เก่า 20-06-2007, 15:25   #1
pun.jz
รูปส่วนตัว pun.jz
กระทู้: 12
คะแนน: 0 pun.jz is on a distinguished road
Exclamation ใส่มิกซ์30 กับเจโบ และไม่ใส่แตกต่างกันมั้ย
ใส่มิกซ์30 กับเจโบ และไม่ใส่แตกต่างกันมั้ย พอดีไปอ่านเจอมาว่าตอนนี้มีแบบไม่ใส่มิกซ์ด้วย อยากทราบข้อมูลรายละเอียด ใครพอให้คำตอบแบบกระจ่างบ้าง (ไม่มีแลมด้า)
pun.jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-06-2007, 07:17   #2
การใส่มิกซ์หรือไม่ใส่มันมีผลต่อระบบเครื่องยนต์ครับ
1. ไม่ใส่มิกซ์วิ่งน้ำมันได้ดี แต่วิ่งแก๊สในเมืองกินกว่ามีมิกซ์แน่นอนครับ
2. ใส่มิกซ์วิ่งในเมืองประหยัดกว่าไม่ใส่มิกซ์ และกลับไปวิ่งน้ำมันก็จะไม่ดีเหมือนไม่ใส่มิกซ์ครับ
3. ไม่ใส่มิกซ์วิ่งในเมืองกินกว่ามีมิกซ์ครับ เพราะรอบเดินเบาก็ต้องเพิ่มแก๊สให้หนากว่าใส่มิกซ์เพ ราะอากาศมากกว่า แต่ถ้าวิ่งทางไกลไม่ค่อยแตกต่างครับ
สรุป อย่างที่คุณ ไมล์ เจ โบ ใส่ครับ ประหยัดครับถ้าวิ่งทางไกล และไม่ต้องมีเบรคบ่อย หรือต้องออกตัวบ่อย ๆ ครับ ส่วนของผมที่ไม่ได้ใส่มิกซ์เหมือนกัน กินโลละ 3+- ครับ วิ่งได้ 140 โลเติม 400 บาทครับ แต่ขับออกตัวล้อฟรี กดคลิกค์ดาวน์ ขับเจอรถติด ๆ เร่งแซงตลอดครับ อันนี้กินแน่นอนครับ ถ้าขับแบบผม ซึ่งชีวิตประจำวันเราขับแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ แต่ถ้ามีมิกซ์แล้วขับอย่างนี้ ก็ไม่เกิน 2 บาทครับ กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ขับรถแบบผู้หญ ิง ขับเรื่อง ๆ ดี หรือจะใส่มิกซ์ดี อ่ะครับ
เก่า 26-06-2007, 13:22   #3
pun.jz
รูปส่วนตัว pun.jz
กระทู้: 12
ถ้าใส่แลมด้าใช้งบเท่าไหร่ครับ แล้วจะได้เกวัดแก๊สด้วยหรือป่าวครับ(คือว่าเกไม่ขึ้น ครับ)
เก่า 27-06-2007, 06:44   #4
ราคาชุดแรมด้าประมาณ 2600-3500 แล้วแต่ร้านครับ ชุดแรมด้าไม่มีตัวบอกปริมาณแก๊สครับ ส่วนมากจะอยู่ในชุดของตัวออโต้สวิทช์ครับหรือจะติดตั ้งแยกโดยเป็นตัวบอกปริมาณต่างหากครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:03
