เก่า 06-07-2010, 22:50   #1
jumbadevil
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 1Jz
คะแนน: 0 jumbadevil is on a distinguished road
BMW E34 2jz ถัง 58 กินแก๊สมากเกินไปรึป่าวครับ
รถผม BMW E34 เครื่อง 2Jz-vvti แก๊สหัวฉีด AG ถัง58ลิตร แก๊สผมเติมเต็มถัง ได้ที่ 50 ลิตรนะครับ 570บาท
ผมเริ่มนับจากตอนเติมใหม่ปรากฎว่า เติมมาเต็ม2ถัง แล้วจะวิ่งได้ประมาณ 180-190 กิโลเองครับ เฉลี่ยแล้ว 570/180 จะได้ 3.16 บาทซึ่งผมคิดว่ามันกินมากไปรึป่าวครับ
ตอนนี้ใช้แต่ ขับในเมืองนะครับไม่เคยออกทางไกล 2ถังที่เติมก็อยู่ที่ราวๆ 180-190โล เองครับ อยากทราบว่าเป็นที่การจูนแก๊สรึป่าวครับ
*ถามอีกอย่างครับ คือตอนนี้คอมพ์แอร์ผมมันไม่ยอมตัด(เทอร์โมมันคงเสีย) นะครับ มันทำงานตลอดเวลาจะเป้นสาเหตุนึงที่มันกินแก๊สด้วยรึ ป่าวครับ ขอบคุณครับ
jumbadevil is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2010, 03:29   #2
Juomaru
รูปส่วนตัว Juomaru
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BMW E30
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: CLUB JZ
กระทู้: 81
คะแนน: 17 Juomaru is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Juomaru
กินครับ แต่ผมว่าคอมพ์แอร์อย่างเดียวไม่น่าทำให้กินขนาดนี้นะ ครับ...ลองจูนใหม่ดีกว่าครับ
ของผมจูนให้กราฟใกล้เคียงกับน้ำมัน กินประมาณ 6.5-7 กิโล/ลิตร ครับ
Juomaru is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2010, 05:42   #3
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
อัตราสิ้นเปลืองอาจคิดง่ายๆ เช่น เติมแก๊ส 400 บาืท จะต้องได้ระยะทางประมาณ เกือบ 300 กม.หรือ 1000 บาท จะได้ประมาณ 750 - 850 กม.แล้วแต่ความหนักของเท้าขวา...หากได้ประมาณนี้ ก็ประมาณ 8 - 9 กม./ลิตร ก็ตก 1.5 - 1.7 บาท
..ทดสอบจริงก็ต้องอัดเต็มถัง แล้วขับในเมืองปกติ สักกี่วัน ได้กี่โล หมดแก๊สกี่บาท...อัด ตจว.ยาวๆ เร็วสัก 12 - 130 ตลอดเส้นทาง ได้เท่าไรก็จะรู้ว่ากินประมาณเท่าไรเองครับ
....ตามกระทู้ถือว่ากินมากน๊ะครับ ตก 2 บาท กว่าๆ แน่ะ
ต้องจูนอัพให้ดีๆ นิ่งๆ บางที่สุด ไม่แบ๊คไฟร์ ไม่สั่นด้วย (รวม เฟืองท้าย ล้อแม็กซ์ ยางที่เหมาะสมอีกด้วย) นั่นหล่ะจุดสมดุลย์แต่หายากจูนยากมากเลยครับ
...ของผมเบนซ์ 124 2เจแซด วีวีทีไอ แก๊สฟิกซ์มิกซ์ หม้อต้มไบแก๊ส รู 30 มม.เฟืองท้าย 3.92 ล้อ 205 15 60 ต้นพอใจ ปลายไหลๆ สุดไมล์ 200 ขึ้น ในเมือง 1.5 ต่อ กม. นอกเมืองทางไกลไม่เกิน 120 ล่ะเซฟๆ เลยครับ เปลืองประมาณ 8 - 9 โล/ลิตร ทั้งน้ำมันและแก๊ส พอๆ กัน และพอใจกับการใช้รถครับ
(วางเครื่องนี้มาเกือบ 10 ปี แล้ว แต่แก๊สเพิ่งลงไม่ถึง 2 ปี)
เก่า 15-07-2010, 06:59   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Juomaru อ่านกระทู้
ทำการจูนใหม่ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:31
