หัวข้อถูกปิด
เก่า 04-07-2010, 11:15   #1
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
จะแต่ง จะซิ่งบนถนนหลวง ก้อ อ่านๆแล้วป้องกันไว้
ลองอ่านดูครับ ข้อมูลดีๆ ขอบคุณครับ
กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับการดัดแปลงสภาพรถ
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 02:16:49 PM »
1.ป้ายทะเบียนยาวป้ายปลอมผิดแค่ไหน
ป้ายทะเบียนที่นำมาตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายยาว ผิดข้อหาดัดแปลง เปลี่ยนแปลงเอกสารของทางราชการเจ้าหน้าที่มีสิทธิเรี ยกปรับ ระบุโทษไม่เกิน 2,000 บาท
รวมถึงการติดป้ายเอียง แบบแหงนขึ้น – แหงนลง มีวัสดุมาปิดทับ เจ้าหน้าที่อาจฟันธงว่า มองเห็นไม่ชัดเจนก็มีโทษปรับเช่นเดียวกัน
การไม่ติดป้าย หรือวางไว้ที่กระจกหน้ารถ ผิดเช่นกันต้องโทษปรับ 500 บาท
ส่วนการติดป้าย ที่ทำขึ้นเอง เช่นทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียน แต่หมายเลขตรงกับทะเบียนรถ ผิดข้อหา ไม่ใช้เอกสารที่ทางราชการกำหนด
แต่ถ้าเป็นป้ายปลอม (ไม่มี ข.ส. ) ขอดูสำเนาแล้วไม่ตรงกับป้าย ผิดต้องคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกปรับ หรือส่งฟ้องเพื่อทำการเรียกปรับที่ชั้นศาล โดยระบุโทษไว้ที่100,000 บาท (อ่านไม่ผิดหรอกครับ 1แสนบาท)
และถ้าหมายเลขป้ายไม่ตรงกับ ป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิยึดรถ เพื่อส่งเข้ากองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อหาที่มาของตัวรถและผู้ขับขี่ต้องไปให้ปากคำที่ส ถานีตำรวจ รวบรวมสำนวน ส่งให้ศาลตัดสินค่าปรับก็มีตั่งแต่หลักแสน จนถึงหลักล้านก็เคยมีมาแล้วครับ
กั2.โหลดเตี้ยๆหรือสุดๆ แบบ lowRider เตี้ยแค่ไหนถึงจะเรียกว่า ผิด
ในพระราชบัญญัติรถยนตร์พ.ศ.2522 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รถที่โหลดเตี้ยจะต่ำแค่ไหนก็ได้
ยึดหลักเพียงการวัดระยะกึ่งกลางไฟหน้า กับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าถือว่าผิด
แต่ถ้าไฟหน้าสูงกว่าแต่รถใส่สปอยเลอร์จนเตี้ยต่ำแทบจ ะลากพื้น จะใช้กฎการพินิจ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจนายช่างตรวจสภาพกรมขนส่ง และผู้วินิจฉัยผล ต.ร.อ. ว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อ นให้แก่ตนเอง และผู้อื่นหรือไม่ ถ้าฟันธงว่าเสี่ยงก็ถือว่าผิดได้เช่น
3.ยกสูงมากๆแบบ Big Foot ผิดหรือปล่าว
ในพระราชบัญญัติรถยนตร์ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นกันว ่า จะยกสูงแค่ไหน แต่ต้องวัดระดับกึ่งกลางไฟหน้ากับพื้นถนนต้องไม่สูงก ว่า 135 เซนติเมตร แต่ถ้าไฟหน้าสูงไม่เกิน แต่รถสูงมาก มีการดัดแปลงสภาพมากตัวนี้ต้องมีวิศวกรรองรับการดัดแ ปลงสภาพ และต้องแจ้งกับกรมขนส่งทางบกให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ถ ้าไม่สูงมาก แต่ใส่ยางใหญ่เกินแบบ ล้นออกมาข้างตัวรถมากๆ เกินบังโคลนล้อ ก็ต้องใช้หลักดุลพินิจอีกเช่นกันว่าเสี่ยงต่อผู้ร่วม ใช้ถนนหรือไม่ ถ้าเสี่ยงผิดทันที
ใส่ล้อยางใหญ่มากๆ 19 - 20 หรือ 22 ผิดหรือไม่
ในกฎหมายไม่มีการระบุขนาดของล้อและขนาดก็ไม่ได้มีผลก ารเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จะใส่ล้อใหญ่ขอบ 18 -19-20 หรือจะ 22 ไม่ผิดครับ แต่ถ้าใส่แล้วยางเกินออกมานอกบังโคลนล้อมากๆข้างละหล ายๆนิ้ว เจ้าหน้าที่บอกว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น(เช่นทำให้ผู้อื่นกะ ระยะรถผิดในขณะสวนหรือเลี้ยว) ก็ถือว่าผิดได้ หรือใส่ล้อใหญ่จนต้องแบะล้อเพื่อหลบซุ้มแล้ววิ่งจนยา งสึกเห็นผ้าใบ ต้องเรียกว่าเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่อตนเอง ก็ถือว่าผิดเช่นกัน
4.ตีโป่งขยายซุ้มล้อ ใส่สปอยเลอร์ แล้วจะผิดไหม
โชคดีครับที่การตีโป่งซุ้มล้อหรือที่เรียกกันว่า Wide Body ข้อนี้ในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่อย่างไร
แต่ระบุไว้ว่า ส่วนที่ตียื่นต้องมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถ หรือถ้าเป็นวัสดุคนละชนิดกัน ต้องมีการยึดติดอย่างแน่นหนา ถ้าไม่แน่นหนาหรือตีโป่งมาก (ยื่นจนหน้าเกลียด) เจ้าหน้าที่มีสิทธิขอตรวจดูสำเนาการจดทะเบียน ว่ามีการดัดแปลงเกินกว่าที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากบริษัทผู้ผลิตถึงขนาดตัวรถ และฐานล้อ ซึ่งต้องใช้วิศวกรรับรองการดัดแปลงสภาพ และต้องแจ้งกับกรมขนส่งทางบก ถ้าขนส่งตรวจแล้วลงความเห็นว่าผ่านก็ดีไป แต่ถ้าลงความเห็นว่าไม่ผ่านต้องเลาะออกกลับสภาพเดิม
5.ฝากระโปรงหน้า–หลังดำ ฝากระโปรงไฟเบอร์ ที่เขาว่าผิด ผิดข้อไหน
เปลี่ยนฝากระโปรงไฟเบอร์ถ้าทำเป็นสีเดียวกับสีรถ ที่จดทะเบียนไว้ถือว่าไม่ผิด
แต่ถ้าเปลี่ยนสีฝากระโปรงเป็นสีดำ หรือสีอื่น ที่ไม่ตรงกับสีตัวรถเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามกฎที่ว่า รถยนต์ที่จดทะเบียนจะมีการระบุสีตัวรถไว้อย่างชัดเจน ไม่รวมสีของกันชนรถ โดยสีอื่นต้องมีไม่เกินครึ่งหนึ่งของสีหลักที่จดทะเบ ียนไว้
เช่นในกรณีรถระบุไว้ในทะเบียนว่าเป็นสีขาวแต่ฝากระโป รงหน้าเป็นสีดำ เจ้าหน้าพินิจแล้วไม่เกินครึ่งหนึ่งก็ถือว่าไม่ผิด แต่พินิจว่าผิดก็ถือว่าผิดได้เช่นกัน (การพินิจหมายถึง การใช้หลักพิจรณาในแต่ละบุคล)
แต่ถ้าดำทั้งฝากระโปรงหน้าและหลัง ส่วนมากจะพินิจว่าผิด เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของสีหลัก ซึ่งเจ้าของรถต้องนำรถเข้าไปแจ้งเปลี่ยนสี ว่าเป็นรถสองสี (ทูโทน) กับกรมขนส่งทางบกเสียก่อน ถ้าไม่แจ้งก็อาจต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เสียตังค์อีกเช่นกัน
6.เปลี่ยนท่อไอเสียใหญ่เสียงดังแค่ไหนถึงเรียกว่าผิด
จะเปลี่ยนท่อใหญ่ 3 นิ้ว 4 นิ้ว จะมีหม้อพักกี่ใบ หรือจะไม่หม้อพักเลยก็ได้แต่หม้อพักต้องปล่อยออกทางท ้ายรถเท่านั้น (ยกเว้นเสียแต่พวกรถพ่วง รถโดยสารขนาดใหญ่)ถ้าออกข้างตัวถังรถก็ถือว่าผิดทันท ี
ตามกฎหมายจะระบุไว้แค่การวัดเสียงดังที่ปล่อยออกจากป ลายท่อตามพระราชบัญญัติรถยนต์ระบุว่า
รถยนต์ที่เกิน 7 ปี ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ.สถานตรวจสภาพ เพื่อตรวจวัดระดับเสียง ที่ปลายท่อไอเสียด้วยเครื่อง Sound level Meter ผลที่ได้ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล
(การตรวจวัดแบบ O.5 เมตร) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิลวัดที่ ¾รอบที่ให้แรงม้าสูงสุด และรอบสูงสุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ถ้าท่านใดถูกจับในข้อหาเสียงท่อดัง คุณต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าเสียงดังเกินที่กำหนดไว้เท่ าไหร่ (ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องวัดใช้หูฟัง ก็พอจะเถียงค่ำๆคูๆเอาตัวรอดได้) แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ส่งรถเข้าเครื่องตรวจวัดแล้วเกินจร ิง (เถียงไม่ออก) ก็ต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
7.ไฟหน้าหลายสี
ไฟซีนอน ไฟท้ายขาว โคมขาว โคมดำ พ่นสีดำ จะผิดแค่ไหน
ปัจจุบันไฟหน้าแบบซีนอน ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ จึงอนุญาตให้ติดได้ เพียงแต่ติดตั้งแล้วเมื่อเข้าเครื่องมือทดสอบโคมไฟ ลำแสงต้องมีองศาตกลงจากแนวระนาบ ไม่น้อยกว่า 2 องศาและต้องไม่เบนไปทางขวา ถึงเรียกว่าผ่าน สวนเรื่องสีของ แต่โคมไฟหน้าทางกรมกำหนดไว้เพียง2 สี เท่านั้นคือ สีเหลืองอ่อน และสีขาว
ถ้าเป็นสีอื่น เช่นสีฟ้า สีม่วง สีเหลืองเข้มหรือสีเขียว มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ส่วนไฟหยุด (ไฟเบรก) ต้องเป็นสีแดง ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพัน ไฟส่องป้ายต้อเป็นสีขาวมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น ้อยกว่า 20 เมตร การเปลี่ยนโคมไฟเป็นสีขาวหรือพ่นโคมเป็นสีดำ ต้องพิจารณาขณะเปิดไฟเลี้ยว ไฟเบรก ถ้าไฟที่แสดงออกมาชัดเจนและเป็นสีที่กำหนดก็ถือว่าผ่ าน ถ้าผิดสีก็เตรียมเงินไว้อีก 2,000 บาท เป็นค่าปรับครับ
7.ไฟสปอร์ทไลท์และโคมไฟตัดหมอก ผิดกฎหมายหรือไม่ ติดอย่างไรถึงจะว่าไม่ผิด
โคมไฟสปอร์ทไลท์หมายถึงโคมไฟแสงพุ่งไกล แบบกระจายวงกว้าง แบบนี้ห้ามติดโดยเด็ดขาดแม้จะมีฝาครอบปิด ผิดพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ส่วนไฟตัดหมอกมีลักษณะเป็นไฟแสงพุ่งต่ำล่าสุดปี พ.ร.บ. 2536 อนุญาตให้รถยนต์ติดไฟสปอร์ตไลท์หรือ ไฟตัดหมอกเพิ่มได้ ข้างละ 1 ดวง (เท่ากับ 2 ดวง)ในระดับแนวเดียวกัน ความสูงจากพื้นถนนไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตรและไม่สูงกว่า 135 เซนติเมตร ต้องเป็นแสงสีเหลือง หรือสีขาว กำลังไฟไม่เกิน55 วัตต์ ไม่เกินกว่าระดับโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ำศ ูนย์รวมแสงต้องต่ำกว่าแนวขนานกับพื้นราบไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.50 เมตร และไม่เฉไปทางขวา
ส่วนการเปิดไฟตัดหมอกนั้นทำได้เมื่อมีอุปสรรค์ในการข ับขี่ เช่นมีหมอกควัน หรือฝนตกหนัก มองเห็นสิ่งกีดขวางหรือรถที่สวนทางมาในระยะไม่เกิน 150 เมตร ถ้าติดไม่ถูกต้อง หรือเปิดไฟพร่ำเพื่อมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
รวมถึงการติดไฟนีออนใต้ท้อง หรือกรอบป้ายทะเบียน ก็เป็นสิ่งต้องห้าม ผิดอีกเช่นเดียวกันโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
8.ดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน4 ล้อ ผิดแน่นอน แก้ไขอย่างไร
ตามสมุดคู่มือการจดทะเบียนจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นรถยนต์ประเภทไหน (รย.1 –รย. 2 หรือ รย.3)ซึ่งจะมีการระบุจำนวนเพลาไว้ด้วย รถยนต์ที่ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2เพลา) ถ้ามีการดัดแปลงเป็นระบบขับสี่ล้อต้องแจ้งกับกรมการข นส่งเสียก่อน ซึ่งต้องใช้หลักฐาน ใบเสร็จอะไหล่
ใบรับรองวิศวกร นำรถเข้าตรวจหาความถูกต้องปลอดภัยแข็งแรง ก่อนที่อาจจะมีการส่งรถเข้าช่างน้ำหนัก ส่งต่อให้กรมสรรพสามิตคำนวณอัตราภาษีที่ต้องเสียเพิ่ ม
มีตั้งแต่หลักหลายพันจนถึงหลักหมื่นบาทเสียก่อน มิฉะนั้นจะถือว่า เป็นการดัดแปลงรถยนต์ให้ผิดจากการจดทะเบียนโดยมิได้ข ออนุญาต ก็ผิดเต็มๆอยู่ดี
9.เปลี่ยนดิสเบรกหลังใส่หลังคาซันรูป ผิดจริงหรือ
การเปลี่ยนหลังคาซันรูปส่วนมากต้องมีการดัดแปลงเช่น การเจาะหลังคา หรือเปลี่ยนหลังคาใหม่แบบนี้ทางกรมขนส่งจะมองว่า เป็นการแก้ไขดัดแปลง ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของตัวรถ แบบนี้ต้องมีใบเสร็จหลังคา รูปถ่ายขั้นตอนการติดตั้ง และใบรับรองวิศวกร และต้องแจ้งกรมขนส่งทางบกก่อนถึงจะไม่ผิด
ส่วนการเปลี่ยนดรัมเบรก เป็นดิสเบรกหลัง เรื่องนี้ไม่มีกฎออกมาชัดเจนจึงอาศัยการพินิจจากเจ้า หน้าที่กรมขนส่ง ซึ่งแต่ละเขตขนส่งต่างก็มีดุลพินิจไม่เหมือนกัน ถ้าเจ้าหน้าที่พินิจว่าไม่น่าผ่านก็ต้องหาใบเสร็จติด ตั้ง และใบวิศวกรมาแจ้งเช่นเดียวกัน
10.คงแข็งแรงของตัวรถ ตีโรลบาร์แบบรถแข่ง ผิดด้วยหรือปล่าว
กฎหมายว่าด้วยห้องโดยสารมีเพียงข้อกำหนด เรื่องของจำนวนที่นั่ง มาตราวัดความเร็ว และไฟห้องโดยสารเท่านั้น
ส่วนการตีโรลบาร์ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับจึงไม่ผิด แต่การถอดเบาะหลังออกแล้วตีโรลบาร์ จะผิดกฎหมายเรื่องการระบุลักษณะรถ และจำนวนตอน ถือว่าผิดครับ
รวมถึงการความแน่หนา(เช่นเอามือจับแล้วโยกได้)ความเส ี่ยงต่ำการเกิดอุบัติเหตุ (เช่นมีส่วนแหลมคมพุ่งเข้าหาผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) ก็ถือว่าผิดได้อีกเช่นกัน
ยิ่งถอดเบาะออกเหลือตัวเดียวหรือตัดตัวถังรถออกบางส่ วน แล้วตีโรล์บาร์ยึดแบบ Spec Frame แบบนี้ถือว่าผิด ขอหาดัดแปลงสภาพที่มีผลต่อความมั่น
11.ใส่กระจกมองข้างแบบเล็กๆ หรือกระจกซิ่ง ผิดไหม
ตามกฎหมายอีกเช่นกันระบุไว้ว่า รถยนต์ต้องมีเครื่องส่องหลัง (กระจกมองหลัง) และเครื่องส่องหลังภายนอก (กระจกมองข้าง) อย่างน้อย 1 อัน
ซึ่งไม่ได้ระบุถึงขนาดและรูปแบบ ถ้าเปลี่ยนเป็นกระจกมองข้างแบบไฟเบอร์ หรือแบบกระจกซิ่งทรงแข่ง ถ้ามี 2 ด้าน หรือด้านเดียวก็ถือว่าถูกกฎหมาย แต่ถ้าไม่มี กระจกมองข้าง หรือกระจกมองหลัง หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ ฟันธงว่า มีเครื่องส่องหลังจริง แต่ชำรุดหรือมองเห็นไม่ชัดเจน (กระจกแตก เล็กมาก) ก็จะถือว่าผิด ต้องกลับมาแก้ไขอีกเช่นกัน
12.เปลี่ยนเบาะซิ่งใส่เซฟตี้เบล 4 จุด จะผิดอีกหรือปล่าว
เบาะหรือที่นั่งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ทาง พ.ร.บ. จริงๆแล้วได้ระบุขนาดความกว้างยาวของเบาะเอาไว้ด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องในการระบบุจำนวนผู้โดยสาร
เบาะแต่ง หรือเบาะไฟเบอร์ ส่วนมากมีความถูกต้องในเรื่องขนาด แต่ถ้าถอดเบาะออกไม่ว่าเบาะหลัง ถอดเหลือตัวเดียว หรือสั่งทำเบาะขนาดใหญ่พิเศษแบบนี้จะถือว่าผิด
ส่วนเซพตี้เบลทางกรมก็ได้ทำหนด มาตรฐานเอาไว้อีกเช่นกัน เบล 4 จุดแม้ว่าจะไม่ถูกต้องในเรื่องของมาตรฐาน แต่ถ้ามีการยึดแน่นหนา ก็อนุโลมว่าผ่าน แต่ถ้าใส่เบล 4 จุด 8 จุด แล้วไม่คาด แบบนี้ถือว่าไม่ผิดพระราชบัญญัติหรอกครับ แต่ผิดกฎหมายจราจรถูกจับ เสียทรัพย์ อีกแ้ล้วครับ
13.ดัดแปลงเครื่องยนต์ขยายซีซี เปลี่ยนเทอร์โบ หมกล่อง ซัก 1000 ม้า จะผิดหรือไม่
การขยายซีซีเพิ่มความจุถ้าเป็นในสนามแข่งแบบ OneMake Race ถือว่าผิด สั่งถอนการแข่งขันลูกเดียว (จบเกมส์)
แต่ถ้าเป็นรถใช้งานบนท้องถนน การจะมาวัดกำลังอัด หาขนาดความจุนั้นทำได้ยาก จึงอาศัยการตรวจดูหมายเลขเครื่องยนต์ว่าถูกต้องตามทะ เบียนที่แจ้งไว้หรือไม่เท่านั้น
ถ้าเลขเครื่องถูกถือว่าไม่ผิด จะขยายความจุ เปลี่ยนลูก ยืดข้อ เสริมเสื้อสูบก็ไม่ผิด หรือไม่ว่าจะเปลี่ยนเทอร์โบใหญ่ ใส่กรองเปลือย ตีเฮดเดอร์ เปลี่ยนหัวฉีด
โมกล่องจนได้ 500 ม้า 1000 ม้าก็ไม่ผิด เพียงแต่อุปกรณ์ภายในห้องเครื่องต้องดูแล้วแน่หนาและ มีความปรอดภัย
แต่ถ้าจูนน้ำมันจนหนามาก เจ้าหน้าที่จะใช้ผลการตรวจวัดควันดำ ค่า CO (คาร์บอนมอนออกไซต์) และค่า HC (ไฮโดรคาร์บอน) ที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเป็นข้อกำหนดถึงสภาพเครื่อ งยนต์
โดยตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กล่าวว่า
รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อน 1 พค 2536 ต้องวัดค่า Co ไม่เกิน 4.5 เปอร์เซนต์ และค่า Hc ไม่เกิน 600 PPM
รถยนต์ที่จดทะเบียนหลัง 1 พค 2536 ต้อง วัดค่า Co ไม่เกิน 1.5 เปอร์เซนต์ และค่า Hc ไม่เกิน 200 PPM
ส่วนถ้าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลไม่ว่าจะเปลี่ยนโบใหญ่ แต่งปั้มเพียงใด
มาตรฐานการวัดควันดำ ต้องไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องวัดแบบกระดาษกรอง และ 45 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่องวัดแบบหาความทึบแสง
ซึ่งรถยนต์ที่มีอายุเกิน7 ปี ต้องได้รับการตรวจวัดค่า Co และ Hc จาก ต.ร.อ
ดังนั้นจะโมเครื่องแค่ไหนแต่งเครื่องอย่างไร ถ้าการเผาไหม้หมดจด Co และ Hc ผ่านก็ถือว่าถูกกฎหมาย
ถึงจะแต่งรถถูกกฎหมาย แต่ถ้าเอารถ 500 ม้า 1000 ม้า มาวิ่งหวาดเสียวบนท้องถนน หรือไล่แซงผู้อื่นแบบแข่งขัน แบบนี้ของเพียงอย่าให้ถูกจับได้ ซึ่งอาจมีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43( , 160 วรรคสาม ฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ถูกจับฟ้องศาล ยึดรถ คุมความประพฤติ แบบนี้อาจเรียกว่า จบเกมส์จริงๆ ใช่ไหมล่ะครับ
ปล. เครดิตคุณ ขุนอินทรี ตามลิ้งค์ครับ http://www.sc4wd.net/board/index.php?topic=88.0
nap_ta is offline
The Following 104 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
^_^B16A (28-05-2011), ^TK^@Jz (24-09-2010), A.CUEL (08-08-2011), a31offshore (22-07-2012), abbmong (05-09-2011), ae123 (19-09-2010), aom8817 (07-07-2010), aon0157 (06-07-2010), AOT_lawyer (02-03-2011), aotoday (07-07-2010), arsularx (04-07-2010), aruk99 (01-09-2010), asake (13-12-2010), b-evil (04-07-2010), Bank_td07 (04-07-2010), BB 436 (21-11-2013), BB-JZ (03-09-2010), bee_td3 (05-07-2010), blitz jz (06-07-2010), Bom2026 (20-07-2011), boylpn (13-07-2010), bungtor (07-07-2010), Bushido (04-07-2010), cefred (14-12-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), cheetah (20-09-2010), Deadman (07-11-2010), ebapoo (11-09-2010), halley (04-07-2010), HS9KRM (06-07-2010), Hyz (04-07-2010), Ichiban_Momo (04-07-2010), jackmix2000 (15-09-2010), janlok (06-09-2010), jui (10-09-2011), JUMBOPP (05-07-2010), JZ_P_MAYIM (04-07-2010), jzlover (07-07-2010), ka_kook (06-07-2010), kazuya (06-07-2010), kengz (12-07-2010), kunsue (07-07-2010), LarryGates (17-09-2010), leo20088 (04-07-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (12-07-2010), LUFEEMITY JZ (12-07-2010), ManJz (05-07-2010), maxx (13-07-2010), mazda4 (07-06-2011), N1SPECII (06-07-2010), Na_He_Mea (26-02-2011), nat_jza31 (04-07-2010), nibley (05-07-2010), nona31 (06-07-2010), Noom_31 (03-09-2010), note4ja (04-08-2011), note4you (11-06-2011), num_r (29-10-2012), oat (04-07-2010), oat 420 (07-07-2010), oat117 (03-04-2013), pank42 (06-07-2010), papangkon (04-07-2010), pattapong (07-07-2010), peun (29-11-2010), pookza (04-07-2010), PredatorTT (16-10-2010), ProThom@E36 (01-08-2011), PuK_InfinitY (04-07-2010), pyf (04-07-2010), samulaiqoo (28-05-2011), smoothly (06-09-2010), soludeath (12-07-2010), somtao (04-07-2010), sonoopy (17-09-2010), SuGuz (19-02-2011), sumitr (04-07-2010), SUNCHAINC (04-07-2010), SWEET (13-07-2010), takamura (05-11-2011), taoii (04-07-2010), tfr_jz (09-06-2011), Tigercard (11-11-2010), TOnaqua (07-07-2010), tons31 (04-07-2010), toon2j (13-07-2010), TOY_Cef-white (09-11-2010), toyman (01-09-2010), tts (04-10-2010), turboza69 (22-03-2011), Uncle Tom (26-09-2010), vampirezero (01-09-2010), vee700 (03-03-2014), volvoman (06-07-2010), wee18 (07-07-2010), wk7000 (04-07-2010), xtitled (01-09-2010), z type city (04-07-2010), za 2JZ (04-07-2010), zain_72 (04-07-2010), ขุนช้าง (26-10-2011), อาทิตย์2521 (02-09-2010), เอ บางใหญ่ (05-07-2010)
เก่า 04-07-2010, 11:40   #2
sumitr
รูปส่วนตัว sumitr
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 2jz GTE : KKS
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 634
คะแนน: 17 sumitr is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sumitr
ขอบคุณมากๆครับ เป็นเรื่องของความรู้ เงินในกระเป๋าเราและตำรวจ
อันนี้เครดิต JO DINDAENG http://www.sc4wd.net/board/index.php?topic=88.0
ชนิดของไฟล์: jpg อัตรา.jpg (57.4 KB, ดาวน์โหลด 344 ครั้ง)
JZ_M 237 เต้ย เมืองสิงห์ โทร 080-0192508
ร้านทีเคคอมพิวเตอร์
www.tkc-shop.com
JZ_M 237 โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113
www.pwfabric.com
เคเคเอส เซอวิส (เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็ส
โทร. 081-4411-482
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 04-07-2010 เมื่อ 11:45.
sumitr is offline
The Following 50 Users Say Thank You to sumitr For This Useful Post:
A.CUEL (08-08-2011), abbmong (05-09-2011), abutsri (05-09-2010), aom8817 (07-07-2010), aotoday (07-07-2010), asake (13-12-2010), bee_td3 (05-07-2010), Bushido (04-07-2010), CHAI-ENERGY-DEDE (21-09-2015), ebapoo (11-09-2010), halley (04-07-2010), HS9KRM (06-07-2010), JUMBOPP (05-07-2010), JZ_P_MAYIM (04-07-2010), jzlover (07-07-2010), kengz (12-07-2010), kunsue (07-07-2010), leo20088 (04-07-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (12-07-2010), m_seven7 (07-07-2010), ManJz (05-07-2010), maxx (13-07-2010), N1SPECII (06-07-2010), nat_jza31 (04-07-2010), nibley (05-07-2010), nona31 (06-07-2010), nonzjz (31-08-2010), Noom_31 (03-09-2010), oat 420 (07-07-2010), oat117 (03-04-2013), papangkon (04-07-2010), peun (29-11-2010), pookza (04-07-2010), PredatorTT (16-10-2010), PuK_InfinitY (04-07-2010), pyf (04-07-2010), rose (06-07-2010), samulaiqoo (28-05-2011), SUNCHAINC (05-09-2010), SWEET (13-07-2010), tee25 (26-10-2010), tfr_jz (09-06-2011), Tigercard (11-11-2010), TOY_Cef-white (09-11-2010), turboza69 (22-03-2011), volvoman (06-07-2010), wk7000 (04-07-2010), za 2JZ (04-07-2010), zain_72 (04-07-2010)
เก่า 04-07-2010, 11:52   #3
kotoona
รูปส่วนตัว kotoona
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2iz-gte
ที่อยู่: ratchaburi
คะแนน: 0 kotoona is on a distinguished road
ขอบคุนครับ (อ่านสีน้ำเงินและตาลายยย)
kotoona is offline
The Following 3 Users Say Thank You to kotoona For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-07-2010), Lucky (03-06-2011), turboza69 (22-03-2011)
เก่า 04-07-2010, 15:46   #4
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
jzfanclub is offline
The Following 2 Users Say Thank You to jzfanclub For This Useful Post:
เก่า 04-07-2010, 15:50   #5
halley
รูปส่วนตัว halley
Car Brand: Toyota Mighty X 1992
Engine Type: 1jbo-VVTI auto
ที่อยู่: Uttaradit
กระทู้: 33
คะแนน: 0 halley is on a distinguished road
เป็นความรู้ดีมากๆ ขอบคุณ...
halley is offline
The Following 2 Users Say Thank You to halley For This Useful Post:
เก่า 04-07-2010, 19:24   #6
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
Car Brand: mazda b2200 magmun
ที่อยู่: ที่นี้ประเทศไทย ....
กระทู้: 1,284
กฏหมาย มี ช่องโหว่ ตรงที่ ให้ดูลพินิจ ของเจ้า หน้าที่ เป็น สำคัญเนี้ยเหละ ... กฏหมาย ไทย
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!!
zain_72 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post:
A.CUEL (08-08-2011), kunsue (07-07-2010), Lucky (03-06-2011), turboza69 (22-03-2011), za 2JZ (04-07-2010)
เก่า 04-07-2010, 19:28   #7
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
กฏหมายล้าสมัยแล้ว ปัจจุบันตำรวจเขามีฉบับใหม่แล้ว
Dittapong is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Dittapong For This Useful Post:
เก่า 04-07-2010, 21:38   #8
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
อายุ: 41
กระทู้: 537
ซาว่านะตำรวจไทยเมื่อเงินพูดทุกอย่างก็เงียบครับ
za 2JZ is offline
The Following 4 Users Say Thank You to za 2JZ For This Useful Post:
deara31 (12-07-2010), Lucky (03-06-2011), turboza69 (22-03-2011), zain_72 (06-07-2010)
เก่า 06-07-2010, 18:55   #9
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ za 2JZ อ่านกระทู้
แต่พี่ยื่นให้มันก็ไม่เอาแฮะ มันจะเอาแต่ใบขับขี่อย่างเดียว นานๆจะเจอแบบนี้ซะที
kazuya is offline
The Following 3 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011), turboza69 (22-03-2011)
เก่า 06-07-2010, 19:50   #10
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
กระทู้: 1,284
งั้น ลองยืนใต้ใบขับขี้ดูคับ อิอิ เพราะ มันโจ่งแจ้ง เกิน เคยโดนสวนกลับ มาเหมือนกันคับ
ถ้าไม่ เอา ก็แสดง ว่า ท่านดีจริง คับไป เสียค่าปรับเ้หอะคับ ถ้าเราผิดจริง อิอิ
zain_72 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post:
เก่า 06-07-2010, 20:26   #11
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 19 aon0157 is on a distinguished road
รถผมใส่กล่องโหลด สองนิ้วครึ่ง วิ่งไปเจอด่าน เขาก็โบกให้หยุด
แล้วก็เดินดูรอบรถ คงจะหาที่เอาไม่ได้เลยเดินมาบอกว่า
"เนี่ย รถน้องโหลดมากไปนะ อย่างนี้พี่ว่าสัก 4 นิ้ว นะเนี่ย
นิ้วละ 50 นะ เอามา 200!!" อิอิ
aon0157 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to aon0157 For This Useful Post:
HS9KRM (06-07-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 06-07-2010, 21:01   #12
ถ้าผิดทุกข้อ ค่าปรับ ออกรถใหม่ได้คันนีง ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
เก่า 06-07-2010, 23:44   #13
OUNK
รูปส่วนตัว OUNK
Car Brand: A 31
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: พระประแดง
คะแนน: 0 OUNK is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง OUNK
อย่าไปกลัวครับ ถ้ากลัวก็ขับเดิมๆพอครับ
OUNK is offline
The Following 2 Users Say Thank You to OUNK For This Useful Post:
เก่า 06-07-2010, 23:53   #14
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
ตอนนี้ล้อยื่นล้นออกมา 2นิ้วกว่า
N1SPECII is offline
The Following 2 Users Say Thank You to N1SPECII For This Useful Post:
เก่า 07-07-2010, 09:06   #15
TOnaqua
รูปส่วนตัว TOnaqua
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ GTE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 15
คะแนน: 0 TOnaqua is on a distinguished road
รถมิซู บางรุ่น ทำไมทำไฟเลี้ยวมาเป็นสีแดงละครับ
TOnaqua is offline
The Following User Says Thank You to TOnaqua For This Useful Post:
tfr_jz (09-06-2011)
เก่า 12-07-2010, 12:24   #16
Ten_E36
รูปส่วนตัว Ten_E36
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Bangna and Nontaburi
คะแนน: 0 Ten_E36 is on a distinguished road
Ten_E36 is offline
เก่า 12-07-2010, 19:51   #17
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
โดนบ่อยเลย เคยอ้างว่ารถน้า น้าเป็นตำรวจ
โดนแกด่าว่าเอ็งไม่ใช่ตำรวจเอ็งขับไม่ได้
น้าเอ็งเป็นตำรวจขับได้ อ่าวมีงี้ด้วยแต่มะเคย
เสียตัง แต่จะโดนด่าตลอด ข้อหาหลานตำรวจ
ludwig_awsb is offline
เก่า 31-08-2010, 18:19   #18
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
--- Update ---
A(RT131) is offline
The Following 2 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
aruk99 (01-09-2010), Lucky (03-06-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:04
