะมีสีเหมือนกันสามารถต่อสลับกันได้สองเส้นนี้ใช้ไฟ1 2volt ครับ ส่วนใหญ่สองเส้นนี้จะเป็นสีดำ
3สายสัญญาน สำหรับโตโยต้าจะเป็นสีน้ำเงินถ้าhonda จะเป็นสีเขียวครับ
4สายกราว์ จะเป็นสี ขาวครับ
วิธีเช็คง่ายๆเลย ก็ลองเขย่าดูครับ ถ้ามีเสียงแก๊กๆแสดงว่าเสียแน่นอนครับ
ถ้าเขย่าแล้วไม่มีเสียงก็วัด volt ระหว่างเส้นสัญญาน
กับกราว์ครับ แล้วเอาไฟเช็คเผาตรงหัวมันครับ ถ้าไม่เสียจะมีแรงดันขึ้นมา เอาแค่ขึ้นก็ถือว่าไม่เสียแล้วครับ ปกติจะขึ้นอยู่ประมาณ0.5-2volt ครับ
ส่วนพรีฮีตเตอร์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสียครับ ถ้าเสียก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นแค่ตัว อุ่น O2 เวลาสตาร์ทตอนเครื่องเย็นครับถ้าo2 ร้อนแล้วมันก็จะใช้งานได้ปกติครับ
ปล. เวลาเผาขึ้น volt มาก volt น้อยไม่ได้เกี่ยวกับ
ว่าเสียหรือไม่นะครับ ถ้าเอาไฟเช็คแหย่เข้าไปใกล้ๆvolt ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ
poon_dragster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to poon_dragster For This Useful Post:
kitichanpong (15-10-2010), Lucky (03-06-2011), ป้อมjz (22-05-2014)
เก่า 24-07-2010, 11:48   #6
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
กระทู้: 57
-ขอบคุณมากครับกระจ่างทันทีเลย แล้วของโตต้าใช้ร่วมกันได้หมดไหมครับ
1jz gte vvti ectsi หา iat senser ไม่เจอ BankSittichai ClubJZ ! Talk 1 28-03-2015 20:49
O2 senser 3 สาย1jbo ใช้ของtoyota รุ่นอื่นแทนได้มั้ยครับ athichart ClubJZ ! Talk 5 29-11-2014 20:58
senser ปีกผีเสื้อ jjakkrit ClubJZ ! Talk 2 04-09-2014 13:11
ขอถามเรื่อง Map Senser ครับ TOR_940 ClubJZ ! Talk 2 18-01-2014 17:24
ปลั๊ก O2 senser 2JZ แตก T T a098578704 ClubJZ ! Talk 4 25-11-2013 08:31
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:31
