เก่า 23-06-2010, 04:17   #1
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
สตาร์ทด้วยแก๊ส
ระยะหลังนี่ ลองสตาร์ทด้วยแก๊ส แล้วออกวิ่งเลย เพื่อทดสอบการสตาร์ท ว่าติดยากง่ายหรือไม่...ก็พบว่า ลากสตาร์ทยาวนิดนึง เร่งคันเร่งช่วยหน่อย ก็ติดและใช้งานได้....ถามว่า กลไกการทำงานระหว่างจุดระเบิดในกระบอกสูบนี่ สร้างความสึกหรอให้ถึงขั้นเสียหายได้เยอะแค่ไหน เมื่อเทียบกับ การสตาร์ทด้วยน้ำมัน...แต่ก่อนถึงที่หมาย จะต้องสลับเป็นน้ำมันก่อนจอดทุกครั้งครับ...บางคนคุย กันเรื่องติดตั้ง
ออโต้ลูบหล่อเลี้ยงวาล์วกันด้วยหรือไม่...เครื่อง 2เจแซด วีวีทีไอ ต้องใ้ช้ออโต้ลูป ไหมครับ
The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
sakda_ (23-06-2010)
เก่า 23-06-2010, 08:04   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
สิ่งที่ดีที่สุดีคือสตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมัน ทุกครั้ง ออโต้ลูบก็ไม่ต้องใส่ โดยปกติเครื่องยนต์มีไอน้ำมันเครื่องอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่เยอะ แต่ถ้าใส่เพิ่มแล้วส่วนมากมันจะไหลหรือถูกดูดตามท่อแ ว็คคั่มและจะแฉะตามท่อเส้นนั้น ๆ มันไม่กระจายทุกสูบ
HS9KRM (23-06-2010), jzlover (08-05-2011), nonzjz (23-06-2010), sakda_ (23-06-2010), somtao (24-06-2010), Tanawuth (23-06-2010)
เก่า 24-06-2010, 10:21   #3
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ตอนนี้ผมก็สตาร์ทแก็สและใช้แก็ส 100% อ่ะคัฟ...เพราะใช้น้ำมันมะด้าย...ยังไม่ได้เอาไปเช็ค เรยสิคัฟ...เห้อ
เก่า 24-06-2010, 13:20   #4
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
แล้วถ้าเผื่อว่า สตาร์ทแก๊สไม่ได้ แก๊สมีปัญหาแบบที่เราเคยเจอจาก กทม.กลับขอนแก่น (แก๊สเสีย ซิ่งน้ำมันอย่างเดียว) ล่ะครับ ไม่ต้องกินข้าวลิงข้างทางเหรอ...รีบๆ ตรวจเช็คครับ เป็นห่วงเห็นเดินทางไป สัตหีบ ขอนแก่น ประจำ น่าจะเจอกันระหว่างทางบ้าง จะได้ลองกำลังสักตั้งน๊ะครับ ระหว่าง 124 กับ ฟรอนเทียร์ น่ะ (ล้อเล่น)
เก่า 26-06-2010, 10:14   #5
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ปกติกลับวันไหนบ้างครับ
ผมกลับทุกวันศุกร์ช่วงหัวค่ำ สระบุรี มหาสารคาม แต่ 124 ก็เจอหลายคัน ไม่รุคันไหน ถ้าเจอกัน ก็ให้ดิบไฟไล่ ถี่ๆนะครับ (ถ้าไม่ดริบไฟไล่รถมันวิ่งไม่ค่อยออก)อิอิ ล้อเล่นครับ ถ้าเจอก็ทักกันได้นะครับ รถผมทะเบียน มี9อยู่3ตัวครับ
เก่า 27-06-2010, 04:43   #6
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ไมตี้ เครื่องเจ โบ....แล้ว เซ๊ต ช่วงล่างหน้า หลังยังไงบ้างครับ ห่วงเวลาจะหยุด จะหมุน ลงถนนง่ายๆ น่ะครับ ได้ยินกิตติศัพท์ ช่วงล่างโตต้ามานาน เพื่อนๆ บ่นหลายคนเลยครับ ขับๆ อยู่ มีฝนหน่อย หมุนลงถนนซะงั้น อันตรายจริงๆ เป็นห่วงเพื่อนๆ สมาชิกครับ
เก่า 28-06-2010, 12:10   #7
fabass_JZ
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ของผม เจทามาดาค้าบ
ช่วงล่างเดินเน้นตั้งศูนย์ให้ดีกับเบรคดีๆ
นอกนั้นอยู่ที่ทักษะของคนขับ เช่นถนนแบบไหนควรวิ่งเท่าไร ฝนตกรถเราไหวที่ความเร็วเท่าไร
ผมเคยเกือบหมุนที่นึง แต่ดีที่ฝึกดริฟไว้
แต่ไมตี้ดีนะ ดริ๊ฟง่าย
เก่า 28-06-2010, 13:09   #8
ฝนตกยังไงต้องระวังครับ ช่วงล่างดีแค่ไหน เจอน้ำไม่เบาไปเกือบทุกรายครับ...
ไมตี้ที่หมุน ทั้งเครื่องเดิม และวางเครื่อง ถ้าไม่ได้โหลดจะไม่ค่อยเจอปัญหา ส่วนมาจะเจอปัญหากับรถที่โหลด แล้วด้านหลังไม่ได้ปรับวาวล์เบรคตามระยะโหลดของตัวถั ง ทำให้เวลาขับ รถไม่บรรทุก แต่วาวล์ทำงานผิดคิดว่าบรรทุกมีน้ำหนัก ทำให้เบรคหลังชอบมีปัญหาครับ...
สตาร์ทด้วยแก๊ส รอบเดินเบาจะดับ kuntoy ClubJZ ! GAS 5 11-12-2011 10:36
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:29
