เก่า 18-06-2010, 19:37   #1
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
สอบถามพี่เค หรือใครที่ทราบ เรื่องการจูนหม้อต้ม "โทรมาเสร็ตตู" อิอิ
สอบถามพี่เค หรือใครที่ทราบ เรื่องการจูนหม้อต้ม โทมา แบบ ซุปเปอร์ ที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับ
ว่า การจูนไอเดิลจากปิดสุด หมุนเปิดมากี่รอบ และ เซ้น จากปิดสุดเปิดมาเท่าไหร่ ถึงจะประหยัดครับ ส่วน เพาเวอร์วาล์ว ทราบแล้วครับ โดยส่วนมากนะครับ ขอบคุณครับ
รูปยืมเขามาครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 102255181330.jpg (37.6 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
เก่า 19-06-2010, 02:02   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sit fishing อ่านกระทู้
รูปยืมเขามาครับ
จำนวนรอบคงบอกไม่ได้แน่ครับ ใช่หลักการสังเกตุจากมิเตอร์ หรืออาการการสั่นของเครื่อง เริ่มแรกเราปิดหมด เครื่องมันจะเดินเบาไม่ได้ เราปรับเซ้น ให้เครื่องเดินเบาได้ และก็ปรับที่ไอเดิล เพื่อให้เครื่องเดินเรียบสุดครับ แต่ถ้ามีมิเตอร์ก็ดูค่าจากมิเตอร์จะดีกว่าน่ะครับ:em o_toon08:
เก่า 19-06-2010, 21:45   #3
jookkoo
คะแนน: 0 jookkoo is on a distinguished road
ขออนุญาต จขกทครับ
ของผมปิดทั้งไอเดิ้ลและเซ้น ทำไมเครื่องยังเดินเบาได้ละครับ งงจังเลย เป็นหม้อใหม่ และน้ำมันตัดติ๊กและหัวฉีดแล้วแน่นอน หรือมันจะค้างครับ
jookkoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2010, 23:24   #4
sit fishing
กระทู้: 101
วันแรกวิ่งแก๊ส โล3 บาท ครับพี่เค แต่พอวันนี้ จูนใหม่ เหลือ 2 บาท นิด ๆ แต่ ดูที่ท่อ มีไอน้ำมากอยู่ จับเป็นหยดน้ำที่ ปลายท่อเลยครับ พี่ กะว่าจะลดแก๊สอีก ได้ไหมครับ ก้มมองที่ปลายท่อแสบตามากครับไอแก๊สนะ ควรจะลดแก๊สอีกไหมครับ
เก่า 20-06-2010, 13:26   #5
krupree
กระทู้: 237
หม้อใหม่เปิดซิง ใช้ ไปก่อน ครับ สักสองสามถัง ค่อยปรับจูนอีกทีครับ ผ้ามันยังใหม่อยู่ครับ ให้มัน เข้าที่ก่อน ค่อยปรับจูน ได้สองบาทก่าๆ นี่ ก็ ไม่มาก หรอกครับ ว่าแต่อยู่ในรถอะไรล่ะครับ แล้ว อย่างอื่น เช่นเฟืองท้าย แล้วที่วัดมานี่ วิ่งในเมืองรถติด หรือวิ่งทางไกล องค์ประกอบอื่น ต้องพิจจารณา ด้วยครับ
เก่า 21-06-2010, 00:18   #6
พยามยามอย่าใช้ความรู้สึกน่ะครับ หาซื้อมิเตอร์ตามร้านอมร ประมาณสองสามร้อยบาท เอามาวัดค่า ox แล้วปรับค่าให้ได้ อันนี้ชัวร์ที่สุด ครับ
เก่า 21-06-2010, 00:34   #7
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
การที่มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่ปลายท่อไอเสียนั้น เป็นการสันดาบระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที ่สุดครับ
ส่วนที่บอกว่า 2 บาทนิดๆ จริงๆแล้วควรเทียบเป็น กิโลเมตรต่อลิตรแก๊สจะดีกว่านะครับ เพราะว่าราคาแก๊สแต่ละแห่งไม่เท่ากัน และจะลดได้หรือไม่นั้น ต้องตามที่พี่เคบอกครับ
ตามนี้เลยครับ ไม่มีความรู้สึกไหน ในโลกนี้ออกมาเป็นตัวเลข หามิเตอร์มาวัดชัวร์กว่า
เก่า 21-06-2010, 00:48   #8
sit fishing
กระทู้: 101
ใช้ดิจิตอล มิเตอร์วัดที่ขั้วไหนของ มันครับ ทั้งหมดมี 4 เส้น มันมี ขาว น้ำเงิน ดำ ดำ ครับ ที่ โอทู
และค่าที่ได้ ตอนเร่ง เครื่อง เท่าไหร่ และตอนสโลว์ เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
ที่ผมทราบมาใช่ค่านี้ไหมครับ 0.5mv สโลว์ 0.8 mv เร่งเครื่องง และค่าไหนดีที่สุดครับ
เครื่อง 1 เจจีอี l200 ยาง 195 70 15 ครับมิชลินเอ็นเนอร์ยี่ vx8 ครับ เฟืองเดิม 4.22 ราคาแก๊ส 11.90 บาท ที่พังงาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sit fishing : 21-06-2010 เมื่อ 00:51.
เมื่อ อาคัน ตุ กะ มาเยือน อิอิ mungkorn2 ClubJZ ! Meeting gallery 13 01-02-2010 11:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:30
